Thiagooo
Qual MODULO para 1 PIONEER 308 + 1tw + 1 Corneta ?
Eu uso uma bateria de 60ah, agora esqueci a marca dela. Com a de 45ah não sei opinar, pois nunca tive uma pra dizer se aguenta ou não, sei que com o carro desligado nao vai ficar legal não, visto que o amp tem picos de consumo de 80ah (somando os fusiveis)e a bateria tem quase metade do que o amp consome. Eu indicaria uma bateria de 90ah ou então uma aux, se você gostar de ouvir som com o carro desligado.
Abcs
tava pensando em trocar essa de 45, e por uma de 75 ou 65, maaas, essas de 65/75 tem 25cm de comp., e a porcaria do fiesta tem uma caixa pra bateria que é de 20cm
essa sua de 60, dura quanto tempo? com o carro desligado?
uma auxiliar, recarregaria tranquilo com o alternador?
Se seu alternador for mesmo de 90ah, recarrega tranquilo..
A de 60ah eu nunca paguei pra ver o tanto que ela guenta nao, mas tocando meio alto umas meia horinha, hora que eu fui dar uma partida o player ja "reiniciou"...
abcs
abcs
a bateria que esta no carro, esta com uns pequenos problemas, vamos trocar por uma moura... ficaria bom ligar as duas, e deixar a antiga, para o som?
outra coisa, fui na loja para a montagem, o tweeter irei pegar o hinor de 120wmrs, iria pegar o driver da selenium d250x, mas a moça me falou que se colocar tweeter hinor seria bom o driver tb da hinor porque muda o som de um pro outro e nao sei oque, fica diferente... verdade isso? :s
la até tem um tweeter da selenium mas ta 119 reais --'
compre na net ,sai masi barato!
e se usar de mesma marca nao sei se nuda mto ,mas fica legalzinho
é, minha duvida tb eh isso ai... afinal dizem que driver selenium toca melhor, mas sei la :x
é que se eu comprar por fora, twitter e driver, vao cobrar uns 50 reais pra instação entao nao vale muito a pena...
Bom... agora esta ai, esta faltando o driver, pois esta em falta na loja em que peguei, e eu quero o da selenium :banghead
Nao chega nem perto da galera daki pasmafaute
mas da um som muito legal :)
Unica coisa que eu estou meio assim, é que a luz, quando coloca o volume muito alto, na batida,ela da uma piscada... na verdade "perde" um pouco de luminosidade, junto com a batida O.O'
andei lendo que é por causa da bateria, que é de 48ah, ou cabos
fala chará...
uma bateria de 80ah daquelas pra som automotico (pico alto), dá um jeito no seu problema.
Editado por thiago_tino
