ricardospdtt
som trio até 1500 reais
mano, o problema eh o orçamento limitado do parceiro ae.
Meu som, to montando sem presa, mas ao final pretendo ter um set equilibrado...
pra vc ter uma ideia de projeto entra neste site ai:
https://ssl790.websiteseguro.com/somsc1/busca.asp?id_categoria=27&id_fabricante=1
acessa os combos e ao final deles tem um link com videos.
Sucesso no projeto!!!
abraços
use 2 woofers de 15" + 2 drivers e 2 st.
eu usaria os Pw5 + power one
eu sou de goiás parcero.. coisa mais normal é ver 307/308 em caçamba de carro aqi.. e vou te falar, meus 2 de 18" em manifold podiam ate mandar o som mais longe com dance, eletronica, sertanejo..
mas tremer em volta, os 4 pioneer + rs1200D tremem muito mais... o gravao mesmo!
Cara, 4 Pioneer + RS1200D na caçamba ou dentro do carro.. tu nao vai se arrepender.. duvido muito.
MEU AMIGO TEM 2 NITRO DE 15, COM UM MODULO DE 1400, ELS SAO DE MIL,
CARA EU ACHO QUE DA MUITO MAIS GRAVE QUE MUITO TORNADO, SEMPRE QUE A GENTE BB UMA GELADA QUE ELE ESTA COM O SOM DELE LIGADO, EU OLHO PRA ELE E DIGO, CARA EU DESACREDITO, PARACE SUBAO, MANDA MUITO GRAVE PARA FORA.
:rever1:
:rever1:
o nitro é um sub com um custo beneficio excelente. só que tem 2 problemas:
pra tirar todo o proveito deles é necessário um amp de 2k rms
além disso é um sub extremamente mononota. mais nem por isso é um sub ruim, pra quem quer alto spl e não da muita bola pra qualidade musical ele da conta do recado :legal:
:mac1
mesma coisa do ultravox, para quem quer pancadao e nao liga mto para qualidade ele da contaaaa
e qq contaa
apijija
Olá.. sou um pouco leigo no assunto e gostaria de uma ajuda !
Estou querendo por um trio até 1500 incluindo modulo, subwoofer, corneta e supertwweters
gosto de graves fortes e quero um som p fora , que toque alto !
Gostaria de recomendaçoes de equipamentos !! obrigado
minha opiniao seria seria ate + barato comprando na net
montei pra um amigo e esta tocando d+
2 stret bass 15"
2 D200
2 ST200
1 power one
1 T170.2
Cara por causa da grana limitada ñ compensa ir de tomahawk , um live no rio na mão do representante da tomahawk custa 640,00 e pra um live tocar bem vc vai ter q jogar ai uns 1500 rms nele, o woofer é show toca pra fora muito forte e sem ser seco mas é pra projeto mais forte. Eu moro no rio também e me estresso quando ligo para as lojas e ñ tem variedade nenhuma, eu recomendo por já ter visto tocando e por ser fácil de achar no rio vc colocar dois street bass de 15" dois drivers eu iria de Hinor HDI 400 q tem um timbre melhor q as D200 e dois Tweeters.
1500 reais, orçamento apertadissimo rsrsrs
02 oversound 15-350rms steel line R$ 400,00 portal do som (200 reais cada)
02 drivers HINOR HDI400 R$ 130,00 ML Quality SP ( 65,00 cada driver)
02 Super Tweeter Hinor H5i320 R$ 100,00 quality SP - 50,00 cada
ate ai gasta um total de R$ 630,00 + uns 70,00 de frete diversos = R$ 700,00
sobrando ainda >>> R$ 800,00
modulos pro grave:tem varios com potencias entre 800rms a 1000rms, so procurar um que adeque ao orçamento
pro medio e agudo
como o orçamento ta baixissimo temos as opções de modulos de 2 canais de até 200rms que custam no maximo 200reais, basta pesquisar,
qualquer coisa me manda MP que resolvemos isto.
acretido que com estes 800 reais sobrando fecha sim com os modulos e ainda sobra um $$$
somente para complementar
o steel line que indiquei é este
ESPECIFICAÇÕES
Impedância Nominal - 8 Ohms
Resposta de Frequência - 40~2.000 Hz
Sensibilidade 1W/1M - 96 dB
Potência RMS - 300 w
Potência de Programa - 600 w
Diâmetro da Bobina - 3"
MATERIAIS Imã - Ferrite de Bário
Fio da Bobina - Cobre
Corpo da Bobina - Fibra
Carcaça - Chapa de Aço
Cone - Celulose
Suspensão - Tecido
PARÂMETROS TS
Frequência de Ressonância - Fs 35 Hz
Resistência da Bobina - Re 5,6 Ohms
Fator de Qualidade Total - Qts 0,37
Fator de Qualidade Mecânica - Qms 7,0
Fator de Qualidade Elétrica - Qes 0,36
Volume equivalente do Falante - Vas 300 L
Área efetiva do Cone - Sd 0,085 m²
Deslocamento Máximo - Xmax ± 4,0mm
DIMENSÕES
Diâmetro Maior - 383 mm
Altura Total - 170 mm
Perfuração do Gabinete - Ø 349 mm
Diâmetro do Imã - 169 mm
Altura do Imã - 19 mm
1500,00 para um triozinho de qualidade é meio apertado, mas esse set q foi sugerido acima vc vai gastar pouca coisa a mais para montá-lo e tem uma boa qualidade, fora os equipamentos têm a caixa ou madeira para fazer a mesma mais fiação para instalação, isso seria o pouco a mais.
E vc pode utilizar também a versão 4 Ohm do steel caso o modulo q vc encontre seja 2 Ohm, eu aconselho vc comprar primeiro o modulo depois o woofer na versão certa para casar com o mesmo.
Só ñ espere ter profundidade nos graves com o steel, pois ele responde bem a partir dos 50 Hz, mas como foi dito com esse orçamento eu ñ faria outro set...
Caixa para eles:
110 Litros com 2 dutos de 3" x 6,50 cm
pro medio e agudo
Se for de Digital com os R$ 800,00 que sobra da pra comprar 1 Taramps 800 e 1 Taramps 170.
Ai fexa a grana.. Caixa e ficação vai ter que desenbolsar mais um pokinhu... mas ai é coisa poka...
