ivan_sbc
ajuda carro morrendo ao atravessar chuva e poças
ai galera ..preciso de ajuda nesse tempo de chuva ja eh a segunda vz q o carro me deixa na mao...seguinte a ultima vz peguei aquele toro...e como esta sendo constante a pista enche d agua e ate ai tudo bem porem depois de ter passado por isso meu carro ficou falahndo e chegou a morrer a principio pensei q era a bomba d combustivel pois ela nem dava sinal acionei o seguro e depois d 40 minutos d espera do guincho tentei ligar o carro novamente e o carro deu partida normalmente....da segunda vz nao chemei o seguro se esperei por meia hora e o carro funciono.....oq poderia ser sera q o contato com a agua esta dando curto em algo ?
Dificil ajudae sem saber nem qual carro é...
Diga o carro, modelo motor...
Alguns tem distribuidor, outros não...
Uma vez passei por uma possa com o Kadett ao melhor estilo Troller e após isso o carro começou a falhar e me deixou empenhado. O problema segundo o mecânico foram as velas.
Fica a dica pra andar na enchente:
1) Não ande com o carro na enchente mas se não houver escolha;
2) Nunca entrar muito rápido nas poças para que entre o mínimo de água possível no compartimento do motor;
3) Nunca parar na poça;
4) Nunca tirar o pé do acelerador, se tiver de parar por algum motivo fazer sem tirar o pé, controlando com a embreagem;
5) Passar em poças que ultrapassem o meio da roda é uma roleta russa, pois com água a essa altura tem carros em que a mesma pode encontrar o filtro de ar, aí phodeu.
Editado por GIII lêndea_sc
Uma vez, ao atravessar um rio com o meu saudoso Voyage, deixei molhar o distribuidor. O carro morreu dentro do rio mesmo. Tive que descer, desmontar o distribuidor e esperar secar para que o carro pegasse de novo.
[]'s
Crawling Chaos
[]'s
Crawling Chaos
kkk vc falou isso aconteceu exatamente o msm comigo fui passar no rio i molhou o distrbuidor o carro apagou.. deixa la i fui pra casa dps de 6 hrs voltei peguei o carro com agua até a marcha.
Se isso acontecer denovo, desmonta o distribuidor, passa um papel toalha nele... A umidade condensa e forma pequenas gotas na parede do distribuidor conduzindo energia e não fazendo a distribuição... mesmo esquema de qdo se lava o motor!
Outro detalhe... vc usa filtro de ar esportivo?
Abs!
