Rafael Araújo dos Santos
ajuda ae galera sobre dijuntor
galera nao bem oque é dijuntor por estou aqui pra alguem de voces me derem dicas
pra que serve um dijuntor ou usa mais de um em um carro?
dijuntor e opcional por amperajem ?
e o principal gente como liga ele?
se alguem puder dar mais dicas ai agradeço muitoo
abraço a todos
abraço a todos
Disjuntor tem praticamente a mesma funçao do fusivel só que inves de queimar ele desarma.
Não entendi a pergunta muito bem mas pode por disjuntor ou fusivel, voce que sabe.
no positivo entre a bateria e o modulo.
tomara que tenha te ajudado.
Editado por Meme ECO
correto o disjuntor substitui o fusivel, serve para proteção do sistema elétrico do veículo.
A quantidade vai depender do que se pretende, assim como a amperagem a ser utilizada.
Aqui por exemplo é usado apenas um disjuntor.
Aqui é um sistema que utiliza 2 + porta-fusivel distribuidor, para a ligação de vários equipamentos e amplificadores.
por exemplo vou por uma bateria de 200ah ai tenho q por um disjuntor de 200ah?
e tem como por disjuntor + fusivel fica melhor qualidade?
O fusivel ou disjuntor não se coloca a amperagem pela bateria, e sim pelo consumo dos amplificadores:
EX: amplificador classe D de 1800Wrms = consumo de 160A (por exemplo, não fiz o calculo).... então o fusivel deverá ser de 160A, não importando se há 160A ou 300A de bateria.
vc deverá colocar um disjuntor próximo a bateria (no máximo 30cm), para a proteção o veículo, e poderá colocar outro próximo ao amplificador (se este não possuir), o excesso de fusível ou disjuntor causa um "gargalo" no sistema elétrico, imagine um cabo e 32mm com uns 10 porta fusível, onde a corrente tem que passar por um fusível que possui apenas 2mm2 .
PS no autosom dá para calcular o fusivel, mas não consegui funcionar ele, segue o link http://www.autosom.net/artigos.asp
PS: o calculo deverá ser feito pela potência efetiva que o amplificador vai mandar. EX: ampl de 3000wrms à 2ohms, mas será usado em 8ohms entregando apenas 1500w, o fusivel deverá ser calculado pelo 1500w.
então eu tiro o fusivel do cd player e só coloco outro disjuntor entre a bateria principal e a do som?
Se vc já tiver o fusível do player pode deixar, mas não é tão necessário (pois ele já deve ter um)
utilizando seu desenho ele ficaria assim:
Se vc ligar a bateria adicional sem ter na entrada uma proteção, em qualquer ponto de curto do cabo que vem da bateria principal danificaria a bateria adicional, ou até mesmo provocaria um incêncio.
Editado por lipenur
