David Neto
Caixas para falante pioneer 308... partindo para fabricação, fotos&#3
Uma das ultimaas vezes q vamos ver os Pioneers...
Galera, desculpa ai mas as fotos são de celular...
ontem eu pintei a caixa com bate pedra, vedei todinha com serragem e cola preparei todos os furos da tampa e falantes, falta terminar de pintar, ligar os subs, e parafusar... ai o uno ta f&rr@d0 kkkkk
Obrigadp a quem estiver acompanhando!
David vc ta tirando aquela proteção de plastico dos imas dos falantes?
o pessoal diz q aquilo la com o tempo vai quebrando e fica vibrando dentro da caixa
:rever1:
[ ]'s
Po show em, tamo aguardando pra ver o resultado...
Deve ter ficado forte mesmo...
Abraco
Obs: é de 4 ordem? vai entrar uma madeira na frente do cone dos pionners pra formar a camara selada?
vlw
Editado por viniciusaleixo
:rever1:
[ ]'s
bem lembrado Yuri!! vou retirar...
A sua será a proxima hehehehe
Abraco
vlw
isso mesmo Aleixo, nesta hora eu estava marcando justamente o local da borda dos falantes pra poder por reforços para a tampa não vibrar!
qdo ficar pronta vou fazer um file ai vcs conferem! :legal:
David, quanto eu vo gastar pra nois fazer essa caixa? (materiais e mão de obra) :unsure:
Pq ai eu já vou preparando os materiais como: 2 Pioneer TS-W308D2, chapa MDF 2mm², cola, parafusos, tinta preta, seguetas de tico-tico, espuma adesiva para vedação de alto falantes, cabos OFC para subwoofer 4mm² mais alguma coisa q faltar e etc... pra ficar bem topzera. :legal: num vejo a hora de ter meu grave de volta [-]OpO
[ ]'s
[ ]'s
Yuri, o + caro é o mdf 15mm , 100,00
um tubo de 250 ml de cola branca
uns 70 parafusos philips
qdo for fazer eu vou te ajudar, e levo uma circular e parafusadeira, pra dar uma força!
Morreu o tópico ?
rerere deu uma parada pra tomar umas...
A caixa ta pronta!!
terminei ela a uma semana atras e coloquei no carro... ficou vibrando muuuuuuuito a madeira... mas deu um bom grave! desmontei tudo, e percebi q o reforço de madeira q coloquei rachou, pois os parafusos sairam do rumo dos furos.. ai eu coloquei outros no lugar e mudei o tipo dos parafusos, ao invez de rosca soberba usei uns 5/8 com porca e arruela, tambem na camara frontal coloquei uma coluna de mdf travando bem.
Conclusão = deu um subgrave muuuuuuuuuito forte!! me deixou bem satisfeito!! achei q iria ficar com frequencia meio limitada, porem não ficou, deceu bem em subgrave mesmo!, porem + forte na faixa de uns 60 a 70.
Caixa antes de ser pintada:
imagem042o.jpg[/img]
ja estou providenciando uma caixinha para acompanhar, com 3 kromus voicer de 8", 2 405, e 2 tw snake
imagem006r.jpg[/img]
VAI SER UM MILAGRE CABER AS 2 SEM TIRAR OS BANCOS..
imagem007u.jpg[/img]
pouco espaço!!
imagem008m.jpg[/img]
legal !tem as medidas da caixa dos pioneers pra disponibilizar?
no aguardo do sistema pronto
abs !
abs !
ficou com: (medidas externas)
largura 90.05
altura 63
prof.43
duto 5,8 largura 14 prof.
camara selada aprox. 44l.
largura 90.05
altura 63
prof.43
e a altura do duto ?
qual volume interno da camara dutada?
David, peguei aquela caixa pros 2 pioneer que eu tinha te falado, quero ver se eu dou um up nela, quero trocar os parafusos da tampa e dos falantes, trocar as napas externas, e forrar ela por dentro com metalacê ou feltro.
Edit:
Será q fica melhor forrar ou deixar sem nada e se for pra forrar usar o que? pasmafaute
Altura do duto = altura da caixa bruta - 3cm.
volume interno da camara dutada = aprox. 140 l.
o som ficou bomm, mas testei com apenas com uma bateria de 65 ah. vou testar com mais algumas e espero melhorar ainda +
:legal:[]-[] to tomando uma agora!!
Caixa pronta com caixa de medios em cima sem os falantes:
Caixa de medios com falantes (2 ST snake, 2 drives 405, 3 Kromus voicer 8"), ficou bunitinha :)
Edit:
Yure, testa ela sem mudar nada, se vc não curtir, muda depois mas se tiver qq pedacinho de espuma sobrando, pode ajudar na caixa selada!... quanto aos parafusos tem umas porcas com fixador q vc pode substituiur pelos parafusos de rosca soberba, fico ótimo! boa sorte! depois vamos encontrar pra ver os som um do outro :legal:
Quais porcas são essas? onde eu encontro? Essas eu num to lembrado de ver. :huh:
[ ]'s
Editado por dn2500f
Belíssimo projeto!!! :rever1::rever1:[-][-]
Será que uma BP para e2k fica muito grande??? Quem se arrisca a me ajudar na empreitada?
Os pioneers desceram bastante?
FLW!!
[ ]'s
Porca garra, tem na madesul e na casa sao francisco, 17c 16, digita no google "porca garra" e ve c ela te serve
FLW!!
GCI_Itu, a caixa tem um pico bem acentuado na faixa dos 65 hz. mas reproduz bem frequencias mais baixas! Ja fiz uma caixa desta pra 2 e2k 12d6, porem era um pouco menor, não lembro as medidas... dava muito sub grave, bem gostoso!mas não tinha nem perto do ataque desta com os pioneers.
Mais essas porcas tem q colocar hora q ta fazendo a parte que os falantes ficam presos né?, a caixa já ta fechada :( vai ter q ser nos suberbos msm. :unsure:
[ ]'s
Projeto concluido!
ontem terminei de montar a caixa com 3 Kromus voicer, 2 d405, 2 tw snake, tocados por uma power one.
montei td ainda com algumas gambiarras... e qd liguei o som estranhei, o grave estava seco, mas forte, acompanhando bem os drives, fui mexer no player e descobri!!! o sub estava desligado!!!! o grave tava vindo só dos kromus!!então liguei o sub, ai a coisa mudou, ficou bem forte, bem equilibrado, me deixou muito satisfeito!!
Conclusao: os Pioneers rendem muito + na band pass do q em dutadas! Principalmente pra fora!
Muito obrigado a quem deu opiniões e contribuiu !
:legal:[]-[]:legal:
tem como postar um video pra gente?
como ficou pra tocar funk e eletrohouse ?
