Tio Ted
Cabo Y na saida do head ou na entrada do ampli?
Galera a minha situação é a seguinte:
Meu player só tem uma saída para sub (mono), vou precisar ligá-la nas quatro entradas RCA do ampli. É que comprei um sub com a impedância errada (comprei um com duas bobinas de 4 ohms ao invés de duas com 2ohms) e agora terei que usar as duas saídas em ponte do ampli(ele tem quatro canais) para ligar uma saída em cada bobina do sub. Em resumo, tenho uma saída RCA do player para ligar em quatro entradas no ampli. Terei que usar três cabos Y.
Qual dessas é a melhor opção para ter a melhor qualidade de som? Usarei cabos da knukonceptz.
Usar um cabo Y na saída do player, puxar um cabo RCA de dois canais até o ampli e usar mais dois cabos Y, um em cada canal do cabo RCA, para ligar nas quatro entradas do player
ou
Puxar um cabo RCA de um canal até a mala e ligar os três cabos Y em cascata para ligá-los no ampli?
Obrigado.
nao sei se cada bubina estiver ligada em um canal o rendimento vai ser o mesmo.... acho que nao
acho que nao precisa usar os 4 canais de entrada do modulo, pq o bridge só usa a entrada rca de um dos canais, nao dos dois(qual é o ampli?)
mesmo que tivesse que ligar os cabos Y, eu colocaria os Y perto do modulo, assim economiza em cabos...
acho que nao tem mto sentido colocar os Y no radio, passar 300 rcas pelo carro. vale mais a pena passar menos rca pelo carro e colocar os Y perto do modulo...
não sei se teria algum problema(impedancia, voltagem, raio que o parta) usar varios Y em cascata...
Oi, o módulo é um Blaupunkt GTA480, e no manual tem que para usar as saidas em ponte deve-se ter o mesmo sinal nos dois canais de entrada.
Me preocupo com isso já que (penso que) a perca maior vai ser devido a tantas conexões. E passar um cabo RCA com um canal ou com dois canais da praticamente no mesmo, pelo menos o trabalho é.
Ah, e nem da para fazer testes, ainda não comprei os cabos. Hehe.
Vai a dica... Tenta trocar o SUB cara... Se mandar potencia errada para cada bobina pode acabar tomando prejuizo em...
Coloca os 2Y Macho na saida do ampli e 1Y femea na entrada do player já que é mono, até pq nao tem muito espaço atras do player normalmente... De resto é isso...
Faloow!
Faloow!
Cara, trocar o sub até tentei, mas o frete de mais um fica difícil. Se eu vender esse por aqui não consigo tirar o valor que já paguei nele (sub + frete) e ainda ter que pagar outro frete de um outro sub...
Vou arriscar da forma que vc comentou, já que a saída é mono já corta 90% dos possíveis problemas.
Acabei de fazer um pedido do cabo RCA de 2 canais e dos 3 cabos Y.
Obrigado.
O modelo do sub é P2D410, duas bobinas de 4Ohms cada, não da pra casar como ampli.
Vou fazer o seguinte, o RCA que sai do player fica pendurado no conctor atras do player, irei substituí-lo por um cabo Y, assim já elimino uma conexão. Quando fizer isso posto fotos do trabalho.
Conforme prometido:
Fiz a troca do cabinho RCA da saída do player pelo cabo Y da Knuconceptz. Por enquanto fiz a saída estéreo, apenas o par da frete que é a que vou usar. Fica faltando por um cabo Y no lugar do cabinho RCA do sub. Mas a idéia e o trabalho são iguais.
Fotos:
Cabo pronto com o cabinho que foi retirado ao lado
Cabo pronto
Detalhe de como ficou o acabamento perto do conector
Acho que agora só falta o cabo RCA do sub chegar para iniciar a instalação do som.
Obrigado a todos pela ajuda.
Editado por Tio Ted
Achei bem legal a solução.. O acabamento com a termo retrátil fica bem mais fino mesmo..
Será que gera algum ganho em termos de qualidade pela troca do cabo e dos conectores?
Olá, PedroJosino.
Acho que não se ganha nada trocando os cabinhos para uso normal, tipo, encaixa o RCA no cabinho do player e a outra ponta do RCA no ampli.
No meu caso é que tenho apenas uma saída RCA (mono do sub) para ligar em quatro entradas no ampli.
Cria a imagem ai na mente: Ligo um cabo Y no cabinho do player, ligo um RCA de 2 canais no cabo Y, ligo mais dois cabos Y na outra ponta desse RCA, um Y em cada terminal. Finalmente tenho quatro terminais para ligar no ampli.
Trocando o cabinho pelo pelo cabo Y já elimino um dessas conexões, ai sim acredito que tenha alguma vantagem.
