joão marcos
Clipando muito rapido. SD1500
sei nao, pelas fotos parece tudo certo.
tenta abrir esse filtro LP ateh metade pelo menos, e ir baixando.
mas ta + pra sintonia de cx q regulagem ai.
eu ja fiz!! abri ate a metade e da muita voz e a batida fica distorcida que é uma mer**, ai fui baixando ate fica alguma coisa mais aceitavel
como assim sintonia de caixa?
tentei te mandar o link certo mais nao da..
olha em "calculando caixas acusticas " tem um software e como funfa, e pra que cada medida.
http://autosom.net/artigos.asp
http://autosom.net/mask_index.asp?pag=artigos/carbox.htm
boa diversao aeh, qlq duvida so perguntar.
Editado por kruik
Valew vou dar uma olhada.
Veja a sintonia dessa caixa ai amigo
Meça a altura largura e profundidade desse duto,para nós te ajudar
Sd pelo jeito está tudo Ok deve ser duto muito comprido
Pode ser os spyder, eles tem um grave assim mesmo, mas tenta diminuir o duto um pouco e ver como fica
DUTO MUITO PEQUENO NOS ULTRAVOX CHEGAM A USAS 12 CM DE DUTO TENHO UMA CAIXA COM 8 COM DE DUTO E 2 ULTRAVOLX DE 600RMS E TA BATENDO QUE É UMA BARBARIDADE PARECE UM SOCO NO PEITO
Bom tirei uma foto de como esta a regulagem no modulo
Filtro HP 80Hz
Filtro LP em torno de 40% ali
Level em torno de 40%
O player esta tudo Flat, sem Loud Bass no 0.
Minha caixa deve ter em torno de uns 35l pra cada woofer e o duto é aquele vertical.
segue foto da caixa
Ela ta tocando mais pra um sub do que pra um woofer, quero que ele de pancada seca para tocar pra fora.
Já vi um par de pro 12 iguais aos meus tocando como deve e estava mandando muitooo som pra fora. Os meus assim comom esta nao toca quase nada pra fora. Parece que tenho um par de nitro melhorado ahahha
Help
ahUIHashUIAHuiHUAhuiah que estranho cara, um amigo meu tem um par desses pro de 15 e bate MUUUUUUUUUUUUUUUUITO seco, igual ultravox, de mala aberta bate pra kct.
flws
Acho que os dutos estão errados mesmo. Muito pequenos não? ;o
la vai um projetinho de boa pra esse falante ai 50L pra cada camara um duto de 4" com sintonia em 55hz bota esse filtro subsonico do sd em 52% hp em 45% e a regulagem do ganho deixa mais ou menos 45 50%... isso nao interfere em nada no som eh somente pra ajustar a relação de player - modulo volume mesmo... o importante eh nao deixar clipar! se clipar que seja mt pouco o problema ai eh caixa valeu brother!
Amigo, com certeza seu problema esta na litragem da caixa e frequencia de ressonancia. pois qdo o modulo começar a clipar era pra estar tirando o maximo do seu som
Poise eles parecem ate ser maior do que realmente são!!
o corte dele é na lateral da madeira pra dar abertura pro duto e ta bem menor do que ta ali na saida dele!!
Me corrige se eu estiver errado mais em caixa dutada pra woofer quanto maior o duto maior a batida sera e quanto menor mais gravão vai dar. é isso?
Logicamente nao vai arregaça um duto
Hum.. mais dai esse projeto q tu passou ai seria pra toca gravão e nao pancada sera certo?
vou tentar abrir o duto pra ver se melhora!! a litragem esta poca coisa menor do que manda o fabricante.
