Geeorge
Novo Falante Da SNAKE
tava tudo tranquilo , e essa cobra ai me tiro o sono...!!
uepaaaaaaaaaaaaaa sendo acordado por Cobra!!!?!?!?
Editado por gino
epaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Praia levou um susto com a estucada da cobra.. o-o-
Editado por ImOrrIvEL
6 tamem nao vale 1 real hein ......affff :vtshand26 fui..... sem cobra e claro...kkkkkkkkkkkkkk
Que isso rodrigo kkk anda dando umas escapadas feias huauahhahua o pessoal num perdoa mesmo kkkk
EkansSnake "evolui" para Arbok Cobra o-o-
Marketing total rsrsrrsrs
Fã de Pokemón detectado! o-o-
Editado por vinivmb
onde tem os parametros?
ESPECIFICAÇÕES:
Diâmetro nominal: 12 (300 mm)
Impedância nominal: 4 ohms
Ressonância nominal: 103 Hz
Potência máxima contínua: 1800 W RMS
Potência de programa musical: 3600 W
Sensibilidade: 96,5 dB SPL (1 W/m)
Resposta em freqüência: 80 Hz a 2,4 kHz
Diâmetro da bobina móvel: 4 (102 mm)
Máxima excursão sem dano: 15 mm (30 mm p-p)
Peso líquido: 13 Kg
PARÂM. THIELE/SMALL:
Fs: 103,12 Hz
Re: 2.77 ohms
Qms: 12.441
Qes: 0,550
Qts: 0,527
Vas: 10,06 litros (0,355 pés cúbicos)
Sd: 0,053 m² (82,5 pol.²)
Xmax: 5,5 mm
Bl: 17,562 T / m
no: 1,9 %
Mms: 94,465 g
Mais um pancadão..
Cobra...
12" com 1800w rms
qnd lançarem o de 18" com 4000w rms deve-se chamar ANACONDA...
hauahuahau
Essa analogia... SNAKE série cobra foi foo_da... mas tudo bem...
Imaginem a bomber lançar um auto se chamando BOMBA ! aff
kkk
OBS: O acabamento da SNAKE é coisa de "gringo" mesmo !!!
:blink: realmente não tem cara de snake... aiuhauiohoauih "Cobra Cobra" uiaehuiaeh
Mass que venha o Eros terremoto haiti 4k q nem nosso amigo ali falou IAUHuiAHuia raxeiii :vts
acabei de chegar do desafio dos estados, etapa de Presidente Prudente.
O FALANTE DA SNAKE ESTA APROVADISSIMO, MUITO FORTE LEVANDO VARIAS CATEGORIAS EM PARCERIA COM MODULOS SOUNDIGITAL.
tirei muitas fotos e fiz alguns videos, em breve crio um topico a respeito, mas volto a repetir.
Nao tem falante no momento pra pegar esse novo Snake....
parabens ao Renato e toda equipe da Snake
Já era de se esperar! Snake é top demais, apesar de eu não curtir muito pancadão, ela sempre me surpreende!
A Over até ensaiou com o Insanno, mas ele não parece muito pra pancadão :P Woofer de 12" com Fs 44hz e resposta a partir de 45hz, bem legal ein!
meu deus coveeeiro, mais respondendo a pergunta a media é 650 reais, cada falante.
Vcs me indicariam para pancadao snake cobra gtx 1800wrms vs eros hammer 4.0k vs ultravox 2k qual tem pancada mais seca no grave e medio graVe e mais pressao?Independente do preço.
hammer 4.0
ou cobra 2k, lancamento snake
Entao qual desses dois vc me indicaria o hammer 4.0k ou snake cobra?Qual dará mais pressao pancada mais seca no grave e medio grave?
Não me importo com o preço pois so vou colocar 2 falantes
isso boa pergunta dudu e se eu usar 2 snake com um t5.0 fica bom??? ou fica faltando modulo???
o snake eh semelhante, porem muito mais sensivel. nao aguenta muito abuso
O sensivel que tu quer dizer é que é mais fraco ou que tem mais Decibeis?E qual modulo eu coloco nao tenho preferencia.
sensivel , quero dizer q tem mais facilidade de queima e menor durabilidade, resumindo , aguenta menos abusos e barbeiragens.
modulos hoje temos muita coisa boa.
taramps ou sd sao as melhores opcoes.
