Digueratotal
Novo Projeto Stilo
Então galera, boa noite !
Estou montando um som, no stilo, e o set no momento é o seguinte !
2 Protech Sub 1k 18"
2 MG Snake Esx410 10"
2 Driver Snake 3100 (queria mesmo o Eros etd7200, mais por ser mais facil achar reparo snake optei por este)
1 SD 3k
1 SD 1000.AB
1 SD 400
1 Bateria 280am Stroke power
1 Bateria 90am impact cofre (já tenho)
1 Cross Jfa 5 vias (já tenho)
E ai, o que sugerem ?
(questão de litragem pros subs, fiação, corneta, impedancia e tudo mais ?!)
Aguardo ajuda... vlw
vc ira por toca no SD3k os 2 protech certo?
entao SD3k sendo 2 ohms
compra 4 ohms cada protech
em questao a caixa, da uma pesquizada no forum tem mto topico falando a respeito
e tbm podera lig na fabrica e pedi para eles um projeto bom
flw
hand26
flw
hand26
Então spider, eu estava pensando em uma caixa, que fica dificil de ficar ruim, que seria de 100L, sintonizada em 50Hz
mesmo.... acha que fica ruim ?
usar fiação de 35mm e 8mm pros subs..
Mais ou menos ?
hehe vlw
Mais ou menos ?
hehe vlw
opaa
olha a 50hz tocara bem os subs... acho que para estes alto falante podera fase ate 110 L brutos
uma duvida... quanto pagarao em cada ? derepente podera optar por uma opção melhor com mesmo valorr
35mm ja esta otimo
sim
hehe
abçs
opaa
35mm ja esta otimo
sim
hehe
abçs
Então, pagarei 460 mangos por cada.. acho que nesse valor não tem melhor custo beneficio..
e tb vi 4 protechs de 15" 1k tocando hoje, inclusive são do João da Banda, e fiquei impressionado com a força dos subs e um grave muito macio... então decidi mesmo... pode ser que mais pra frente eu mude, mais por enquanto vou
optar pelos protechs mesmo !
hehe
hehe
ata
eu ainda nao vi tocar os 1k
so os q vi foram 2 mb600
e olha os ultra 400wrms da pareio
rsrs
mas aproveita e ja pega o projeto com ele das caixa ^^
Galera, set atualizado, porem algumas muitas duvidas.. hehe
Comprei com o Saulo, um SD 3k, e um SD500 AB, e comprei tb 2 D405 e dois Over 15-800, alem de um croos JFA 5 vias e voltimetro!
as cornetas, vou toca-las no SD 500 AB !
no momento, vou tocar sem MEDIO GRAVE...
levei o carro pra instalar o som, e o instalador falow que o SD 500 AB, nao vai ser bom para tocar as
cornetas, pois em RIGHT, ele so toca ateh 150hz, e corneta tem que tabalhar em RIGHT..
Tenho um croosover JFA 5 vias... alguem tem alguma sugestão ?
obrigado !
obrigado !
deixa o amplificador em full e regula pelo crossover jfa!
Mas acha que em full também rende bem ?
mesma coisa ?
Sintonizar em qtos hz ?
Vlw !
Sintoniza em 1khz 1,5khz por ae! full fica bom sim!
Editado por D...Fusca
Que estalador heim....
Um cross JFA de 5 vias e o cara querendo fazer os corte no amplificador????
Cada um que me aparece.
Desculpe o mau jeito amigo.
Cortano o HIGH PASS do cross em aproximadamente 1KHz já ta show de bola. Pode colocar as duas D405 em paralelo em um bridge do SD500.4AB, sobrando dois canais que podem ser utilizados com ST.
E aew Farde bom ?
que isso.. nao me incomodo de maneira alguma com seu jeito.. acho que tem que ser assim mesmo,
se ele que eh instalador nao ta sabendo nao eh ? arrumar outro serviço..rsrs
mais eh que foi o unico que aceitou colocar minha suspensao a ar e montar o som parcelando tudo pra mim na confiança...
sem cartao nem nada..
mais agradeço a juda de vc e todos que ajudam o topico aew..
entao regulr no cross, e no modulo deixa ganho total ? ou so mexe no cross mesmo ?
vlw !
no módulo pode deixar o ganho na metade, o LPF todo aberto, e o HPF todo fechado.
Aí retula tudo certinho no cross JFA, LPF em aproximadamente 150Hz, HPF em 40 ou 50Hz. O ganho vai regulando conforme a luz de clip.
Deixe que ele instale, confira se o cabeamento esta de acordo com o que diz no manual do amplificador, não pode ser mais fino. Ai depois confere os cortes, pede ajuda novamente pro pessoal.
