Alexandre83
[FIAT Palio ELX 04/04] SQ de entrada.
Projeto antigo:
HU: Pioneer DEH-3980MP + iPod Nano 8gb.
Kit: Hertz ESK 165.
Amps: Clarion APX 2121 e Clarion APX 2181.
RCA: KnuKonceptz Krystal Kable 4 canais.
Projeto novo:
HU: indefinida (correndo atrás de um Clarion DXZ785USB usado).
Kit: Hertz ESK 165.
Amp stereo: RF 400.4 (provisório).
Sub: NAR 10SW2 (provisório).
Amp sub: indefinido.
RCA: Monster.
Acessórios: Tsunami.
Vou instalar na Weber aqui em Joinville. Vi alguns projetos deles e me agradou bastante, e tb poderei contar com a consultoria do Ianaconi, rs, que tem me ajudado bastante, tirando muitas dúvidas. Pretendo montar em setembro, durante minhas férias, como utilizo o carro direto, fica difícil fazer antes.
Penso em trocar os amps por um par de Arc da linha XXD, pelo menos no stereo, o sub ainda não sei. Escolhi a linha XXD pq o amp é muito compacto e com ótima potência, assim colaboraria para um visual bem clean, só fica a ressalva em relação ao XXD1500, pois esse será diretamente ligado a escolha do sub, pois quero aproveitar ao máximo a potência do amp.
Críticas e sugestões são bem vindas.
Editado por Alexandre83
Vou ver se posso te ajudar...
Se eu entendi direito vão ser 1 amplificador e 1 kit duas vias ...
Oque vc vai precisar é de:
1º) Cabo RCA para estereo 4 canais: Se estiver com tempo da pra tentar comprar no ebay. Vai economizar bastante e conseguir pegar um bom cabo. Senão tem bastante gente vendendo la nos classificados. Algumas sujestoes são: Monster, knukonceptz, Stinger, Tsunami e etc.
2º) Terminal alongado bateria: Precisa de um terminal para alongar o positivo da bateria e conceguir encaixar o cabo de força que vai para o amplificador. Tem um user o Janderstyle que vende,mas pode ser encontrada em qualquer site de som.
3º) Terminal negativo: Pra você ligar o negativo do ampli em algum terra(normalmente o sinto do banco). Tem um user o Janderstyle que vende,mas pode ser encontrada em qualquer site de som.
5º) Cabo de força: Esse cabo vai do (+) bateria ate o amplificador e é responsavel pela alimentação do mesmo. Aqui é necessario o dimensionamento da bitola do cabo. Acredito que pela potencia do seu ampli não seja grande intao um cabo de 16mm² é mais doque suficiente. O mesmo cabo utilizado para alimentação é o cabo utilizado para aterrar.
6º) Porta fusivel: Esse porta fusivel ou dijuntor automotivo vai bem proximo a bateria no cabo de alimentação e visa proteger a bateria de possiveis curtos eletricos.
7º) Cabo para o kit duas vias: Esse cabo vai do amplificador ate o cross-over do kit e do cross-over ate o midbass e o tweeter. Acredito que um cabo 16awg ja de conta do recado (espere + opnioes). Tem um user o Janderstyle que vende,mas pode ser encontrada em qualquer site de som.
O basico é isso pra voce poder ligar seu sonzinho. Mas futuramente se dor usar 2 amplis vai ter que acrescentar alguma coisas como distribuidores, mais 1 par de RCA, Cabo para subwoofer, mais cabos para alimentação ... e assim vai !
Espero ter te ajudado um pouco :legal: ,
Abraço,
Motta
Abraço,
Motta
O RCA vou comprar da KnuKonceptz.
Pro kit os cabos serão Techsound Marine 2mm da Discabos + techflex.
Alexandre, se me permite a indelicadeza, quanto saiu os amplis la no paraguay?
O 2121 US$75,00 e o 2181 US$135,00.
