Buxito
bateria auxiliar
Fala galera, é o seguinte: preciso da opnião de quem sabe mais do que no assunto.
Vamo lá,meu som tá todo comprado, só faltando a instalação. é composto por um SD1000 empurrando um Excursion de 15" e um Audiophonic Club 4100 pro kit 2 vias. Existe um MC de 1,2 pro grave. Já tava na seca pra por a bateria auxiliar embaixo do banco do motorista ou carona. Está semana descobri qu não cabe e minha mala já era com a caixa gigante do excursion. Pro meu set, tem problema de botar uma bateria mais forte no cofre e só? Lembrando que tenho um MC e 97% do uso do som é com o carro ligado. Aguardo vcs. Obrigado!
Bota uma de 100a no cofre! Será que cabe?
Que carro que eh?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-130341662-bateria-mxr-impact-spl-850-100a-lado-esquerdo-_JM
As dimensões dessa é:
Dimensões (mm): 19,0cm x 35,0cm x 17,5cm(alt. x larg. x profund.)
Se couber, axo que uma de 100a já mata a xarada.
Hein, mais nao cabe uma bateria aux. de pelo menos 90a junto com o seu Excurssion 15"? Que tamanho que eh essa caixa?
pô cara, é peugeot 207. minha caixa vai ficar na horizontal, com aprox. 90cm de comprimento, pra menos de 1m de mala......eis a questão!
Para sua forma de utilização, ou seja, 97% do tempo com o carro ligado, uma bateria Impact de 95Ah vai servir com sobra. Essa bateria tem tamanho reduzido (não passa dos 27cms de comprimento) e tem uma boa resposta. Chato no caso que ela precisa de manutenção (colocação de água de vez em quando).
Pô, mas todo mundo fala pra fugir das impact. Meu primo tem um autopeças aqui no Rj e ele trabalha com toda a linha Heliar e Moura, além das mais baratas, tipo ACDelco. talvez pegue com ele. Então é isso, com algo em torno de 100a no cofre já resolve meu problema? abraços!
aproveita e faz o big3, costuma melhorar um pouco !!!
Com o carro ligado, uma bateria de 60A/h e MC já resolvem seu caso. Sua limitação será o alternador, não a bateria.
Inclusive, se puder usar MC de 2F, pelo menos, é o ideal.
opa galera, voltei do carnaval!!! então, meu primo, dono da loja, me indicou uma nova da heliar de 75a e me falou algo do alternador que não me recordo agora, mas é positivo ao meu favor. o big 3 eu já vou fazer msm! mais uma vez, brigadão galera!! depois posto fotos e resultados! abraços!
