shimi
Ajuda com caixa DD1515
Pessoal
Qual a distancia que a madeira do duto retangular tem que ficar do fundo da caixa?
Vlw
não entendi bem a sua duvida
mas para ver se ajuda, ai vai o projeto que o Luciano (anjo negro) fez para os meus DD's 15"
é a distancia entre a parede da caixa e a madeira do duto
o seu tem 10cm, entendeu?
cara, PELO MENOS 5 cm.. mas o ideal seria 10.
ferrou a vida então...
vou ter que mexer no duto da caixa... alguem pode me ajudar?
no manual do DD fala 309,677cm² de area do duto x 40,64cm comprimento do duto
acontece que se eu deixar com esse comprimento fica muito perto da parede.
as dimensoes externas da caixa que eu fiz para os 2 DDs são: 107 cm de largura X 46 de comprimento X 45 de altura.
EDIT: Dimensões da caixa
Editado por shimi
Qual a litragem certa na real pra alto SPL e Subgrave ? e o tamanho do duto de 4'' ?
Pretendo colocar tbm 2 dd 15'', mas Vou ter que adaptar, pq ira ser num C3 ! hehe ! não da 107cm de largura . --'
E tipo, Essa litragem do DD1515 tbm serve para os DD3515 né ?
Valeu ..
A man vc ja cortou a madeira?
esse projeto dele acho que caberia em seu carro em
e o som do niw tava muito bom man ou esta naum sei se ele ja desmmontou rsrs
só nessas caixas com duto unico para dois falantes eu faria um "direcionador" no fundo da caixa em frente ao duto, como se foci um triangulo para facilitar a entrada do ar no duto manja
acho que o resultado melhoraria bem
veio a caxa dele num cabe, rssrsr
Cara, no meu manual fala q pra 309,677cm² de area sao 50,80cm de comprimento.
Sugiro que vc faça um "L" no duto pra poder dar o comprimento.
vai no site da DDbrasil e olha ^^ tem tudo la.... tamanho dimençoes TUDO pra vc fazer a caixa.. :legal:
já olhei.. la nao tem de 15...
mas peguei o volume e customizei de acordo com o meu espaço e só estou com duvidas em relação ao duto
eu fiz L.....na minha caixa........
eu mandei a foto da tua pra ele man pra te uma noção
blz moica.............
ja fiz a caixa, ou melhor quase... a mer** da minha tico tico pifou, euhuhaeuhaeuh
mas já acertei as medidas e o duto eu fiz em L, só falta os buracos do falante
hj vou atras de uma tico tico...
valeu a ajuda ai galera, principalmente o moica e o diogenes.
Poha man nem ajudei tanto assim mais fico feliz por ter dado certo
o que precisar tamos ae ok?
abração
ae galera caixa pronta ou melhor quase pronta, pois ainda preciso forrar com carpete... mas o som já tá tocando
posso dizer que o som ficou bruto, tá tremendo o carro todo, rsrsrs
só preciso de um tempo para regular o modulo certinho...
