daednu
3 x 308d2 + Boss dd3600
Opa galera, blz ?
Como vcs viram no Geral, eu decidi montar 3 pioneer 308d2 num boss dd3600. Mas surgiu um imprevisto e gostaria da ajuda de alg q saiba mexer em programas tipo autocad, para ver se da para botar os 3 subs na msm face da caixa. Dados: L:87cm, A:50cm, PM:50cm, pm:42cm, E:18mm.
Abs.
impossivel.. cada sub tem 32 cm de diametro.. ou seja, tens que ter NO MINIMO 96cm de largura na face pra poder colocar os 3 lado a lado..
a não ser que eles não fiquem alinhados... ai é quase certeza que dá, já que tens 50cm de altura disponíveis..
Editado por Rodrigo Lima E2K
Então, eu vou colocá-los em V, entretanto eu queria ter certeza de q eles caberiam antes de comprá-los. Nada melhor que usar um programa 3d para tal fim, por isso eu to pedindo ajuda.
nao precisa de programa 3d pra isso.. voce nao tem nem um sub de 12 por ai ? risca em um pedaço de papel o tamanho dessa frente e com o sub voce risca as bocas.. acho esse o jeito mais confiável.
Então, eu tenho um uxp aki de 12. Amanhã eu vou comprar um cartolina de 1m x 50cm, corto 13cm e vejo se dá.
Vlw pela ajuda ai galera. Msm assim, se alg quiser fazer esse favor, eu aceito =PP. Quanto a litragem da caixa, axo q vou fazer com 45-47L pra cada falante. Será que fica bom pra escutar de forró a hip hop? Quero uma caixa q toque relativamente bem todos os tipos de música, pois sou extremamente eclético =P.
Vlw... oq me quebra eh a mala mal planejada pela ford. Eu tenho um fiesta street, e caixa de roda dele invade muito o porta-malas, tanto q tem 87cm entre as caixas de roda e qse 100cm na boca do porta malas. Outro problema eh a tampa do porta-malas, que tem um grau de inclinação incrível, tanto q tem um pedaço de 7 cm perto do parachoque q eh inutilizável =(. Essa semana comprarei os 3 subs, e qdo os equips chegarem eu postarei fotos.
Abs
Uma duvida, qual o tamanho de um cano de pvc para acoplar ao aeroduto de 3"? (100mm nao é, fica grande =/ )
Vlw! xD
Bem galera, finalmente meu set está instalado. Brevemente colocarei as fotos e vídeos no primeiro post.
Abs.
