waideman
[Iniciante] Projeto v1.0
Eae pessoal!
Sou novo no fórum, não entendo muito de som automotivo mas gostaria de montar um projeto para meu carro (nada muito sofisticado). Quero montar um projeto que não ocupe tanto espaço (meu carro é um Fox 4P e o porta-malas não é grande) e que tenha um bom som interno com bastante graves (não quero sair disparando alarme por ai, rs). Lendo o fórum e vendo alguns projetos de amigos, cheguei no seguinte:
Subwoofer: Bravox E2K 10" 800W RMS
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=196
Caixa: Dutada p/ lateral Fox 4P (37 litros)
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=3756
Módulo: Taramps Amplificador T1200 1.2 Digital 1200W RMS 2 ou 4ohms
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=3097
Kit 2 vias Selenium 120W RMS
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=2313
Bateria 100A
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=348
Junto com o carro veio 2 pares de coaxiais H Buster (Um deles tá chiando).
Agora as dúvidas...
1) Este módulo é suficiente para o subwoofer e para o kit 2 vias? 1200W amp = 800w (sub) + 120w (kit)
2) 100A de bateria dão conta de tudo?
3) Há muita diferença em qualidade de som entre um subwoofer 10" e o de 12" ?
Por favor deem opiniões ae para que eu possa melhorar cada vez mais esse projeto.
Obrigado!
Bom, eu mudaria o seu SET para o seguinte:
Subwoofer: 2 Pioneer 308d4 12" 400rms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-130498329-auto-falante-subwoofer-pioneer-ts-w308-d2d4-12-1400-watts-_JM
Caixa: MDF 18mm Dutada de 50L para cada camara com dutos de 4" 30cm de comprimento
Módulo: SD1000 @1ohm fechando impedancia, ligando todos os subs em paralelo.
Comprando com o user Saulo do Forum nos Classificados
Kit 2 vias Bravox CS60D (porta frontal)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-128538847-kit-2-duas-vias-bravox-6-pol-cs60-d-140w-rms-modelo-novo-_JM
Kit 2 vias Bravox CS60B (porta traseira)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-128534629-kit-2-vias-bravox-6-cs60-b-130w-rms-par-modelo-novo-_JM
Bateria a mesma que voce citou
Opniao minha: Tocara mais do que seu SET que montou e derrepente com a mesma grana.
...Quero montar um projeto que não ocupe tanto espaço (meu carro é um Fox 4P e o porta-malas não é grande) e que tenha um bom som interno ...
Foi por essa frase que achei que ele está preocupado com o porta malas.
Espaco para 2 308 eu nao vejo problemas, ao nao ser que... o cara ai quer usar algum pedaco da mala!
Mas, se nao ligar para isso, 2 308 e ainda sobra um pouco de espaco na mala.
2 subs de 400W tocam mais que 1 de 800W (msm sendo de 12")???
Queria deixar algum espaço no porta-malas, por isso optei por um unico subwoofer, porém potente....
Obrigado pelas respostas!!
Pessoal, e quanto ao módulo que selecionei..
http://www.leosound....roducts_id=3097
Está acima, abaixo ou é ideal do que eu preciso ???? Vai aproveitar 100% da capacidade do sub?
Quanto a caixa, quero fazer exatamente ao do cara que postou o link, no canto esquerdo...
http://www.nar-audio.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/12/Polo.jpg
Editado por waideman
Cara... se for mesmo de e2k eu colocaria uma SD1000
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-126622109-amplificador-digital-soundigital-sd10001d-1000w-cabo-rca-g-_JM
Soundigital desce mais que a Taramp's.
Sim...
2 Pioneer 308 400rms 12" tocam mais que o e2k 800rms...
toca... E muuuito mais!
Ja que queres ocupar pouco espaço entao pq nao coloca 2 pioneer de 10" ?
na caixa que vc citou antes..
uma caixa dessa de cada lado com 2 subs de 10"
acho que fica legal.
Esse amp nao será suficiente pra tocar tudo não, não há possibilidade de ligação nesse caso.
Irá precisar de um amp de 4 canais ou 2 só pra tocar o kit, tipo stetsom 4.120 ou hurricane, ou talvez um taramps t400 4 canais.. a lista é grande! hehe
Abraçoss
esses de 4 canais q o cara citou eh muito pra o kit
pega um taramps t200 pro kit
pq nao pega um dd de 8" ou de 10"?? 800rms e vai tocar mais ;)
troca essa bateria por uma de partida mesmo essas bateria pra som nao sao boas nao
