HobbiT
Mudando para SQ
Galera, fui instalar o o kit hj e adivinha?! O ima é mt grande e não cabe na porta do corsa pq a borda bate na proteção da porta e o ima encosta no vidro... Agora fica a duvida, oque fazer? DOORPOD é mt feio... E o unico local que eu sei onde a instalação é de primeira é muiiiiiiiiito caro, ao ponto do vendedor mesmo falar que nao vale a pena para mim, que seria na STEREO MUSIC CENTER... Alguem que tenha um Corsa Classic, qual foi a solução?
Para piorar minha situação eu comprei a manta antes de tudo, e agora ta parada aqui em casa...
Oque fazer agora, vender e pegar outro kit? Fazer "pezinho"(vai ficar mais para sapatão de palhaço) ? Acho que um pezinho para mid de 6 vai ficar MUITO GRANDE para render legal... E agora?! Da a luz!!!
Corta a tela original e faz um baffle maior, ae bota uma tela aftermarket...
Amigo, você pode tentar fazer um baffle mais espesso. Normalmente tem um recuo na porta, e você consegue fazer o vidro fechar. Nem que tenha que faze 2 ou 3 baffles de mdf normais e juntar. Esqueminha chulo:
Talvez funcione.
Que coisa chata que aconteceu heim...
Quanto a doorpod, tem alguns bem legais e bem bonitos, só depende da pessoa que vai fazer...
Quanto a fazer pezinho, tem que jogar as especificações no winsd para ver +- a litragem pedida para o kit.
Quanto a trocar por um de 5" tbm é viável, desse ai não tem 5" não? Pq se não couber na porta, pode fazer pezinho pq a litragem é mais baixa em geral.
É isso ae, espero ter ajudado.
abs.
Que azar hein!!
E eu estou (estava, trsrs) pensando em pegar um desses para colocar na porta de um Corsa Hatch, mas agora acho que vou repensar, talvez pegar um de 5"
Vamos ver o que vou fazer...
abs
Num eh todo doorpod que eh feio igual o meu. Tem alguns lugares que fazem doorpods bem bacanas, troca uma ideia com o kleberlpa ele mora no DF, eh bem provavel que ele saiba onde vc pode encomendar um doorpod bem legal.
Aaaa se fosse tão simples a porta é toda estranha e pagar 150 para o povo fazer mal feito é fo**...
Talvez funcione.
Bom, vamos lá... até da para fazerum baffle, pq o ima é gordo mas entra no buraco, o problema é que ao fazer esse baffle maior a borda vai bater no acabamento da porta... Nao entendi esse esquema que você fez, seria fazer um baffle no acabamento tbm para fica mais afastado da porta?
abs.
Pois é, mas pezinho para 6,5 fica inviavel, a litragem vai ser muito alta, eu até to pensando em fazer um esquema de pezinho que já vi aqui, onde começa ali no local do lado da central do carro e vai até o final do banco, rente ao assoalho e a lateral do banco...
Que azar hein!!
abs
Cara, o problema como eu falei é a altura da borda até o imã... E bem robusto o ima desse kit... E a porta do classic acho que é diferente da do hatch novo, talvez no seu entre sem dor de cabeça...
Poooo mostra umas fotos ai para eu ter uma ideia de Doorpod... Eus o vi 1 e ficou feio d+ da conta!
Uma das soluções no local onde instala som, faz caixa(feiro do paraguay) aqui em brasília foi cortar o acabamento da porta que fica na frente do falante e fazer um baffle e passar massa para deichar certinho botando curvin depois... Mas acho que vai ficar mt brega ñ?! O pior é que ja to com todo o material para colocar a manta na porta... Se for ter que fazer pezão vai ser mais gasto... Foi 50 conto em manta...
Falow!
poxa, agora eu assustei... comprei um 62.1 pro corsa hatch da patroa ontem com o pr_nor... alguém já instalou no corsa hatch novo? teve problemas?
Vai uma foto da porta que achei um topico de corsa no DIY... OOOoooo o tamanho do sapato!!!
Não adianta so dirar essa grelha, pq ali onde fica o relevo mais baixo, fica uma parte do falante... E no lado do motoris nessa parte tem o controle do vidro eletrico do carro...
Do lado do motora!
Editado por HobbiT
galera, já confirmei com o Pr_nor: no corsa novo, sem problemas com o Helix, a porta é diferente, maior!
uffa...
O Db 62.1 entra.
Agora o E136 eu tenho q confirmar.
Mas o buraco para o falante é bem gde.
PR_nor, muito obrigado pelas infos.
Alguém sabe qual o espaço disponível nas portas do Corsa Hatch, modelo novo?
Booom, garimpei a net com uns door pod e achei um bacana no Corsa club lááá da Inglaterra...
Link do Doorpod
Essa ficou bem feito, mas se for para fazer isso no final quem vai ter que fazer sou eu, pq não confio em ngm aqui de brasília que faça um trabalho do tipo... Se desse para deixar = o acabamento original ia ser bem melhor para mim... Nao gosto de nada Fru Fru no carro ñ...
Achei mais xD
Outro, esse fico + ou - ...
Link aki
Editado por HobbiT
Putz, me assustei agora..
Sabem me dizer se o E136 entra na porta do GOL G5???
Deve entrar sim, é so a porta do classic que é tosca para falante msm...
HELIX RS6 ?????
Ninguem escutou Gente??
Link RS6
Valeu
Daqui uns dias um colega daqui vai ter no carro dele.
Só esperar.
Que cidade bicho?
Só esperar.
Algumas fotos como prometido!
th_DSC00536.jpg th_DSC00535.jpg th_DSC00534.jpg th_DSC00533.jpg th_DSC00532.jpg th_DSC00531.jpg
Mal ai a qualidade não tão boa mais foi tirada com o cel xD Ainda tentando solucionar o problema, sei que vou ter que tirar uma lasca da porta para encaixar direito e fazer um baffle de madeira e botar uns espaçadores para o acabanto ficar um pouco mais longe do falante...
Devagar, mas ta saindo!!!
Extra - Tratamento da porta!
th_DSC00528.jpg th_DSC00527.jpg th_DSC00525.jpg th_DSC00524.jpg th_DSC00523.jpg th_DSC00522.jpg
Editado por HobbiT
parece ser muito bom o kit, assim que conseguir resolver o problema do bafle e conseguir testar posta as impressoes dele
abs
Poxa... realmente parece ser um kit muito bom, levando, é claro, apenas a aparência e o vídeo em consideração...
bem montado..
ansioso pra saber das primeiras impreções...
Chegou o meu E136 e o DB4.
os 2 sao lindos, muito bem acabados, agora soh resta saber se tocam bem...hehehhe
falta chegar o coaxial e o amp mono, ae eu mando instalar.
Editado por GUST4V0
Kkkkkkk se tudo der certo eu instalo esse fds... Meu dinheiro sai amanha e ja vou providenciar para torar uma lasca da porta fora e fazer um baffle de madeira, axo que com isso o kit entra certinho, se não fou me aventurar com fibra de vidro xD
