Olivette
Power One ou......?
Brothers, tenho em mente um projetinho de som envolvendo um power one em dois canais ligar dois pares de falantes stereos e nos outros dois fazer um bridge para um sub. pioneer 308.
Não vou ouvir o som com o carro parado, porém, a noite e com o carro em movimento não gostaria de ver as luzes piscando, isso me irrita muito...hehe...para eu poder ouvir o som tranquilamente, qual a medida ideal dos cabos de alimentação, fusível e amperagem da bateria?
Outra idéia seria pegar um Taramps T400 ou um Soundigital SD400 para o sub. + Dbsound 180.2 para os falantes stereos, sendo amps. digitais e teoricamante consumindo menos, vale mais a pena que o Power One em termos de economia de bateria?
Desde já agradeço a atenção de vcs !!!
power one sao 40A se nao me engano, entao na teoria vc precisa de +40A disponiveis no sistema para alimentacao correta dele sem prejudicar o resto do carro.
Sobre os cabos seguindo pra 40A acho que 10mm ta de bom tamanho.. 12 no max! superdimensionando
o consumo do pone são 80A use cabos de 16 ou 21mm e 100A de bateria!
Nossa...100A sem chance, pretendo usar somente a bateria do cofre, pelo vistou vou ter que partir para outras opções de amps. que tenham um menor consumo.
Valeu brother.
80A de consumo máximo né?
Como você não pretende usar o som com o carro parado uma de 75 já vai de boa..
Meu primo usa nesse mesmo estilo, um 308 + estéreo e fica de boa..
ueh... sao 2x40?
pq juro q vi em algum lugar fuse de 40A...
ueh... sao 2x40?
sim são 2 fuses de 40A e o consumo é de 89A em 2ohms!
Vlw!
Tipo, se você tiver uma bateria de 75ah no cofre, e como nao vai usar o som com o carro parado, então pode pegar o pone que nada vai ficar piscando... Até pq tu deve usar uns 50, 60ah já que 1 Bridge e o resto pro stereo nao vai utilizar todo AMP... Eu com uma de 42ah no comeco as luzes so piscavam depois de um tempo de uso e Aumenta o volume no max( Sem distorção ou muita distorção )... Então ta de boa... Mas para qualidade e sobrando um pouco de dinheiro eu pegava 1 bom modulo para o Stereo(RF 4.6x, HA 4.120, AudioBank 4100 ) e se você pretende msm usar um 308 um Corzus HT600 ou SD400.1D ...
