ScuLt
Próximos passos
Galera
Apos muita leitura, to montando meu primeiro som de qualidade. Meu carro é um Classic 07/08 Com direção hidraulica. A bateria do corsa originalmente é de 54A e Alternador 70A.
Por enquanto, só comprei o kit 2 vias da Hertz ESK 165 e cabo RCA ZN7450 da StreetWires de 4 canais.
Agora não sei qual caminho seguir. Não pretendo ligar nada na parte traseira, apenas os kits dianteiros na porta mesmo. O proximo passo é tratamente com manta adesiva.
Depois disso, vem a questão crucial, amplificador: Audiophonic 4100 ou Audiophonic 5.1. Eu escuto rock, hardcore e metal.
Agora não sei se coloco 4100 ou o 5.1.
No 4100 usaria a bridge de 190W pra colocar um sub NAR 10" 180W. Mas sinceramente não sei se ficaria satisfeito ainda mais pelo carro ser sedan.
No 5.1 usaria o canal MONO para tocar um sub NAR, Bravox, Audiphonic ou até mesmo um JL, todos de 10" entre 350~400W.
A fiação que pretendo usar é de 21mm² 4AWG, para positivo e negativo, Porta fusivel e fusivel vai depender do caminho que escolher. Tenho em mente comprar um kit desses prontos, tipo Fosgate, Stinger, etc.
O problema que ta me limitando por enquanto é bateria... Vou precisar troca-la?
Seguindo os artigos do autosom, fiz algumas contas. vejam:
Baseado nesse artigo: http://autosom.net/artigos/dimensionar_cabos.htm
Meu Calculos estão certos? Preciso trocar de bateria? eu sei que o fusivel tem que ser metade da corrente da bateria, então...
Editado por ScuLt
Estou com a mesma duvida que vc com relação a bateria e fusivel.. Comprei a audiophonic 5.1..
Editado por Ianaconi
quote
Ai que está Tiago, não sei se as minhas contas estão certas e se meu carro iria aguentar o tranco sem problemas...
Alguma sugestão pessoal?
No momento é um Kenwood, com um par de RCA e entrada aux. É um player simples, e esta na minha lista de upgrade comprar um Alpine Nacional.
Blz, porque vc quer usar um amp 5 canais?
Tem disposição para usar 2 amplificadores?
E por último, quanto está custando cada um desses amplificadores??
Abs
Douglas, o principal motivo de usar um ampli 5 canais é justamente a questão da bateria... O Audiophonic 5.1 por exemplo, fornece os 4 canais classe AB de 400W no total (usaria apenas 2 para ligar o kit 2 vias, não viso fazer bi-amp agora), e 1 canal classe D 500W.
Eu tambem não sei que ampli de 2 canais teria uma qualidade legal e que se adequasse ao meu gosto. Outro fator limitante é a grana que isso me custaria, 2 amplis eu não sei como ficaria os valores...
Valores:
Audiophonic Club 4100 R$478,95 ou 12x de R$ 39,91 sem juros.
Audiophonic Club 5.1 R$714,20 ou 12x de R$ 59,52 sem juros.
2 Nar sw2 de 10" em selada fica muiito bacana!
Se possível, um em cada lateral, em caixa de MDF ou fibra.
Se não for possível, use apenas 1 na lateral, ou os dois em uma lateral apenas, o mais próximo da tampa da mala possível.
A diferença é brutal no SPL interno. 2 atrás do banco muitas vezes rendem menos que um só na lateral.
Esqueci de mencionar que o sub ja está fechado, vai ser mesmo o NAR 10SW3 e meu plano era justamente colocar apenas um na lateral. Acham que ficam legal mesmo tendo "apenas" 300W em um carro sedan?
Editado por ScuLt
acho que ficar sim cara, vai dar pra acompanhar as músicas bem legal!
e se vc pegar o 5.1 não vai ser "apenas" 300rms, se vc usar em 2ohms, vão ser 500rms! creio que vai ficar perfeito
se eu não tivesse comprado o meu jh600, eu compraria um 5.1 com qualidade, que nem o audiophonic!
vai em cheio que tem tudo pra ficar bacana!
:rever1:
:rever1:
É que na verdade o NAR tem 2 bobinas de 6ohms, então vou colocar elas em paralelo e vou conseguir tirar cerca de 350 a 380W... em 4ohms o ampli manda 250W, e em 2ohms manda 500W.
Exatamente,vai ficar bacana,mesmo sedan!Adoro os sw3
