LanzarAudio
Tem como usar 2 CH em um amp. mono?
nao sei se é isso q vc quer saber,,,,,mas quando eu usava um taramps,,,,coloquei um cabo y na saída do player assim juntando os canas r/l em um só. :legal:
Editado por raphaelbmx
entao digamos em um aplificador de 2000 RMS se eu colocar esse cabo "Y" dá pra tocar 2 sub de 800 RMS?
Acho que você está confundindo as coisas.
Um amplificador mono, tem um canal de entrada e um canal de saída. Agora se quer ligar 1, 2 ou 10 sub´s nele, é só verificar a impedância de trabalho do amplificador e ligar os sub´s (série ou paralelo) de modo a manter essa impedância.
Quanto ao cabo "Y" na saída do player juntado dois canais em um só, não é recomendável, pois você estará curto-circuitando as saídas do player.
nu intendi oque ele falo
se for no sentido de usar 2ch do rca do player em um amplificador mono de 1 canal vc terá que usar 2 "Y" de RCA pra "juntar" tudo isso... como ja disseram...
agora vc pode fazer que, 1 canal do amplificador toque "N" subwoofers, é só ir respeitando a impedancia...
agora ñ sei se isto mesmo que vc quer saber...
agora respondendo ao pé da letra sua pergunta
"tem como usar 2ch em um amp. mono?"
tem, se o amplificador tiver dois canais, coisa que nunca vi em um mono.
Desculpem é que sou maio novato em som automotivo..
olhem este é meu projeto
Isso são as especificações do amplificador
POTENCIA RMS @ 4 OHMS: 2200W X 1
POTENCIA RMS @ 2 OHMS: 3000W X 1
POTENCIA RMS @1 OHM: 4000W X 1
POTENCIA MAXIMA @1OHM: 6000W X 1
Isso são as especificações do subwoofer
1100Watts RMS
2200 Watts pico
Impedancia: 2 Ohms
quantos Subwoofers desse assima este amplificador suportaria?
1100Watts RMS
2200 Watts pico
Impedancia: 2 Ohms
ligar 2 alto falantes desse em paralelo (+ de um com o + do outro e - de um com o - de outro) fechando 1 ohm tocará muito bem,,,,,só lembrando q nao basta ter um amplificador potente invista pesado em alimentaçao e cabeamentos sempre bem dimencionados :legal:
o que voces colocariam de bateria e de que qual expessura a fiação?e pra fazer a caixa...quanto +/- iria sair?
"No minimo" 200Ah aí. Fios de 50mm. Caixa se vc encarasse um DIY ia ficar mais em conta, é trabalhoso mas no final vale a pena. Só pra vc ter ideia, por aki pedem por baixo 120 reais p fazer uma caixa p 2 falantes de 12". É daí pra lá.
abraços e boa sorte!
Obrigado..mas...+/- quanto vou gastar em fiação e caixa?
Editado por LanzarAudio
no meu primeiro set quando usava um taramps 2.0 usei cabos residenciais de 35mm paguei R$8,00 o metro um 50mm deve de ta na faixa de uns R$11,00 o metro,,,,,com relaçao a caixa sai bem em conta vc mesmo fazer procure no fórum q tem várias dicas de como fazer uma com qualidade e rendimento,,,,mas se vc prefere comprar vai ficar na casa dos R$120 como foi dito acima,,,valew!!!
vai uns 150 pra fazer uma otima caixa e uns 100,200 pra cabos, essas caixas prontas geralmente sao um lixo, mdf muito fino, nao reforçada, com pregos ou muito poucos parafuso, com 150 da pra fazer um de mdf 25mm
Só mais uma coisa...No site do amplificador que eu estava vendo nas especificações está escrito assim:
(http://www.lanzar.com/itempage.asp?MODEL=MXA282)
# 2 x 1000 Watts RMS at 4 Ohms
# 2 x 2000 Watts Max at 4 Ohms
# 1 x 4000 Watts Max at 4 Ohms Bridged
# 2 x 1650 Watts at 2 Ohms RMS
2 Ohms Stereo Stable
ai no site eles disponibilizam o manual que está escrito assim:
(http://www.lanzar.com/manuals/MXA232-242-252-282-412-422.pdf)
[pagina 4,modelo MXA282]
RMS at 2OHM------------2x450W
Ai eu não sei se o Amplificador possui a 2CH 1650RMS,ou se possui,400W
Será que alguem pode me ajudar?
