palio4p
Manual Sub Roadstar RS-1520
Bom dia amigos,
Preciso do manual do sub roadstar RS-1520, ou pelo menos o volume da caixa dutada para ele. É para um amigo meu. Não veio manual e nem encontramos o mesmo no site da roadstar.
Desde já agradeço.
Att.
Leandro.
Bom dia amigos,
Desde já agradeço.
Att.
Leandro.
soooobee...........
dificil heim... ja vi casos aqui no site e o camarada não achou pq ñ existia...
vou dar uma dica
na comunidade da roadstar no orkut tem um cara chamado Leandro, tem um topico só pra duvidas que ele responde, ele é brasileiro e bem gente fina, tenta-lá...
a roadstar estava pouco cagando com parametros nos subs antigos, mas tem alguns subs novos que tem os parametros, da uma olhada la no site da roadstar.
Boa tarde amigos,
Obrigado aos que tentaram dar uma ajuda. No site da roadstar eu encontrei os parâmetros e simulei uma caixa dutada no WinISD.
Cheguei a uma caixa de 70 litros com 2 (dois) dutos de 10" x 20 cm comprimento cada e sintonia em 50 Hz. Ela teve um ganho acentuado na faixa de 60 ~80 Hz mas não tem problema porque meu amigo vai usar como trio elétrico.
Seguem os resultados. Alguém mais opina?
Driver : RS 1520
Project by : Windows
Project for : you
Number of drivers : 1
Box type : Vented
Box size : 70,0 l
Tuning frequency : 50,00 Hz
Vent : 2 vent(s)
0,200 m length for each
0,102 m round
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
30,00 -9,01 75,37
35,00 -5,95 78,43
40,00 -3,16 81,22
45,00 -0,38 84,00
50,00 2,47 86,85
55,00 5,34 89,72
60,00 7,91 92,30
65,00 9,50 93,88
70,00 9,62 94,00
75,00 8,79 93,17
80,00 7,73 92,11
85,00 6,74 91,12
90,00 5,90 90,28
95,00 5,19 89,57
100,00 4,60 88,98
105,00 4,11 88,49
110,00 3,69 88,07
115,00 3,34 87,72
120,00 3,03 87,41
Boa tarde amigos,
Driver : RS 1520
Project for : you
Box type : Vented
Box size : 70,0 l
Vent : 2 vent(s)
0,102 m round
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
30,00 -9,01 75,37
35,00 -5,95 78,43
40,00 -3,16 81,22
45,00 -0,38 84,00
50,00 2,47 86,85
55,00 5,34 89,72
60,00 7,91 92,30
65,00 9,50 93,88
70,00 9,62 94,00
75,00 8,79 93,17
80,00 7,73 92,11
85,00 6,74 91,12
90,00 5,90 90,28
95,00 5,19 89,57
100,00 4,60 88,98
105,00 4,11 88,49
110,00 3,69 88,07
115,00 3,34 87,72
120,00 3,03 87,41
olá, amigo sou novo no forum, e gostaria de saber se esta caixa que voce fez com 70 lt ficou boa com bastante grave (dentro das possibilidades do falante é claro), é que fui hoje ao paraguay e acabei comprando um sub desses rs-1520 bobina dupla 4ohms 500rms 2000pmpo. e agora vai começar a perambulaçao em busca da caixa ideal pois no manual nada consta, entao diz ai por favor ficou dez o som dessa caixa? o duto que vc usou foi 2 de 4" x 20cm né. porque voce postou dois dutos de 10" polegadas, é meio grosso nao?
esse sub ta la no site que é 4+4ohms...
ENTAO PRA LIGAR ELE NO MEU MODULO QUE POR SINAL É FRACO, LIGO EM SERIE OU PARALELO OU COMO É QUE FAÇO? NA BRIDGE O MODULO ACEITA RESISTENCIA MINIMA DE 4OHMS, ENTAO COMO FAZER PRA FICAR CERTO SEM FORÇAR O MODULO? nem precisa eu falar que nao manjo desse lance de ohms. modulo b-buster 2400 gl, promete 200rms em bridge 4 ohms, nao posso ligar uma bobina em cada bridge pois esse modulo tambem vai tocar mais 2 cornetas e 2 super tweeters. falta modulo e sobra equipamentos mas, deeem uma ideia de ligaçoes.
Boa noite,
Fizemos a caixa com mais ou menos 70 litros. O carro é um vectra, mas é do meu amigo. Ficou legal o som interno, porém com o porta-malas aberto não rende igual cone seco. Na minha opinião é um sub muito pesado. Usamos 1 duto de 4" x 20 cm para cada falante e MDF 18 mm.
Boa noite,
