PhoenixFL
Ajuda para montar Som
Olá galera esse é meu primeiro post e preciso de uma ajuda de vocês, to criando outro tópico pois eu vo citar algumas características que eu quero no som.
Eu em breve terei um Gol G5, gostaria de um som que fosse de qualidade mas que fizesse aquele BUMMMMMMMM nos graves, mas nada muito exagerado, lembrando que é um som para ser escutado dentro do carro e não para abrir o porta-malas e escutar.
Vlwww.
Vixi com 1000 reais realmente não da pra fazer muita coisa! Mais recomendo:
Kit 2 vias cs60B bravox (R$180) ou selenium 62v2a(R$128) nas portas dianteiras.
Sub w308(R$200) ou NAR 12sw-2 (R$220)
Modulo power ONE (R$450) pra toca os kits mais o sub!
Fora cabeamento, caixa, mão de obra que vai da uns R$200!
Qual player tu vai usar?
vlw
vlw
Pretendo usar um da Pioneer ou Sony
Primeiramente, Bem Vindo ao Forum! :rolleyes:
Subwoofer Pioneer 308 12" 400rms
Kit 2 vias Bomber bicho papao
Roadstar Power One (para tocar tudo)
Se der, 1 par de 6x9 selenium!
Obs: Muita coisa tu acha usado em bom estado nos classificados Do forum! Vale a pena conferir!
Pega pioneer msm! C possivel pega um da pionner mais parrudinho, com cortes, 3 saida rca e tudo mais!
Um que eu axo bem interessante eh o modelo DEH 4180sd, principalmente pela entrada de cartão!
Vc axa ele no mercadolivre na faixa dos 450!
concordo...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-121416876-cd-player-pioneer-mp3-deh-4180sd-entr-aux-usb-sd-card-em10x-_JM
É bem esse modelo mesmo da Pioneer que eu to interessado. :legal:
No caso do Sub ele fica no porta-malas ou na tampa atrás do banco traseiro ?
Como assim, tampa atras do banco traseiro?
Eu axo que deve ficar na mala! :blink:
Eu digo naquela tampa que vem para cobrir o porta-malas atrás dos bancos traseiros, mas de qualquer forma vc já respondeu :)
Tipo essa tampa aqui.
Editado por PhoenixFL
Não amigo, no tampão so vai autofalantes pequenos como um coxial ou um 6x9!
Para o sub vc vai ter q fazer uma caixa msm, preferencia de mdf, dutada ou selada(ae vai do gosto da pessoa e que tipos de musica curte)!
Se nao quizer a abrir mala, faca caixa dutada de 50L para o pioneer 308!
De preferencia MDF 18mm
fmz, pro meu caso acho que essa é a melhor solução, valeu [-].
Eae, desculpa a ignorância mas o que é bp ?
Depois dos posts eu penso em :
CD Pioneer DEH4180SD
Kit 2 Vias Bravox na dianteira
Roadster Power One
Sub (marca a definir) ou par de alto falantes coaxiais, to pensando ainda pois o porta-malas praticamente vai para o espaço :unsure: :unsure:
Primeira dica: fuja do gol G5. Procure alguns tópicos aqui do fórum...
:huh: :huh: :huh: :huh: O.O O.O O.O
EDit: posta algum link pra mim por favor, porque eu to usando o sistema de busca e ele não acha nada sobre Gol G5 pasmafaute
Esse negócio de desfazer carro de uma ou outra montadora é um saco...
Conheço muita gente que tem gol e nunca reclamou (meu pai tem um 1.0 e nunca deu nenhum problema)
Comprei um Gol G5 1.6 Power e só me dá alegria... é um carro show mesmo (e o freio ao contrário dq muitos falam é muito bom)!
Sei lá... vai de gosto de cada um...
Em relação ao tópico que vc montou:
Estou tentando montar um set parecido e acho que vai ficar bom o que vc falou...
Roadster Power One - Poderia ser algo mais pra qualidade, mas para início está bom sim.
Sub (marca a definir) - Iria de 308 mesmo com 50L
Estamos testando num stilo esse sub com essa litragem e ficou bom... estamos fazedo pequenos testes para ajustar perfeitamente.
Sempre ouvi poucas reclamações do g5, a maioria elogiando e tal!
Qtu ao set do amigo ae axo que com a grana q vc pod gasta o ideal seria isso msm, Kit na frente, sub, e amp pra toca ambos! Ae mais pra frente pega um coxial c kiser pra por no tampao!
Editado por prantoras
Olha quanto ao Gol e todos os carros vai na sorte, meu pai anos atrás tinha um Corsa Sedan 98,na primeira semana o carro tava pifado completamente, bomba de gasolina,injeção eletrônica,bateria descarregava mais que meu celular LG e não dava partida nem com reza braba, aí meu vizinho comprou um carro igaulzinho ao nosso e o dele estava 100% pasmafaute
Bom quanto ao set no som já está definido eu agradeço a ajuda de todos que me ajudaram :legal:
E quanto ao Gol a decisão já foi tomada, mas agradeço ao alerta.
