Airton Junior
Dúvida na ligação de baterias
Irei ligar na bateria do carro (moura 75) uma auxiliar (mora 65) na mala do carro.
Pretendo liga-las em paralelo, pois só escuto som com o carro andando.
Qual fusivel ligar perto de cada bateria ?
O alternador do vectra 90 amp dá conta do recado ?
Sera o mais indicado voce passar pra nós o que vai ser instalado no seu carro,para nós lhe dizer qual o capacitor adequado. :legal:
Airton, importante você utilizar para ligar as duas baterias em paralelo, cabos com grande espessura, nesse caso, um de 25mm² seria o ideal.
Com relação a proteção, já vi em algumas literaturas, que o ideal é utilizar um valor que seja 80% da carga nominal.
A capacidade de seu alternador é de 90 Amperes Hora, ou seja, com o mesmo funcionando, ele pode carregar 90 Amperes em uma hora, nesse caso com as duas baterias em paralelo, ele vai carregar as mesmas em aproximadamente uma hora e meia, teoricamente seria isso.
ola galera,
sou novo no forum, e entrei por achar que uns dos sites mais bem organizados e que contem tudo que se nessecita para tirar uma duvida e o autosom, pois achei um link onde mim ensinou a ligar meu Mega Capacitor e deu tudo certo,,
entrei no forum por q agora estou com uma duvida parecida com a do colega deste topico por isso nao criei outro topico para nao encher o forum de perguntas aparentimente parecidas,
meu som, que instalei, e o seguinte:
piooner - 5180ub consumo 10ah
crossover - stx-84 consumo 0.25ah
mega capacitor 3.5 SSL
MKS 2k classe d, consumo de 100ah
stetsom classe ab, consumo de 40ah
2 tweeter hinor
2 d305
2 tornados seleniun
bateria 150 ah
carregador 400 ah
agora falo um pouko sobre a instalação, a montagem foi feita toda isolada do carro, sendo que o som so e alimentado pela bateria de 150 ah e o carregador, no carro tenho uma de 75 ah que eu queria ligar em paralelo com a de 150ah e o carregador, agora minha duvida,
fazendo essa ligação das baterias juntas em paralelo, poderá prejudicar algum relé do carro, sera que o altenador que talvez seja de 40ah podera fika danificado?
meu carro e um uno mille 98, se alguem puder dar uma dica aew, agradeço.
ola amigos olha eu de novo aq com duvidas,
eu estava olhando o forum e vii que existe um usuario que quer instalar duas baterias, so que la a duvida dele e a respeito do Relé,
no meu caso o que eu penso em fazer e apenas puxar um fio de no minimo 30 mm² ate a bateria do carro e depois fazer um aterramento,
mais a pergunta é:
sera que devo ligar relé ou disjuntor ou so ligando direto no polo da bateria do carro fika tudo OK;;??
