cristiano carvalho
Pyramid PB780 com problema
Bom dia amigos sou novo no forum e já venho pedir a ajuda de vcs, recentemente comprei pela internet um pyramid PB780 para minha frustração ao ligar o aparelho constatei que o mesmo esta com problema. Acontece o seguinte:
Nas saidas 1 e 2: Ao ligar o sub o mesmo fica encursionando o cone do mesmo para cima e para baixo fazendo um barulho ensurdecedor e isso no volume 01 (ZERO UM), já testei o sub e ele esta ok, as saidas do dvd tbm estão ok.
Nas saidas 3 e 4: O som sai normal mas nota-se que o amplificador não está fazendo o seu papel, pois parecer que não está amplificando nada (digamos que o Stetson CL100 que estava nas cornetas antes estava bem melhor).
Se alguém tiver alguma ideia ou o manual do modulo vai ajudar muito!
Agradeço a colaboração de todos!
oi cristiano
também sou novo no fórum e ao pesquisar aki sobre pyramid pb780 eu li esse tópico porque eu também tenho uma. o que ta acontecendo com vc aconteceu comigo a uma semana atrás. + eu já resolvi parte do problema.
confere se tem alguma saida com o bridge ligado se tiver passa tudo pro modo normal e experimenta o sub canal por canal.
pq no meu caso eu to com o canal 2 queimado ai tava acontecendo o mesmo pq meu sub tava em bridge. fiquei com 1 canal a menos mas o som agora tá normal.
boa sorte ai.
oi cristiano
boa sorte ai.
Fala Gustavo, po fiz este teste com os canais em bridge e normal deu o mesmo problema... canais 1 e 2.
Levei o modulo numa assistencia técnica, vão me passar o orçamento amanhã... Vamos ver o que vão dizer.
Bom galera acabei levando o módulo numa assistencia técnica, diagnostico: trasistor de saida danificado, valor do conserto: R$95.00.
Bom é isso galera.
Fica ai a dica, sealguem tbm estiver com este problema,é só trocar os transistores de saida!
Em qual site vc comprou a pyramid e quanto custou?
e ai ...
cristiano, como é q ficou a sua pyramid.. voltou com força total ?!
vc usa ela pra tocar o que ?
boa sorte ai...
Fala gustavo, ainda não fui buscar na assistência, mas vou usar pra tocar 2 cornetas, 2 twiters usando 2 canais a 4ohms e um sub de 10" fazendo um bridge nos outros dois canais tbm a 4ohms.
abraços!
