Kleiton Jorge
Gol G4 - 2 Sub Hinor 8.0 - 800 rms
Ernany nao tem loja, mais instala para quem quiser em casa!
Ele é de Goiania - Goiás
A sintonia que nois usamos é em torno de 37hz.
Mas qual carro que ta +- nessa freq.? Gol? se for posso usar algo nessa linha, talvez fique bom!
o ideal seria deixar na freq. do carro. (que não sei mas) me parece ser bem mais alta!
Só se você fosse competidor
pra música esse conceito é errado
Kleiton Jorge
Sim, ele faz caixa sim.
Ele é muito bom pra fazer caixa!
Você é de onde?
Cara, só os 4 Pioneer custa R$ 800,00
Preço ta muito bom!
Cara eu sou de Água Boa - MT
fica 240 km de Barra do Garças
eh q dai fica longe pra vc ir pegar no py... se não no py sai 220,00 o par dos pioneer e o explosound sai 240,00, mais já que mora longe ta no preço sim!
pois é,
você não traz nada do PY,
pois o preço de lá é muito bom mesmo,
o problema é o frete do rio grande do sul pra cá!!!!
Não entendo dessas coisas de frequencia,
mas eu gostaria de alinhar um pouco mais pra fora do que pra dentro o grave,
sei lá,
gosto de qualidade no som, mas também que quando você passa,
todo mundo fica olhando e se perguntando que som que o cara tem,
Entende?
Não serei ainda... mas ja penso la na frente em projetar uma cx pra isso!
porém tava pensando em chegar em algo bem proximo disso, mas que fique bom para o dia-a-dia...
complicado neh? hehe
Baixa alguns programinhas como Bass Box, la você vai ver que se a frequencia for alta demais o pico fica enorme (por isso nosso amigo disse que se usa assim pra campeonato) e realmente é, pra tocar musica não tera afinidade alguma! Tipo, sem sub-grave entendeu?
Sim, ele tem um Gol procura nos topicos SPL, ele chegou a montar 8 subwoofer pioneer no seu carro e a caixa com sintonia 37hz e vou te falar, que FDP de grave, era insuportavel ficar dento! hehehe
Abs.
Abs.
Bah,
não consegui achar esse tal programinha,
sim, mas o negócio é sub-grave e um pouco de spl,
nussa !! 8 sub é muito cara, pois o meu objetivo é ao menos sobrar o banco traseiro.
quero acertar a caixa e os dutos pra baterem em 37 Hz então..
Abs.
qual user ?
HOje,
eu estava fuçando na Net e vi um módulo que me interessou,
Módulo SSL de 3000 RMS por 499,00 no ML,
alguém tem algum módulo dessa marca,
se alguém tiver, poderia falar da experiencia com ele,
se é bom mesmo,
o custo beneficio é bom...
opa.. blz..
olha eu nao conheço estes amps da SSL...
Baixa o manual no site, a potencia especifica la é mentirosa.
Dar uma olhada nos FUSE, acho que aquela regra de 100ah pra cada 1000wrms dar pra ter uma noção da potencia do aplificador! "Classe D"
opa.. blz..
Então, acho que vou ficar com o Explosound mesmo,
jogando 1400 rms - 350w pra cada sub,
acho que com uma bateria auxiliar de 150ah, e fazendo o tal do BIG3,
vai ficar bom o som.
Qtos litros a caixa deve ter em média, a medida que eu fiz dá 185l
mas eu naum sei acertar os dutos, e não sei se devo fazer cofre pra bateria,
bom, por hoje acho que são essas duvidas (hehe)
Olhei,
e fecha 80Ah,
então não é dos melhores não!
Pessoal, não sei mas qual módulo usar,
Pois vi hoje um RS 1600D da Roadstar,
toca bem até,
custa 560,00 com um rapaz aqui do fórum,
será que vale a pena,
ou comprar o Explosound mesmo... por 400,00
toca bem até,
Pega o Explosound véi... bom bagarai!
Só aguardando o $$$$ entrar,
pra começar a comprar. hehehe
então o decidido foi:
4 de 12 1400W - acho que vou pegar com um rapaz aqui do fórum mesmo (tiago de ms)
Explosound 6000.2D - ainda não achei vendedor bom (com preço bom).
e o resto vou ajeitando,
gostaria de saber os mm dos fios pros subs e bateria auxiliar, alguem pode me informar
fio para os subs vc compra de 6mm
bateria auxiliar 35mm
Eu tenho um coastar 2000D a venda, se tiver interresse!
Está tocando fortissimo 4 Pioneer 308, vou trocar pq vou pegar um Soundigital 2500 pra um UP futuro igual o ex set do Ernany (8 sub)
ok
vou comprando já os fios,
mas 35 mm deve ser caro pra caramba o metro
esse de seis dá pra ser de construção mesmo?
Nunca ouvi falar neste Costar,
mas ele dá qtos rms e a qtos ohms,
vc tá querendo qto nele, faz tempo que vc tem ele,
comprou ele novo?
amigo, sou de MS mais tenho casa em MT tambem, aonde voce viu esse tiago vendendo pioneer ? ele é de MS ?
vou montar um set com 4 308 tambem, só vou manter meu modulo que uso agora !!
da uma olhada no meu video ! falow
Tô em Dúvida,
será que eu pego o Explosound 6000.2D
ou pego o Roadstar 1600D?
preciso de opiniões
