TGarcia
Sd400.1D faz ligação em 4ohms ???
hj eu ganhei um upgrade ... ai fui olhar é bobina simples de 4ohms
eu tenhu um sd400.1d ligado em um bvx... sei que é pouco kkk mas... falta de grana da nisso mesmo
so q eu quero tirar o bvx e colocar o upgrade... pq quero ajeitar meu bvx q ta com um rasgo...
sd400 liga em 4ohms???
pode ligar em 4 ohms sim... sem problema pro amplificador.
A unica desvantagem eh que a potencia de saida vai ser beeemmm menor. 1/4 da potencia total + -.
sei mais o q faço nauh...
so sei q qro concertar meu bvx... depois colocar o sd400 em 2 pares de cs60d
vlww aii !!!
O sd400 nao eh 1 canal so ? vai ligar em mono ?
como é full range vou ligar os cs60d em paralelo p dar 2ohms ... o sd fica 300 rms... cai bomzinn
estou certo??
estou certo??
na teoria sim, mas nao seria mt potencia pra um kit desses ?
Rapaz eu não recomendaria o SounDigital SD400.1D para tocar um kit 2 vias não hein!
Eu tenho um SounDigital SD400.1D empurrando um subwoofer Kicker CVR10 2DVC casando perfeitamente 1 Ohm e estou muito feliz com o resultado, porém para um kit 2 vias não fica bom!
Além do som ficar MONO, eu fiz a comparação ligando meu kit 2 vias Rockford Fosgate P162S no amplificador SounDigital SD400.1D contra o amplificador Rockford Fosgate P200-2, e simplesmente NÃO TEM COMPARAÇÃO nos resultados!
Gosto muito do SounDigital SD400.1D, mas para GRAVES! :legal:
Ola Amigos, tenho uma potencia dessa soundigital sd400 mono, porem estou na duvida na ligacão pois ela tem duas saidas positiva e uma negativa, tenho um uxp da bravox de 12 pol. de 500rms 4ohms, qual a forma correta de ligar para ganho total dos 400rms ???
bom... nunca vi modulos com 2 positivos
sempre... POSITIVO-REMOTE(liga no player)-NEGATIVO
se o seu sd400.1 for o novo, transparente, acho que é 400wrms a 2ohms
ja, se for o antigo... de ferro...eu so conheci o de 400wrms a 1ohm
seu sub é bobina dupla de 4ohms?
se é bobina dupla 4ohms, liga em paralelo pra dar 2ohms... que é o que eu acho que deve ser seu sd400 pra entregar 400...
agora essa de dois positivos.. to por fora.. nunca vi...
olha o manual aii.... q diz direitinho a quantos ohms oferece de potencia
será que tem como ligar uma resistencia em paralelo com o subwoofer 4ohms e fazer com que essa impedancia dessa associação chegue em 2ohms e toque o falante com maior potencia? tem como fazer isso?
