hoguga
Vale a pena trocar 2 307 por 1 tornado 18" ?
Minha ideia era fazer assim:
Ps. nao reparem no desenho..sauhashua
Quanto o tornado, juro que ja TENTEI queimar os meus e não consegui... porque um inteligente colocou o dedo na calotinha... até desamassou, mais ficou meio rachado... ai eu mandaria pra garantia e voltaria um novo... mais eu TENTEI queimar mesmo, depois desencanei e to usando até hoje com ele meio rachadinho (só o efeiro de rachado na calota, não furou nem nada) lógico que não botei o rap mais fudido do mundo por três dias... mais em festas e etc, eu socava volume sem dó mesmo... falando tipo assim (se queimar é bom que pego um novo) e o bicho mal esquentava, ficava morno e olhe la... eu adorei o falante.
quando a sds... esse é outro indestrutivel... porém cordoalhas dele se eu comprasse novo ja mandaria reforçar... mto fragil...
Já vi em um campeonato os dois queimados. Tanto tornado quanto SDS. Sendo que o SDS 818 era de um brother.
A culpa do SDS ter queimado foi do proprio dono do carro, pois a caixa era manifold, ele botou o SD3000 (quase 3db de headroom) pra clipar até não poder mais e as baterias não estavam 100% carregadas. Graças a Deus que o SD3000 tem proteções (que funcionam realmente) e por isso não queimou.
Abraços! :legal:
rapaz vc vai usar capacitor?
eu jogaria os 2 pw no 1 brigde (fechando certo)
e os drive + st no outro (dando uma forçada de leves)
bem melhor pra regular e fica filé
Tbm uso 2hdi 400, 2st e 2HPM de 10" (msm coisa que pw3 só que da Hinor) não sei nesse teu módulo mas no PowerOne eu ligo assim como o Lucas flw e toca bem forte..
rapaz vc vai usar capacitor?eu jogaria os 2 pw no 1 brigde (fechando certo)e os drive + st no outro (dando uma forçada de leves)bem melhor pra regular e fica filé
aham, pretendo usar capacitor.
vcs tem razao.. Colocando os dois pw3 sozinhos, fica bem mais facil de regular.
obrigado aos dois pela ajuda. :legal:
Péra homem! Estou curioso entre o comparativo! xD
1º: Vc destrocaria, se fosse de graca?
2ª: esse comparativo que voce fez, mala aberta, fechada, ou ambos?
Enfim, explica melhor ae! :legal:
hsahuhusahus
1) eu nao destrocaria.
2) ambos..
O tornado ficou bem mais forte, tanto pra dentro, quanto pra fora.
Eu soh perdi um pouco de subgrave. Mas isso eh normal, eu jah esperava.
Acabei de comprar meu stereo...
02 10pw3
02 hdi 400
02 st200
01 kit duas vias selenium 62v2a.
Vou fazer a ligaçao da seguinte forma...
Sei q o modulo soh trabalha com 4 ohms na bridge, mas como os drivers e sts estarao com capacitores, a impedancia serah maior q os teoricos 2ohms( pw3 + st + hdi).
Quando estiver de mala aberta:
01 pw3 + 1 hdi400+ st200 ligados em cada bridge e o kit desligado na frente.
vai ser dificil regular, mas nao faz mau..rsrsrs
Mala fechada.
canal 01: 01 pw3 + 1 hdi400+ st200
canal 03: 01 pw3 + 1 hdi400+ st200
canal 02: kit lado direito
canal 04: kit lado esquerdo
pessoal...qual a litragem eu utilizo nos 10pw3? 20 litros? 15..?
Simulei caixa com 10l e 20l... a diferença eh minina.
Branca: 20l
Amarela: 10l
Uma coisa mi chamou a atenção.. Em ambas as caixas,ele passa o xmax com frequencias abaixo de 220hz. pasmafaute
logo, surgiu um problema... oq eu faço para resolver esse buraco entre os 125hz(tornado) ateh os 220? <_<
subir o tornado ateh 220?
EDIT
Segue fotos de como ficou a caixa no gol...Lembrando q eu ainda preciso fazer o acabamento...
Minha ideia eh montar assim...:
Editado por hoguga
ca*****, que caixao!
Po o 10PW3 tem que comecar no 125Hz, nao?! Não sabia da parada do X Max.
Vai ficar irado!
Congrats
ca*****, que caixao!Po o 10PW3 tem que comecar no 125Hz, nao?! Não sabia da parada do X Max.Vai ficar irado!Congrats
sim, sim..to cortando no player em 125, mas o correto seria 220.
Porem, tem outro problema. O cd soh libera o sub ATÉ 125hz tb.. ou seja, nao consigo fazer o tornado chegar em 220hz. Alguma ideia?
bem bruta a caixa, deixaria o os pw pelo menos e uns 150hz mesmo
instalei hj os pw.. Como eu posso cortar a resposta em 1000 ~ 1200hz? Somente com cross? :)
tipo, deixar ele tocando entre 220 ~ 1000hz..
...e ia se dar mal!
:banghead
Ok.. vamos analisar os dois:
Sens.:
94db do Tornado
97db do SW1P
..ou seja, com a mesma potência aplicada, o SW1P toca O DOBRO! Ponto pro SW1P
(mesmo suportando 1100wrms, o tornado precisaria de uns 2000wrms pra tocar igual ao SW1P com 800wrms aplicados!)
Comp. Termica @ 0db:
3,4db do Tornado
3,3db do SW1P
..pouca diferença, mas o SW1P sofre menos compressão! Ponto pro SW1P
FS:
41hz do Tornado
37hz do SW1P
...o tornado tá mais pra MISTO e o SW1P pra SUB mesmo.. Ponto pro SW1P
Qts:
0.55 do Tornado
0.44 do SW1P
...o tornado é mais 'duro' e tende a embolar mais. Ponto pro SW1P
Vas:
126 l do Tornado
232 l do SW1P
...o tornado precisa de caixa menor pra render tudo que pode. Ponto pro Tornado!
X-max:
7,75mm do Tornado
9,3mm do SW1P
...o SW1P excursiona mais sem tirar a bobina do gap! Resultado: menos aquecimento, mais resistencia. Ponto pro SW1P
BL
18,7 do Tornado
21 do SW1p
...o SW1P tem o "motor" mais parrudo.. dispensa comentários. Ponto pro SW1P.
Enfim, vamo deixar de dar palpite apenas por falar! Isso tá fazendo com que muita gente competente deixe de postar por ter seus comentários (que foram analisados e elaborados com critério e estudo) abafados por um monte de "eu acho". Vamos analisar as opções com calma antes de postar! :legal:
SW1P é profissional...Enquanto o Tornado é Automotivo... Consequentemente o SW1P vai ter mais qualidade, porem, se n for bem instalado tende a queimar muito mais fácil q o Tornado...
Agora falar que é o Tornado precisaria de uns 2000w pra tocar igual o SW1P com 800... Vc foi totalmente equivocado ai...
SW1P Sensibilidade (2,83V@1m) média entre 80 e 250 Hz . . . . . . 97 dB SPL
Tornado Sensibilidade (2,0V@1m) média entre 50 e 150 Hz . . . . . . . 94 dB SPL
Ou seja, vc viu os parâmetros por cima e ja tirou conclusões... A Selenium n tem um padrão pra isso... Cada falante ela declara de um jeito... Como pode ver ai acima...O SW1P ela declara o spl a 2,83v entre 80 e 250, e a Tornado a 2,0v a 50 e 150... Então desse jeito ai SW1P vai ter mais db msm...Mais potencia e em frequência mais alta...
FS 41 vs 37... O SW1P como foi falado precisa de uma caixa bem maior...Portanto vai descer mais... Agora comparando ambos no uso automotivo... Caixas entre 100-120 litros, essa diferença praticamente nem vai existir...
Obs: N li o topico todo...Apenas vi e respondi isso ai...
Obs2: N curto os tornado... Sei la, tem melhores pela faixa de preço...Dos q eu ouvi foi oq menos gostei... SW1P nunca ouvi...
Editado por Badotti
Tá irado! Como é que ta o som, ficou MUITO bom?
Parabéns ae!
essa corneteira eh do carlos... :)
montei a minha semana passada.. 2 10pw3 + 2 hdi 400 + 2 st200..
ficou mto bom.. Sabado ele estreou a primeira festinha.. ehehe
a galera aprovou... []-[]
Na verdade, só anunciei pra caso alguem queira pesquisar o preço... e não sou eu quem vende.. é um lojista conhecido.. eu só repasso, se lucrar vai ser os 20,00 de gasolina! Graças a Deus não preciso disso pra viver!
Elogio o sub porque é bom.. porque eu ouvi e gostei! Assim como também elogio os SDS, Oversub800.. mas cada um tem suas características! SDS é mais seco, tende a ter sintonias mais altas.. over é MUITO bom mas sofre com a compressão, culpa da má ventilação na bobina. Já o SW1P, dos que pude ouvir (faltou o HPX :( ) é dos melhores! Mas compra quem quiser!!!
Quanto à minha "arrogância", putz.. cara, olha o tópico do começo, por gentileza! Eu dei uma dica, o cara não se orientou. Eu parei alguns minutos, fui procurar parametros de um, do outro.. comparei, expliquei onde cada um leva.. e no final das contas, não serviu de nada! Putz... qualquer um perde a paciencia num caso desses! Principalmente os "menos novatos", que já ajudaram trocentas pessoas (vale lembrar: sem ganhar NADA em troca) e no final das contas, dá no mesmo! Tanto faz você ajudar ou não.. o cara monta o som dele e vai embora, nunca mais lembra da sua existência! É complicado! :legal:
A explicação serviu sim!! estava na duvida de qual falante comprar, agora estou pensando em retirar o banco traseiro... quero 2 subão pra por num SD 2.3, mas é 2homs... sera q tem eles de 4 homs?
Pq n fez um duto regua? Ficaria melhor...E mais bonito ainda...
pq duto retangular ficaria mto dificil mudar a sintonia da cx... ;)
Hum...Realmente...
Curtiu o Tornado? Mesmo depois daquela comparação do Bloom (um tanto q equivocada) resolveu optar pelo Tornado pq?
Hum...Realmente...
eu gostei mto do tornado.. :D
nao peguei o sw1 por tres motivos:
- preço
- precisa uma caixa mto grande
- queima facil
Editado por hoguga
Hum...Realmente...
Pq equivocada?
Abraco
Aah eeh verdade, pulei o seu post.
Mas ae, entre os q vc ouviu, na faixa de preco do tornado, qual voce gostou mais?
Vlw
