zepelling
Mids bravox c60d queimaram
Fala galera fui instalar meu som semana retrasada e tive vários problemas, primeiro era o som original do stilo que não tem muita qualidade e estava dando muito ruido, até ai tudo bem, só que ai o mids comeceu a fazer um barulho como se fossem pancadas, mesmo com o som no volume mínimo e eu comecei a sentir cheiro de queimado, ai levei na loja pra verificar e o esperto ligou o som e deixou ligado até os mids comecerem a fumaçar e queimar, alguem poderia me explicar como queimou??? eu achei que era do som, só que troquei por um dvd da pioneer e o barulho continuou. Olhamos amp, cross e tudo mais e está tudo ok, troquei os mids e os novos estão funcionando legal, depois coloquei uma filtro de rca e tirou o ruido, mais até agora não sei como queimou os mids.
Equipamentos:
Amplificador: MTX 895
Cross: Pyramid 82cr
Player: DVD pioneer 5000
Sub: mtx 7512
kit: Bravox c60d (agora com os mids bravox e2k)
Valeu...
Os falantes da Bravox não costumam queimar por potência.
O mais provável é excesso de distorção. Pode ser apenas módulo mal regulado (aquele botão de ganho deveria dar choque) ou defeito no rádio ou módulo.
Se não está mais fazendo ruído deve ter resolvido, mas repare se o som distorce quando aumenta o volume. Se estiver distorcendo provavelmente irá assassinar mais um falante.
Ja verificou se nao esta entrando agua pela borracha dos vidros laterais ? Ja vi muitos carros com o mid molhado e muitos que chegaram a queimar.
Já queimei 2 mid bass quando estavam ligados diretamente no player, sem módulo.
Agora já usei outros por muito tempo ligados em amplificadores e com os devidos cortes de frequência, com som no talo e nunca queimaram ligados desse jeito.
Isso confirma a resposta do amigo acima.
Sera que nao e seu amp q ta com problema? perdi 2 kicker a um tempo atras por prob no modulo (Mtx) deu um prob no canal do sub e mandava DC direto pros falantes, passava dos 50 Volts. começo dando uns socos nos sub ate q torrou de vez...
abs
Editado por Rodrigo Pr
Obrigado pela resposta de todos, ainda não sei o que pode ter feito isso, pq agora o som está otimo...
Não creio que seja agua, pois não tive problemas antes com o som original do carro.
Rodrigo,
Eu mandei verificar o amplificador e não foi encontrado nenhum problema.
Só estou preocupado de colocar mais um kit caro e bom e queima-lo novamente.
abs
