Gjsuzigan
(Fotos) Mini Trio elétrico no 307 !
Amigo boa tarde... gostei muito do seu trio... to pensando em montar em um celta modelo novo... me fala as configurações detalhadas sou meio leigo... exemplo
Fez a caixa com quantos litros
e tem quantas camaras na sua caixa pois ja vi que ja tem driver e twiter tudo junto e sem perder a visão... simples e de qualidade...
Entao pessoal,
esse falante pede 90L cada, se eu nao me engano 2 dutos de 30cm cada.
Porem, a caixa esta um pouco maior do que essa litragem, pois possue o espaço para bateria de caminhao...
Se alguem quiser a medida exata, posso estar tirando...
Outra coisa, cornetas e tweeters estao fixados nela mesmo,
tinha pensado em "corneteira " e talz, mas no fim, coloquei assim!
achei que ficou legal, ocupou menos espaço!
A caixa tem 2 camaras somente. Corneta fica fixada nela mesmo, e o tweeter tambem, nao precisa de camara.
Eu acho que caixa pra trio tem que ser simples, nao adianta recortar ela , fazer frescura, pq voce acaba perdendo litragem,
e litragem pra esses falantes é tudo!!
Se alguem quiser alguma especificação, é só mandar ;)
EDIT : o duto foi feito retangular, pois o instalador diz que o rendimento é MUITO melhor do que o redondo. Posso estar verificando as medidas!
Editado por Gjsuzigan
gostei do som,
só nao gostei muito da caixa, mas quem sou eu pra falar né? nao costumo caprixar muito no acabamento também... ahaha
Os relés nao entendi também, mesmo tendo uma chave liga e desliga nao seria necessário tantos relés, até seria quem sabe, mais eu faria diferente ;P
Abraçoss
gostei do som,
Abraçoss
Pq nao gostou da caixa ???
O que ficou ruim amigo?? Onde poderia ter melhorado?
