totuning
dicas em caixa para protech sub600
eh o seguinte...adquiri dois alto falantes 15" da protech que na caixa indicada nao rendeu nada para fora...apenas um poc poc perto do carro, quando se afasta so enxerga excurcionar mais nada...
primeiro bati o recorde de ter dado problema em tudo que comprei...
uma bat de 175ah veio com defeito, meu sd 1500 deu defeito mandei para fabrica, a caixa nao ficou ideal para o q eu queria, a as protech nao renderam nada, penso até em estarem com defeito, pois quando aumento o volume escuto distorção(brec brec).....
queria um projeto de uma caixa que tocasse um gravão redondo bonito para fora, sem esse poc poc que ficou.
a caixa ficou com quase 70 litro (65~70) para cada falante...o estilo de musica que mais escuto eh forro.....mas no dia a dia tb escuto rock pop e eletronica...
aguem pode dá um palpite no tipo de caixa e litragem, como eu posso fazê-la???
Editado por totuning
amigo,estou com a mesma duvida
pois esses sub600 de 15 ke eu kero,pedem uma litragem bem alta,nao sei se tera espaço pra tudo,ou seja,nao quero fazer uma caixa pequena que nao renda nada
em que carro foi instaldo seus sub600?
Editado por Shop
rpz eh em um punto...mala pequeníssima...depois eu posto as fotos da caixa que fiz com mat de 175 ah ainda...
vou desistir da ideia da bat na mala e vou tirar o estepe para coloca-la, pois assim terá mais litragemm....
quero um tipo de caixa que renda bem para fora com pouco espaço de mala...
Finalmente a galera de Aracaju está adotando a Protech (conheci através do Bloom e está cada vez mais comum), mudando a mesmice de "Paioní" e "Selenio"... espero que consiga melhorar seu set velho... com certeza a galera vai dar uma força! Boa sorte!
opa aracajives no forum em peso agora hehehe
tbm tenho protech so q os light de 12
po agente pode marcar ai pra ver o som hein cara
tenho um t1000 aki agente podia teestar
add la no msn
tacio_leal@hotmail.com
COm certeza! Eu faço parte do clube do gol, o encontro rola às sextas no farol da Unit... e a gente vê os sets! Mas o meu (ainda) eh fraquinho... Valews!
Mais alguem com ideias para a caixa dos Sub600 de 15", pois eu tenho uma pick-up e a minha caixa da igual a do manual com 65 / 70 L duto gaveta, e não estão rendendo pouquissimo pra fora =/, modulo é um SD2500 bem alimentado..
estou frustrado...
Cara para a caixa ficar correta você tem que fazer na litragem exata, e com os dutos no tamanho ideal para a tal litragem, sintonize a caixa em 50hz.
