100%sub
2 mtx T9 e SD5000 (novos videos pag.16)
Ernany ja me falou que tem que pedir pra algum mecanico "apertar" mais a fechadura do PM. Pq ai ele fica travado.
Ele podia aparecer aqui e esclarecer melhor como fazer tal procedimento...
:rolleyes:
:legal::+1
Bom um lado posso adiantar meu porta malas balança mas nao vibra, igual a galera ta acostumado, peguei aquelas colchas velhas e coloquei por tras da proteção plastica e meu porta malas , nao vibra !!! só excursiona !!!
:legal::+1
Cara eu fiz quase a mesma coisa... uma espécie de recheio mas com espuma de colchão velho beeeeem prensada.
Melhorou um pouco mas ainda está muito longe do ideal.
Interessante.. faz sentido mesmo.
Tenho um problema muito sério com vibração no porta malas... até pensei em criar um tópico a respeito disso pro pessoal poder trocar experiências... dicas de como reduzir a vibração no porta malas pois isso é problema pra 99% da galera do SPL.
Além de ser feio aquela barulheira de lata quando se está andando por aí, causa um belo de um cancelamento.
Seu carro é um gol G3 ? Se for ,dai o negocio já é mais tenso mesmo dando pessão na tampa do porta malas o painel traseiro é fragil e vai vibra igual ,tinha um gol bolinha com dois extreme de 15" vibrava de mais,trocava direto as lampada luz da placa queima pela vibração ate que certo dia desmontei a traseira e coloquei uma cantoneira de ferro parafusada no painel traseiro por baixo do parachoque e coloquei cola poliuretano(cola de parabrisa)por baixo do parachoque e entre o parachoque e o painel traseiro ,e coloquei espuma injetavel dentro da coluna onde fica o batente da fechadura e dentro da tampa no cantos e no meio fico show...e ate ganhei 1db no campeonato de spl.
Se aguem estiver interesse em comprar da uma olhadinha nos classificados,Preço baraba em!!!!!
Editado por 100%sub
O lp do sd5000 é HORRÍVEL em maiúsculo mesmo... (meu t9 tocou até os pratos da bateria!).
Cara, essa foi muito boa!!! tocar pratos é fo**!
[]s
RUI
Editado por Rui
Tadinho do Golf....
Parabens velho...Tenho vontade de ter um som assim um dia, mas por enquanto fico no SPQL...
[]s
RUI
