leoferreira89
[ajuda] Som para Ford Ka
boa tarde, estou para comprar o som para o meu ka 09/10
queria gastar uns R$1500,00 no Paraguay e preciso de orientações, queria algo de qualidade, porem como uma boa batida, para o interior do carro
andei dando uma olhada em alguns sites.
MTX T8502 120W RMS 5"2VIAS KIT COMPONENTE US$180.00
MODULO BOSS CX-1000 2400W US$165,00
como nao quero perder td meu porta mala, pensei em um sub de no maximo 12" mas nao escolhi nenhum ainda.
devo colocar 6X9 no tampão? ou só os falante (nos locais originais).
o o toca cd é original da Ford "my connection"
Obrigado!
Opções de Sub:
69015 MTX SUB TR5512-44 400RMS/1200W TR5512- 130.00
11180 FOSGATE FALANTE P-312 D2 P-312-D 130.00
8871 FOSGATE FALANTE P-215 S4 P-215 S 112.00
Tem do da Bravox também, tem muitas marcas.
Que puder ajudar agradeço!
Leonardo
2 vias da MTX tem que ver se vale a pena ou não é bom pesquisar bem o modelo antes. Se não compra por aqui mesmo os mais populares que se vê, não troca o certo pelo duvidoso!
BOSS C1000? CORRE DISSO!
Escolhe o módulo e sub de acordo com o que tu procuras, ainda esses dias o Diego postou ali considerações sobre um set que ele montou com Kicker+MTX de módulo e sub. Basta ver as boas opções ai.
Na dúvida vai naquelas receitas de bolo 2 308 + Explosound 6000D ou BA1500D, etc... 1200D
Se for nesses subs ai, pega um bom tipo P3 e alimenta bem ele também com um módulo tipo esses que sugeri, não esquece de bateria também é claro!
c fosse MEU:
SUB
kicker L7 10"
ou Kicker L7 12"
ou MTX SUB TR7510
ou MTX SUB TR7512
AMP
MTX AMP JH805 (5ch, 4 estereo e 1 de 500rms a 2ohms)
KIT 2 vias
MTX FALANT T8652 120WRMS 6"2VIAS KIT COMPONENTE
RCA MTX ZN7650 (6ch)
e pronto..set TOP, pra um Som interno de dar inveja...hehehe
Fala pessoal.. Agradeço pelas respostas enviadas.
Aos poucos estou me decidindo e vendo o que fica melhor.
Decidi que vou optar pelo sub Fosgate.. é 500 watts RMS e esta custa 40 doletas mais barato que o MTX.
O kit duas vias tambem vou optar por um mais barato, mas da MTX mesmo.
Em relação a optar por 2 subs, ou mesmo 1 sub kicker, no meu caso nao da, pois eu preciso deixar livre pelo menos metade do espaço do porta malas...
Agora estou em duvida em qual eu falante eu coloco atras
No ka eles ficam do lado do tampão, segue foto:
Qual seria o mais indicado nesse local? Um coaxial, um triaxial?
Sera que esse amp dara conta de empurrar os kits duas vias, sendo que ele libera 75 watts por canal (4ohms)
E o kit tem 90watts?
Por enquanto estou tendendo a colocar este set:
SUB
FOSGATE P3 D2 12 $130,00
AMP
MTX AMP JH805 5 CANAIS $350.00
KIT DUAS VIAS
MTX KIT TX6001 KIT 2 VIAS (90W RMS) (porta) $135.00
MTX FALANT THS652 6"65W RMS 260W KIT COMPONENTE (atras) $95.00
Muito obrigado desde já. Se nao tivesse pesquisado antes, teria feito cagada!
Estao ajudando muito. Valeu
Editado por leoferreira89
