CesarBC
SQ de entrada para Stilo
Amigos,
Com ajuda de algumas pessoas daqui eu pensei num set que pudesse mandar buscar do PY, mas gostaria de ajudas:
MTX AMP TE604
MTX KIT TX 6001 6P 2.VIAS
MTX COAXIAL XT502
BOSTON SUB G312-04
Cabo RCA StreetWires ZN7450
Como ficaria o set, recomendem alguma mudança?
Quero colocar no som original do stilo, para isso preciso de um conversor RCA e pronto? Escutei como perda de qualidade de sinal, mas o modulo não tiraria esse problema?
Vlaeuxxx
Amigos,
MTX AMP TE604
MTX COAXIAL XT502
BOSTON SUB G312-04
Vlaeuxxx
Cesar! o problema não é o sinal que sai ,mais o que entra de sinal !Se o sinal já é ruim vai continuar ruim!!!
Com esses coversores perde muito .Já usei no civic de Rafael e depois que usamos uma nova HU sem o conversor ,som melhorou bastante.Sei lá só uma sugestão se o amplificador aceitar tenta ligar sem o conversor,só com as saidas de alta do cd para o amplificador.Faz um teste!!!!
esse amp que procuro da mtx tem essa entrada alta direto do som?
•Thunder Elite 4-Channel Class AB Car Amplifier
•RMS Power Rating:
◦4 ohms: 80 watts x 4 chan.
◦2 ohms: 150 watts x 4 chan.
◦Bridged, 2 ohms: 600 x 1 chan.
•Max power output: 1200 watts x 1 chan.
•Semi Unregulated MOSFET
•Remote bass level input (remote level control sold separately)
•Dual Mono Output
•Overload and Thermal Protection
•High Level with Smart Engage Auto Turn-on RCA Input
•Input Select 2/4 Channel
•Prizm EFX Lighting
•Xtant Technologies Cooling: Thermal-regulated, turbo charged, intercooler
•Bi-Level RCA Inputs (high/low)
•Variable high-pass filter (40-350 Hz, 24 dB/octave)
•Variable low-pass filter (40-350 Hz, 24 dB/octave)
•CEA-2006 compliant amplifier
•Frequency response: 20-20000 Hz
•Dimensions: 16-11/16" L x 9-5/8" W x 2-1/2"H
•4-gauge power and ground leads recommended
na minha opiniao, vc deveria comprar um kit melhor
o amp mtx, cabo rca e o sub boston esta otimo
mas eu compraria, já que é no PY, um kit fosgate linha power
Bom dia amigos,
Eu ouvi algumas pessoas falarem mal do kit da MTX mesmo, a não ser que eu pule para um TXC, só que o preço rssss e o bagulho é forte kkkk
32756 MTX KIT TX 6001 6P 2.VIAS TX 6001 138.00 0
50229 MTX KIT TXC5.1 125RMS 2VIAS C/CROS TXC5.1. 275.00 0
40474 MTX KIT TXC6.1 150RMS 2.VIAS C/CRO TXC6.1. 295.00 0
O que acham do:????
BOSTON FALANT SX60 KIT COMPONENT 6"
Aonde eu vejo se tem entrada alta na descrição do amp?
Alguem sabe qual a diferença da linha MTX TE para TH?
MTX AMP TE604 TE604.. 330.00
MTX AMP TH904 4CHX150W RMS 2OHMS...... TH904.. 330.00
Outros modulos que me interessei:
Esse jackhammer tem mta potencia, mas será que perde qualidade?
MTX AMP JH805 5 CANAIS JH805.. 350.00
1600W MTX Audio JackHammer 5 Channel Amplifier
RMS Power Rating:
4 ohms: 37.5 watts x 4 chan. and 250 watts x 1 chan.
2 ohms: 75 watts x 4 chan. and 500 watts x 1 chan.
Bridged: 150 Watts x 2 chan. Bridged at 4 Ohms and 500 Watts RMS x 1 chan. at 2 Ohms
Max power output: 1600 watts x 5 chan.
Power and protection LED indicators
Tuned Bass EQ (0-12 dB bass boost at 40 Hz)
Speaker-level inputs with signal sensing for automatic turn-on
Aluminum alloy heatsink and internal fan for maximum cooling
Front Variable high-pass filter (40-5000 Hz, 12 dB/octave)
Rear Variable low-pass filter (40-5000 Hz, 12 dB/octave) and high-pass filter (40-8000 Hz, 12 dB/octave)
Sub Variable low-pass filter (40-200 Hz, 24 dB/octave)
Frequency response: 20-200 Hz
Dimensions: 8"L x 17-3/8"W x 3-3/8"H
4-gauge power and ground wiring is required for installation. Contact us for information regarding a discount on select amplifier kits when purchased together with this amplifier.
Authorized Internet Dealer
1-year Manufacturer's warranty
Amplifier Specifications
Amplifier Class AB
Number of Channels 5
RMS Power (4 ohms) 37.5 watts x 4 channels
RMS Power (2 ohms) 75 watts x 4 channels
RMS Power (1 ohm) N/A
Bridged RMS Power 150 watts x 2 channels
Total RMS Power Output 800 watts
Peak Power Output 1600 watts x 5 channels
Total Peak Power Output 1600 watts
Maximum Input Gauge Size 1/0
Minimum Impedance Unbridged 2 ohms
Minimum Impedance Bridged 2 Ohms
THD at Rated RMS Power 1%
Speaker Level Inputs Yes
Preamp Outputs No
Built-in Crossover Low-pass (LP)
High-pass (HP)
High-Pass Crossover Frequency 40 - 5000 Hz
Low-Pass Crossover Frequency 40 - 5000 Hz
Subsonic Filter N/A
Signal-to-Noise Ratio 75 dB
Channel Separation N/A
Bass Boost 0 - 12 dB
Bass/Gain Remote No
Fan Cooled Yes
Fuse Rating 30A x 3
CEA-2006 Compliant Yes
e tem esse TE que da 450x2 a 4ohms bridged, só que daí que sub eu precisaria mudar os subs para 500 rms, certo? Ou 2 subs de 2ohms com 200 rms cada tb daria pra liga em 1 bridge?
MTX AMP TE1004 ELITE TE1004. 450.00
Thunder Elite Series 4-Channel Class AB Car Amplifier
RMS Power Rating:
4 ohms: 125 watts x 4 chan.
2 ohms: 225 watts x 4 chan.
Bridged, 4 ohms: 450 watts x 2 chan.
Max power output: 1900 watts (475 watts x 4 chan.)
LED power and protection indicators
Tuned Bass EQ (0-18 dB bass boost at 40 Hz)
Pure N-channel design
4/3/2/1 channel operation
Speaker-level inputs with signal sensing for automatic turn-on)
Preamp RCA outputs
Overload and thermal protection
Prizm EFX With Demo Mode
Self adjusting, turbo-charged intercooler that intelligently supplies cool air evenly and constantly over all devices based on the amplifier's demand
Variable high-pass filter (40-350 Hz, 12 dB/octave)
Dimensions: 20-11/16" L x 9-5/8" W x 2-1/2" H
4-gauge power and ground leads recommended. Contact us for information regarding a discount on a select amplifier kit when purchased together.
Alguma outra sugestão galera?
Pensei também em módulos e subs da fosgate, mas não é tão fácil achar na net os preços....
pois é vou dar uma procurada nessas entradas altas, mas não achei ainda
fui num instalador e ele disse que mesmo usando isso não vai resolver a perda de qualidade do aparelho original, koff, acho que vou ter que mudar o painel mesmo e colocar um HU, zzzz, que duvida.
de qqer forma pensei em fazer o set antes, e depois se nao ficar bom mesmo, eu coloco o player né rsss
Cesar, para o que você procura, pode manter o HU tranquilamente.
Vai manter a estética do interior, o que acho que é seu objetivo. Vai ficar muito mais harmonioso.
Um amplificador com entrada alta já vai ajudar bastante.
Cesar como Ianaconi falou!Se for essa tua intenção ,claro que uma HU com saidas RCA seria IDEAL,mas se tu queres manter a original tentar , usar a s saidas de alta a maioria dos amplificadores mosfet possui, é menos equipamentos, menos dor de cabeça e mais economia.
pocha, acho que fazer isso mesmo, agora estou muito em duvida quanto ao amp que vou usar...
pensei:
1 bridge eu ligo um MTX TXC 6.1 de 150 rms porta dianteira
1 bridge eu ligo um MTX TXC 6.1 ou um par 6x9 mesmo na mesma caixa do sub no porta malas para som em festas
1 500 rms eu ligo um fosgate p3 4+4 em paralelo ou um
o que acham?
algumas sugestões?
ianacomi, onde que instalo em jlle?
