EmersonB
[DIY] Como fazer um tampão
eai gente blz
como voces ja devem ter percebido eu sou novo no furum, idade, experiencia de vida...
enfim sou novo em tudo menos em fuçar em tudo. kk
bem eu vim aqui pra ensinar quem não sabe a fazer um tampao de madeira(eu nao usei madeira, usei isopor porque meus pais tem empresa ai eu peguei la a placa mas para falzer e a mesma coisa)
1 pegue um papel ou a placa de madeira e marque o contorno usando o tampão original(como o da eco tem a dobra eu pus a impressora como peso
Não tirei fotos porque so fui eu fazendo
2 quando terminar coloque o papel(que é mais seguro se errar a perda e pequena) e marque na placa
3 começe a cortar como eu usei isopor foi com o estilete mas se for madeira a tico tico
4 lixe direito
5 va no carro e veja se esta certo se nao estiver lixe ate ficar justinho
6 faça os furos e pronto
e pra quem gosta de corneta
1 consiga um pedaço da largura do tampao e altura da corneta
2 corte ele pra caber melhor no tampão faça os furos e parafuse se for madeira ou use cola quente no isopor
Cortado
Colado
é so isso
PS: os falante vao demorar mas eu testei o isopor com uns 8 kg em cima e não envergou
Editado por EmersonB
zuera esse isopor aguenta bem e ele tem 6 de espessura então ta tranquilo
é isso cara, tenha bastante dedicação que com o tempo voce vai aprimorar as ideias ;), agora é so trocar o isopor por madeira
se fizer de madeira fica mto bom
pode fazer esses de isopor como molde para nao errar na madeira
aprimorando eu ja to ja fiz uma caixa de 45 litros de isopor ano passado
mas a madeira em especial o mdf eu num vo meche ainda pq se com isopor minha mãe quase me mata imagina madeira
Editado por Meme ECO
então foi oque falei ali em cima e que eu não acho um pedaço de 1,20 por 80
pq se eu achasse eu dava um jeito com meu pai pq ele me apoia muito nisso ai eu fazia na empresa mais quem sabe ano que vem
Nao use caixa acustica de isopor, não tem resistencia para aguentar um subwoofer corretamente.
O tampão em isopor até não é má idéia se o orçamento aperta, creio. Mas no maximo colocaria um par de 69 ali, não faria caixa de corneta de isopor.
Cara isopor nao é o material mais adequado pra fazer um tampao nao e menos ainda pra fazer uma caixa, mas se nao tem como fazer de madeira usa de isopor mesmo rsrs (pinta de preto que da uma melhorada,nao na estrutura mas acabamento mesmo)
a caixa acustica eu to usando com som de casa mesmo e ate ficou boa nem vibra mas pq ele não tem aquele grave ignorante é so pra amplificar o teclado e guitarra
a caixa de corneta é so molde mas se o problema for dinheiro fazer de isopor é jogar dinheiro fora pq é quase o mesmo preço da madeira pq esse é o mais denso que tem 4P
pergunta qual o 6x9 mais barato que nao seja muito ruim (h-buster nao)
edit 19/12
meu pai disse a mesma coisa so q ele falou que atrapalha demais ele branco
vo fazer isso mesmo :legal:
putz eu usaria no mínimo MDF 10mm pro tampao porque se nao qualquer coisa ai quebra, quanto aos 69 tem o pioneers, bravox e selenium, mas vai ter que tirar a mao do bolso porque sao um pouco caros, mas com certeza vale a pena..
e os baratos
bomber new edge 200 rms o par é bom
os bomber nao tem muita qualidade quanto aos bravox, mas se nao quer qualidade pode ir nos bomber (dependendo o preço)
mas nao e sem qualidade como so gritaria neé ou é
os bomber tão 115 na leo sound
tambem tem os audiobank por 116
nao conheço os audiobank mas os bomber tem alguma qualidade, mas pouca, sao mais pra gritaria mesmo, ja qualidade com certeza bravox, kicker, pioneer...quanto a preço nao tenho ideia se vale a pena pois so compra do py...
Editado por Balaio_BASS
então se eu fosse no py com 600 reais da pra comprar sub+modulo 69+modulo? o sub eu tava pensando um de 150 a 200 rms
não compre bomber, booster, buster, entre outras marcas
compre um selenium ou pioneer e seja feliz
novas fotos agora no carro
HU mais velho que eu (tenho 12 anos) é muito bom
gostou to colocando outro no you tube e vou filmar outros mostrando que nao tem nada embaixo do banco
O importante é que voce gostou! [-]
Leia bastante o fórum! A área do DIY tem coisa muito boa, se voce estiver disposto, é claro. Começa devagarinho e daqui um tempo você vai ta sabendo bem!
Parabéns ae pelas iniciativas
disposiçao eu tenho de sobra mas eu nao sei se vc percebeu que o som nao tem nada eu so abri a mala pra mostra meu tampão trio de isopor rsrs so isso
outra coisa eu queria saber como mover pro D.I.Y?
