ivan_sbc
talento nas lanternas
bom nao sei se eh aqui o lugar do topico , mais hj resolvi dar um talento na minha lanterna ...ela tava meio opaca sem brilho algum....bom o primeiro passo eh retirala da saveiro...depois joguei bastante agua nela e lixei com uma lixa d'agua 1500 fica mais sem brilho ainda....depois disso seque bem...e passe massa de polir ..bom ai ja se da um brilho mais resolvi passar kaol.."isso mesmo rsrs o kaol deu um brilho melho ..qm qzer pode passar cera de polir tbm...tirei uma foto antes e depois mais por estar a noite e a luz nao ajudou a dar uma nitidez no brilho
aqui so consigo colocar a foto menos
O problema é que assim que o produto sair, ela vai fosquear de novo. A primeira parte você fez certo, lixar com lixa de 1200 pra cima, e limpar bem. Mas depois o certo seria dar umas duas mãos de verniz incolor (bicomponente) por cima, aí elas ficam como novas e duram muito mais!
Fiz parecido com as lanternas de um fiesta.
O carro tem mais de 10 anos, e as lanternas estavam foscas, riscadas e manchadas.
Iniciei passando uma lixa 1.200 com muita água. Para quem quiser fazer, nesta fase tem que ter paciência, e passar bem a lixa.
Depois de bem lixado (fica bem fosco) passei massa de polir n. 2. Depois de tirar a massa passei cera para dar brilho.
Não creio que seja necessário aplicar verniz, pois originalmente a lanterna não tem essa proteção.
O resultado está aí:
ANTES:
DEPOIS:
Não sei da onde que fosqueia ,por isso vc vai lixar, vai ser relirada a superfice que foi agredida com os interperes do tempo ,vai polir com uma massa Nº2 ate ficar brilhando e sair todos os risco que a lixa fez ,a cera vai ser só pra proteção , oque vc que disse que com o tempo volta a ficar fosca ,vc n deve ter polido bem ficou os risco da lixa e passou cera sumiu fico bom mas a cera sai os risco aparecem .
Mesmo procedimento pode ser feito nos farois de plastico fica otimo.
verniz nao e aconselhado principalmente nas oticas dianteiras pelo fato da auta temperatura, mais aconselhado seria polimento com maquina seguido de cera ou selante sintetico, garanto que terao otimos resultados
