pauloalberto
Duvida sobre Bridge e Dual 4 ohms
Single é Bobina Simples: 4 Ohms
Dual é Bobina Dupla: 4 + 4 Ohms
Recomendo este artigo:
http://autosom.net/artigos/associacao.htm
Seria interessante você ler os outros artigos também.
vlw amigo, eu nao conhecia ainda este artigo, li tudo por la
e segundo ele eu consigo ligar meu kit duas vias cada falante em um canal, e o sub em bridge certo
meu amp é um MTX TE404 Elite e o sub é um MTX TR5510 dual 4 ohms
me de um help por favor
Paulo,
Vc estaria certo se seu sub tivesse apenas uma bobina de 4 ohms ou duas de 2 ohms. Vc tem um belo amplificador e um sub muito bom, mas não são 100% compatíveis.
Vc tem tres opções:
1. Usar o amplificador apenas para o sub, usando ele apenas como um canal em 2 ohms (acho que este modulo suporta este tipo de ligação) ou colocando cada bobina na bridge do ampli em 4 ohms. Aí vc liga os kits direto no CD, sem amplificador;
2. Vc compra um outro modulo so para os Kits, e usa o sub e o ampli do modo acima. Ou compra outro ampli para o sub e usa este para os kits;
3. Vc troca o sub por um com bobina simples de 4 ohms ou bobina dupla de 2 ohms.
Desculpa aí jogar agua no seu chopp, mas é muito comum isto acontecer quando se compra equipamentos sem antes pensar num projeto, como um todo. :legal:
[]s
RUI
Paulo,
Vc tem tres opções:
[]s
RUI
pois é, ninguem no forum ajudou a tempo, e hj era o ultimo dia que tinha pra comprar, e acabou saindo errado
outro amigo do forum, disse que da pra ligar as bobinas do sub em serial e usar 2 canais em bridge do modulo, e os outros dois canais para o kit 2 vias, assim é possivel?
caso nao seja possivel, posso ligar o sub no canal normal, e o kit tbm normal? até comprar ou amp?
Paulo,
1.Vc tem um amplificador estável em 4 ohms (bridge)
2.Seu sub tem bobina dupla de 4 ohms, ouseja, se vc liga-las em paralelo vc terá uma final de 2ohms, ou se vc liga-las em serie vc tera uma final de 8 ohms.
Se vc ligar as bobinas do sub em serie, aí vc poderá ligar no modulo, mas perderá muita potencia (conforme seu amigo falou). Te digo que não vai ficar legal, até porque seu modulo nem é tão potente assim. Por outro lado, se vc ligar as bobinas em paralelo, vc tocar forte (isso se o modulo não entrar em proteção), mas vc vai forçar demais seu ampli, aqui realmente eu NÃO recomendo.
Cara, não tem jeito, vc terá que optar por uma das tres sugestões que eu te dei acima.
[]s
RUI
Paulo,
[]s
RUI
agradeço a ajuda, eu estava ficando louco ja
vamos la
de fato, eu ja sabia que iria precisar de outro modulo, cujo qual vou comprar em janeiro, ou até antes
diante disso, até la, ja queria deixar funcionando, mesmo que o sub nao esteja no top de sua potencia, até pq meu tipo de muita nao exige tanto disso.
Diante disso e diate do que vc falou, vou pedir pra ligar assim, verifique se esta certo, por favor
1
Kit duas vias no canal 1 e 2 (o meu kit duas vias é mtx 120rms cada falante, tbm vai ficar limitado, certo)
sub com as bobinas em serie, ligados em bridge no canal 3 e 4, dando uns 250RMS, certo?
assim fica possivel até comprar outro modulo?
2
se eu comprar mais um modulo igual, 1 para o kit, e outro para o sub, vai de boa neh?
o kit 2 vias mtx é o t8652, de 120rms cada falante
modulo 1 em bridge para o kit e modulo dois em mono para o sub
agradeço novamente a ajuda
grande abraço
vamos la
1
2
grande abraço
É isso aí!!
Vc pode comprar outro igual se quiser, mas só precisa verificar se ele aceita ligação em apenas um canal, com final de 2 ohms. Eu acho que sim, mas precisa verificar, pois são poucos amplificadores 4 canais que aceitam ligação em apenas um canal. Se aceitar beleza, mas caso contrario é melhor vc comprar outro modulo para o sub e deixar este para os kits (que vc ligaria um kit em cada bridge - ficará show assim!!!).
[]s
RUI
É isso aí!!
[]s
RUI
novamente, agradeço a ajuda, esta sendo de grande importancia pra nao sair mer** em meu setup
quanto ao amp, é um dos poucos que suporta 4/3/2/1 ch, saca só as especs
4 Ω 65 X 4
2 Ω 100 X 4
4 Ω Bridged 200 X 2
2 Ω Bridged 400 X 1
Peak Power 800
umas ultimas perguntas e juro que paro de zicar, hehehehe
chega pra mim na segunfa o sub mtx tr5510-44, amp mtx te404 e o kit mtx t8652, e na terça ou quarta, ja vou viajar, queria ir tudo funcionando até comprar o te404 (logo apos voltar da viajem)
no outro forum, o amigo disse que se eu colocar o kit 2 vias no ch 1 e 2, e o 3 e 4 fizer bridge, ele vai ficar em 4ohms, certo? nao tem como fazer bridge no 3 e 4 e usar em 2 ohms? pq se der, eu coloco o sub em 2 ohms e uso o ch 3 e 4, que vai gerar pouco mais que 200rms em 2ohms, o que ja é suficiente provisoriamente pra tocar o sub, certo?
grande abraço
não ligue em 2 ohms, vai ser um prejuizo você queimar um amplificador desse, aconteçeu algo parecid comigo, no meu caso o sub veio errado mesmo, então liguei cada bobina em uma bridge do amplificador e o kit direto no player, já que priorizo o grave, não ficou ruim não, está muito bom
Cara,
Não ligue assim não!
Se quiser instalar estes equipamentos assim mesmo, faça como o nosso colega do post acima falou. Coloque cada bobina emn uma bridge e ligue os kits no player. É o menos pior a se fazer pasmafaute
[]s
RUI
