Colaço
Mids do bravox cs50k queimou..
Então, comprei um bravox cs50k 140rms e um taramps t170 2x85rms, três dias depois os mids do bravox queimou. O ganho do módulo estava na metade e o volume no maximo. Tenho medo de quando voltar da garantia eles voltem a queimar, por isso eu pergunto, o que será que queimou eles? o ganho do módulo estava na metade e o volume no maximo. Será que foi exesso de potencia? lembrando que o módulo é de apenas 2x85rms. Na minha opnião os mids queimaram por causa do modulo que estava extremamente quente, devia estar mandando dirtorção para o kit. Enfim, gostaria de uma luz, gostaria de extrair o maximo do kit sem queimar para que ele possa acompanhar meus dois pioner 308. Devo mudar em algo a regulagem? diminuir o volume? o que vocês me dizem?
As regulagem do player estavam tudo no 0, talvez em +2 nos mids.
Alimentados por uma bateria de 45ah no cofre e uma maxpower 95a.
cara..tenho um kit 60b no meu carro...e ele tem apenas 60rms pra cara..e faz 1 mes que tenho e ainda nao deu problema algum...
o q esta diferente eh q eu nunca passei do vol.22 do meu sony e o ganho ta em +- 20% ...
acredito q no seu caso tenha mandado mta distorção pois nunca se pode escutar o som no vol. max pois sabemos q depois de 70%(axo) do volume maximo o proprio player ja manda distorção
reveja ae..mais pode coloca sem medo..tinha um cara q usava 170 rms em um 60d...
e eu tbm uso um sob de 400 rms com uma potencia de 600...
volume maximo no player o sinal já sai CLIPADO .
player sempre se ajusta com 70 % ...
o ganho do amplificador varia com a tensão do player ...
um MID distorcendo é facil de ver , fora que BRAVOX aguenta muita potencia ....
digo pq usei um csD na bridge da Pone mandando uns 200 rms . SEM CLIPAR .
Pessoal, blz, deixei o volume no maximo 70% e acabou meu som, o carro nem ao menos treme. Seguinte, eu deixando no maximo 70% no player e aumentando o ganho no modulo e botando em uns 20% de Bass Bost tem algum problema?
cara, baixando o volume, automaticamente baixa o som, dai mete mais level no modulo, bass bost aco que nao e aconselhavel
qual o amplificador de grave ?
como está a alimentação ?
vc pode baixar o ganho do kit sem mexer no grave .... só subir o ganho do grave ..
Taramps t170 e bateria 95a, quanto aos cabos n sei te informar, só sei que pedi pra eles por um cabo mais grosso.
intao tem alguma outra coisa errada...
pro carro tremer tem q ter subwoofer... o seu tem...
agora eh outro problema..
sua caixa esta certinha para o que você quer??
meu carro eh um sedan..escuto o som no volume 16 ~ 20 no maximo 22 pra ver a galera olhando na rua..mais por uns 20 segundos
tenho 1 soh 308 e o carro ja treme todo... axo q vc deveria rever td a fiação + caixa + potencias + se as baterias estao 100%...
tem algo de errado ae...os equips sao bons...
Cabou o grave?
Tadinho...
Compra mais sub! :vts
BassBoost uns 20% não tem tanto problema, desde que o sinal esteja limpo...
NUNCA, JAMAIS passe de 70% do volume do player...
Como está o LOUD?
Editado por João Guilherme
Disculpe se eu estou falando besteira, mais como todo subwoofer tem q amacia primero pra dps mete o pau nele certo???
Com os kits não seria msm coisa? jah q ele coloko no maximo e não tinha nem 3 dias de uso!
Está falando mais ou menos besteira...
Sim, está certo... Precisa amaciar. Mas o dele queimou por outros motivos, não por falta de amaciar.
