doug
Dúvidas Reinstalação.
Blz Galera.
Minhas dúvidas são estas;
O amplificador pode ser fixado em cima da caixa, pode danificar o mesmo usando desta maneira, lembro que meu set é um par de P3 e 2k5 o grave é muito forte, disseram-me que poderia danificar o amplificador istro procede ?
A segunda dúvida é quanto a alimentação, agora estou com 3 baterias sendo 60 A (cofre), 150 A e 95 A (auxiliares) e alternador de 120 A, queria chegar todas num barramento de cobre e deste para o amplificador, mas tem que se usar disjuntor, não queria ir passando o cabo uma por uma até chegar o amplificador, alguém tem alguma idéia do que eu poderia fazer. Qual a melhor ligação para as 3 baterias?
Abraços e obrigado pela ajuda.
Douglas :legal:
Fala velho, blz ?
Então, se sua caixa for bem feita e bem estruturada ela deve vibrar pouco né ? pois a madeira grossa se usa para não vibrar e etc... caso ela não vibre muito, não vejo problema, eu já usei por mais de 1 anoe não tive problema com isso.
Bom sobre a bateria, eu e o VXICE fizemos um barramento de cobre no carro dele para um campeonato e não utilizamos dijuntor nenhum não, fizemos da seguinte forma: os cabos saiam das baterias iam para um barramento de cobre (bruto por sinal), do barramento saiam 3 cabos e iam para outro barramento que estava direto no born do amp... mas no seu caso vc faz o barramento recebendo os 3 cabos das baterias e saindo 1 cabo para o amp ou 1 para cada amp... não tem segredo, é´um distribuidor positivo isso... vc encontra isso pronto para vender tb.
Vlw.
Fala velho, blz ?
Vlw.
E ai blz sempre me ajudando muito obrigado...
Então a caixa esta bem rigida, vibra nada, o meu medo maior é quanto a alimentação mesmo, fico meio com medo de não usar nenhum disjuntor, fazendo desta maneira que vc disse o risco é bem pequeno de acontecer algum problema?
Só não entendi esse lance do distribuidor positivo.
:unsure:
o distribuidor positivo normalmente entra 1 cabo e sai 3, 4, 5 e por ai via.. o que vc vai fazer é o inverso, entra com 3 cabos (1 de cada bateria) e sai 1 cabo para o amp.
Essa parada do dijuntor não sei se é necessário, prefiro que outra pessoa venha esplicar.. o que acho que deve ser feito é colocar 1 fusivel em cada bateria ou um fusivel logo depois do barramento.
Melhor alguem que manja de eletrica vim te explicar.
Blz Galera.
Douglas :legal:
Como vai ???
Não é aconselhável fixar Amplificadores em Caixas Acústicas devido a vibração constante diferente do "balanço" do veículo !!!
Use um Barramento ... eu até faço este tipo de Barramento de Latão não uso o Cobre por três motivos:
- Caro !!!
- Não suporta arrocho de parafuso em rosca aberta nele !!!
- Em contato com o Ar gera "Eletrose" que pode dar mau contato !!!
Quanto ao Disjuntor tem Amplificadores que o fabricante não investiu num sistema interno de proteção para que ele tenha um custo baixo !!!
Porém tudo que se coloca seccionando o cabo de alimentação gera resistência e não é bom !!!
No meu Carro tem 01 Disjuntor entre o Alternador e o Barramento das Baterias Auxiliares (03 baterias de 125A/H) para que eu possa bloquear o carregamento delas pelo Alternador (para não pesar o motor) !!!
A melhor ligação seria intercalar Bateria Amplificador !!!
Boa Sorte !!!
João Otávio
Como vai ???
- Caro !!!
Boa Sorte !!!
João Otávio
O problema é que o manual diz que tem que usar fusivel ou disjuntor na sáida a bateria, então logicamente não tem proteção interna, ao meu ver um ponto NEGATIVO do amplificador.
http://www.stetsom.com.br/Uploads/Download...08152655809.pdf
Como ter segurança com 2500 rms e 300 A de bateria sem proteção nenhum no sistema.
Fico no aguardo de sugestões
Editado por doug
não acredito que o joão da banda mudou a forma de dar quote por causa daquele topico!
o que posso ajudar no topico é dizer que se a caixa realmente está travada, não a problema, vale lembrar que muitas partes do carro vibram mais que a caixa!
