takaasi
Carro não pega as vezes
Boa tarde Galera
Estou com um probleminha no meu manco que tá me tirando os cabelos.. pasmafaute
Meu carro as vezes não pega, fico uns 5 minutos tentando pegar até que do nada, ele pega e funciona normal. Este problema começou a acontecer frequentemente depois que instalei um Kit Flex. Quando estava andando na Gasolina acontecia 1 a 2 vezes por semana. Agora com o alcool acontece todos os dias.
Quando fiz a instalação do KIT, troquei o filtro de AR, filtro e combustível e coloquei uma bomba de combustivel Flex (Marca MARWAL 4 BAR), e fiz uma limpeza nos bicos e TBI.
Não sei mais o que fazer para arrumar o problema, e o meu mecânico não consegue descobrir qual é o problema de jeito nenhum :banghead
Alguém aí tem alguma sugestão ?
OBS: Meu carro é um VW/BORA/01
Editado por takaasi
e aí beleza cara
olha só quando troquei a bomba de combustivel do meu carro
ficou maomeno isso aí cara tinha hora q vc ligava ele funfava de prima
e de vez enquando nada nem sinal, fiquei de cara hein mano e ninguem sabia o que era
levei na oficina filé o cara passou o raster nele e era isso aí memo
regulador de pressão e um bico foi pro pau por causa disso ae, como a bomba tava zera
os bico ficavam com inveja tá ligado e num queria trampar direito, daí dei uma regulada neles aí eles ficaram espertos
nunca mais deu nenhum BO, ficou zero bala
Meu carro é um palio99 num sei se é a mesma coisa mais num custa tentar(quer dizer custar, custa! mas é o preço né de andar na chuva sem se molhar)
flw ae espero ter ajudado..
e aí beleza cara
E aí cara.. blz? Obrigado pela sua ajuda... Vou pedir pro meu mecanico passar o aparelho novamente e verificar o regulador de pressão.
Logo eu posto novamente os resultados..
Valew
Valew
pode crer qualquer nóis tamo ae...
Levei o carango no mecanico, passamos o aparelho nele e ele acusou 9 erros (3 desses erros estavam constando na Sonda Lambda, outros no corpo de borboleta, e outro que não lembro ).. Bom, o mecanico zerou a central e os problemas não aparecem mais no aparelho, porém quando fui ligar o carro a surpresa... Novamente ele não queria pegar (coisa que em 20 minutos atrás estava pegando normal).
E agora ? será necessario realmente trocar a Sonda Lambda ? Quando consegui fazê-lo pegar novamente, senti um cheiro mais forte de Alcool..
Mas ele mediu pressão da linha de combustível?
Não vimos isso pq pensamos que a bomba é nova e provavelmente não "vai" dar problemas..rss
Amanha cedinho estarei levando o carro na oficina novamente, mas dessa vez vou acompanhar tudo de perto, inclusive vou pedir pra ele ver a pressão..
Obrigado pela ajuda
Obrigado pela ajuda
Cara, mas pode ser uma mangueira entupida, sujeira no tanque, regulador... tudo isso vai influenciar na pressão da linha, que aliás, o cara deveria ter medido assim que trocou a bomba...
.. se o B.O. for a Sonda tem q trocar..
pior q eu tava lembrando q uma vez eu e meu primo estavamos mexendo no radiador para limpar e tiramos a tal da sonda não lembro pra que e tomando umas né quando montamos esquecemos a sonda e nada do carro pegar , depois q agente já tava chapado q fomos lembrar da FDP da sonda, pode preparar uns 150 conto ae..
*a do palio na époco tava custando uns 130,00 a marca mais cara
Vircheeeee.... a do Bora deve custar uma fortunaaa... Bom amanha eu vou passar no aparelho e fazer os testes que vc´s me indicaram...
Logo eu posto os resultados...
Consegui achar o defeito do carro... :rolleyes:
Após ficar até altas horas na madrugada pesquisando em fóruns, o problemas estava no sensor de temperatura da água. Vi que muitos Golf´s e Boras, apresentavam o msm problema, e resolvi arriscar... Troquei, andei 3 dias com o carro, e o problema sumiuu..
Agorá só preciso resolver mais um probleminha... Quando passei o carro a alcool, no primeiro tanque, o carro fez na media de 8 km/l (Cidade).. porém agora o carro num tá fazendo 6 km/l. Será que o erro apresentado no aparelho (Sonda Lambda), pode estar ocasionando esse consumo a mais ?
Obrigado a todos hand26
