Erik Ramos
Player Clarion
Amigos, estou tirando um Alpine 7892 e instalando o Clarion DXZ785USB.
Os fios originais do carro que entram para fazer a instalação são
UM CABO PRETO - QUE VAI LIGADO EM OUTRO CABO PRETO DO CHICOTE DO PLAYER
UM CABO VERMELHO - QUE VAI LIGADO EM OUTRO CABO VERMELHO E EM UM AMARELO DO CHICOTE DO PLAYER
TEM UM AZUL TB, MAS VAI DIRETO NO TERMINAL DO CARRO MESMO, NÃO ENTRA NO CHICOTE.
TEM UM VERDE QUE VEM FORA DO TERMINAL DO CARRO, E ENTRA EM UM CABO AZUL COM BRANCO. ACREDITO QUE ESSE SEJA O TERRA, OU NEGATIVO.
Os que tenho q ligar no Clarion que vou instalar, são:
MARRON - CONDUTOR DE SILENCIAMENTO DE TELEFONE. ESSE DEIXA SEM USAR?
TEM DOIS CABOS AMARELOS QUE DIZ NO MANUAL QUE TEM QUE LIGAR DIRETAMENTE NA BATERIA. AI É SOMENTE NO POSITIVO?
VERMELHO. LIGO DIRETO NA BATERIA TB?
O PRETO É O TERRA. ONDE EU LIGO? EM UMA PARTE METALICA DO CARRO?
O LARANJA É DE ILUMINAÇÃO. ONDE EU LIGO?
OS FIOS DOS SPEAKER EU SEI COMO LIGAR. E NÃO TEREI AMP, VAI SER DIRETO NO PLAYER.
Valeu pela força, obrigado.
Use o manual e o bom senso.
O único que eu vou te ajudar é com o vermelho. Liga no pós chave ou no positivo, tanto faz.
Ta com o manual ai?
Pelo menos no DRZ e no P9, explica certinho como fazer a ligação.
São 2 amarelos, como em DVD.
Ligue junto com o vermelho no positivo do chicote do carro.
Sussa!
amigao, se vc nao sabe fazer o basico, leve a uma loja e pague pra alguém instalar.
o barato sai caro, vao te cobrar ai na faixa de 30 reais e vc nao tem o perigo de queimar seu player.
brincar de DIY é legal, mas vc tem que ter pelo menos o basico de conhecimento.
Marron = só será usado se usar kit para celular, senão fica desligado
Amarelos (2 cabos) = direto para o +12 da bateria
Vermelho = pode ligar no pós chaves (player só funcionará com a chave ligada) ou junto com os amarelos diretamente no +12
Preto = Terra ou negativo. Se o seu carro não tiver o chicote original para rádio, é só ligar o fio preto num ponto metálico do carro
Laranja = liga no botão que liga os faróis para os botões do player acenderem junto com o painel do carro
Se o seu carro tiver o conector original para o rádio, da para pegar todos esses cabos diretamente dele. De preferência instale um conector ISO e pronto, é só conectar.
Somente completando
Não indico juntar o fio vermelho pós-chave junto com os fios Amarelos (1 alimentação player + 1 Alimentação periféricos CeNET). Os aparelhos da Clarion são projetados para funcionar com sistema pós-chave, sistema padrão de veículos originais, se unir os dois e você deixar o frontal no aparelho mesmo com o player desligado terá um alto consumo de corrente stand by diminuindo a vida útil da bateria ou até mesmo ficar sem caso a bateria não esteja boa. Instale o vermelho no pós chave e amarelos bateria.
