Palandri
[AGILE] Projeto de Som (Idéias e ajuda)
Por enquanto quero resolver o "problema" do kit 2 vias :)
Estou entre esses dois kits:
Kit NAR Cs65.01 100wrms (par) -- R$227,00
Kit Bravox Cs60 - B 130wrms (par) -- R$190,00
Estou tendendo ao NAR...
Cara,
Foi vc mesmo que abriu a porta??
Vc tirou a porta toda ou só a bolsa??
Eu tirei a bolsa do meu e não consegui colocar de volta, aquela parte do alto faltante não encaixa por nada :banghead :banghead :banghead
Tem alguma dica de como posso colocar a bolsa no lugar???
Tirei a bolsa só... Realmente a parte + dificil é ali :D
Eu fiz assim:
Primeiro tem que colocar a parte do alto falante (coloca a mao por baixo e vai forçando por dentro pra encaixar...) depois a outra parte encaixa com mais facilidade :D
Só pra constar, resolvi montar meu projeto da seguinte forma:
KIT - Bravox CS60B
AMP - Blaupunkt VA475
SUB - NAR 10SW2
O que acham? Considerações finais por favor :D
Amigo, fala aí o que você imagina fazer para não furar nada no carro. Estou pretendendo trocar o meu atual por um Agile. Já tenho o som completo mas me resta dúvidas sobre como instalar o amplificador sem ter que furar algo no veículo. No meu atual, um Classic, não furei nada. Mandei fazer um suporte de madeira que ficou entre o banco traseiro e a mala.
Editado por alexandre.ce
Aproveitando o tópico queria saber.
Precisa trocar o player do carro se quiser trocar os falantes twitters, colocar um sub e um modulo (só para som interno)?
