Harada
Duvidas sobre 2 vias e capacitor...
acho que o único problema, dependendo do resultado que se deseja, é o desperdício de grana... em comprar 2 amps pra stereo... isso será bom se vc busca "volume" ou seja, SPL e mesmo assim, neste caso, não precisaria usar bi amp e usaria um amp alimentando os 2 kits... de qualquer forma, acho q vc gastar dinheiro a mais.... é melhor investir em outra coisa.... como um sub melhor, por exemplo...
Ok, chequei e meu player tem o lance de "delay' e crossover ativo (no momento estou usando a 125hz), já tenho também os 4 crossovers dos kits duas vias... Uma última pergunta: caso eu resolva montar esse set e usar 2 amps para fazer bi-amp nos 4 mids e 4 tweeters, existe algum problema?
Valeu Franco,
Abraços...
É, no grave estou em dúvida tmb, se monto uma Corzus Ht 600 empurando um P3 12", ou uma HT 1000 empurrando 2 P3 de 12"... (Se tiver alguma outra idéia, estou aberto a opiniões)
Abraços!!!
Agora que você sabe onde encontrar NAR em Campinas, experimenta 3 10SW3 empurrados por qualquer amplificador com 1000W. A impedância será de 1 ou 4 ohms, dependendo da ligação. Antes que diga que não tem espaço, bastam 45 litros numa caixa selada (15 para cada).
Outra idéia interessante... Será que ele tem alguma coisa desse tipo lá na loja para eu ouvir tocando (nunca ouvi nada da NAR)...
Valeu, Abraços!!!
Só passando lá para ver. Dá um pulo lá, o Jão é gente boa e vai te atender super bem.
principalmente se chamá-lo de Jão.
Demorou André, vou dar uma passada lá na hora que sair do trampo....
Aquele abraço...
Cara,
Vou dar um pitaco aqui no seu topico....
Sub, os NAR realmente são muito bons, já tive dois e recomendo a todos. Mas acho que vc deveria dar uma boa pesquisada antes de comprar um amplificador para o sub do seu set. Eu não tive boas experiencias com Corzus, não que sejam ruins, mas ......
Porque vc não procura um NAR (dos antigos - usado mesmo), ele é um exelente sub, tem ''apenas'' 125 rms e dava certinho com seu banda, e por enquanto vc não precisaria de outro modulo, deixando isso para depois. Tenho certeza que este set, com os bravox (kits) mais o NAR de 125 ficará muito bom!!! Ainda mais se vc usar em caixa dutada....
E só para me intrometer de vez no seu topico, realmente os banda não são os melhores amplificadores do mundo, são razoaveis para bom, nada a mais do que isso.....Mas ja que vc ja tem, tente aproveita-lo ao maximo :legal:
[]s
RUI
Editado por Rui
Ai esta, algo que eu ja quiz fazer. A proposito, poderia dizer qual sera a potencia do novo sub da NAR?? e dos mids?? :legal:
Cara,
[]s
RUI
Boa Rui, valeu...
(finalmentre alquém no forum que não odeia banda) rsrsrs
Não sei pq tanto preconceito... rs
Valeu pela dica cara, abraços!!!
Valeu Franco,
Abraços...
Por quê?
A intenção de usar bi-ampli é ter um controle mais preciso (e prático) dos tweeters. Além de poder aplicar o delay nos mids e nos tweeters independentemente.
Se você vai usar 2 kits 2 vias, seu player não vai conseguir tocar as 8 vias + sub (10 vias, na prática) de forma independente. Logo, é desperdício de dinheiro, tempo e potencial (há muitas pessoas que preferem cross passivo).
Bi-Ampli só compensaria se você esquecesse o kit traseiro, na minha opinião. Em caso contrário, use o cross passivo e pronto... Um amplificador a menos e um resultado possivelmente melhor.
Por quê?
Boa, valeu pela explicação, na verdade ouvi falar que esse amp tinha q montar assim, mas na verdade nunk tinha ouvido falar em bi-amp antes...
Obrigado pela dica...
Abraços..
E ai galera... Ok, vamos ao próximo passo... Conto com a ajuda dos especialistas...
Meu set no moment está assim:
- Pioneer 9880BT
- Banda VX 5.0 (4x75rms + 1x300rms)
- Sub Bravox Bravo 12" na caixa paletada de 45L
- Cs 60D nas portas dianteiras tratadas com manta asfaltica (fiz o selamento semana passada e me surpreendi com o resultado)
- CS 50D nos locais originais na traseira
Vamos as minhas dúvidas, primeiramente gostaria de saber se alguém sabe o que pode ser feito nos kits traseiros, em termos de tratamento (para melhorar a acústica), lembrando que no Pálio os falates traseiros ficam naquele acabamento plastico ao lado do tampão. E o mais importante, fiquei bem satisfeito com os médios e agudos, cortei as asinhas dos tweeters pelo cross e player, e os mid nas portas tratadas também me agradaram bastante... Porém aida não estou satisfeito com a definição dos graves, muitos aqui já me disseram para trocar o módulo, colocar 257 subs, etc... Porém gostaria de manter o set o mais simples possível, não pretendo mais trocar os módulo (pelo menos por enquanto), daqui a algum tempo pretendo trabalhar com Wharf, mas isso é outra história... Bom quero trocar o bravo por outro sub de 12" (uma unidade apenas), estou pensando em um Fosgate P2 de 250rms, alguém ai sabe me dizer se é uma boa opção, ou quais outros produtos podem me atender (lembrando que o canal de sub da Banda 5.0 libera 300 rms a 4 ohms)...
Valeu pela ajuda galera, Abraços!!!
Nesta potência você pode ligar um NAR SW3. Grave macio e forte. Não se preoculpe com a impedância (3 ohms) que o Banda não costuma arregar para isso.
Eu passei na Nihon esses dias atrás (como você me aconselhou), não consegui falar com o Jão, pois ele estava viajando, conversei com o vendedor e dei uma olhada nesse sub que você citou, achei bem montado e tudo, mas o preço se aproxima do Fosgate P2, você não acha que nesse caso seria mais vantajoso o P2 ao invés do NAR?
Abraços...
Editado por Harada
André, passei ontem novamente na Nihon e finalmente consegui falar com o "Jão", rsrs...
Realmente ele me pareceu um cara muito bacana, entende muito do assunto, muito sério e sincero, gostei do cara!
De cara ele me disse que acha que não devo mudar nada no meu som, precisamos fazer apenas alguns ajustes na caixa do sub, tratamento das portas, regulagens etc...
Me disse para voltar lá na outra semana para fazermos esses ajustes, mto bom cara! Valeu pela dica!!!
(mas ainda estou encanado com meu sub... rs)
Abraços!
Bom dia pessoal!
Estou com mais uma dúvida e gostaria da ajuda dos especialistas... Após tratar as portas dianteiras vi que o som dos mids melhorou bastante. Agora estou querendo melhorar os da traseira, estou pensando em fazer um Baffle para os mesmos, gostaria de saber se alguém sabe me dizer qual é a litragem ideal do Baffle para um mid do kit CS 50D.
Abraços!
Abraços!
Legal que gostou da dica. Agora, vê se indica o Jão pros seus amigos.
Ele me ligou para falar que você passou lá. Chamando ele assim não precisa falar quem indicou e ainda brinquei com ele, falei que eu tinha prometido um desconto para quem chamasse ele de Jão. Se voltar lá pode pedir o seu desconto...
KKKK demorou cara, vou pedir mesmo... Assim que voltar lá... De fato assim que eu chamei ele de Jão ele falou de vc na hora... rsrs E de fato já indiquei ele pra uns dois ou três... rsrr
Valeu cara, té mais...
