Harada
Duvidas sobre 2 vias e capacitor...
Se Bem que se vc nao colocar um amp hi end para tocar nao vai ter muita diferença acho eu
concordo.
E outra o Mid Bass da NAR é melhor...
depende do modelo o mid do bravox D em portas rende mto bem mesmo. são impressionantes. já o da linha B rende mto bem em pezinhos. depende mto de onde vai usar e como... tenho o mid NAr de KVL e não acho ele tudo isso e mto menos q vale R$300.00
A diferenca é dos dois, o bravox é popular e o NAR nao,por isso falam,mas NAR é excelente....o ruim do NAR sao as vendas...
Eu vou de NAR!!
discordo a difenreça masi gritante entre eles é o TW os da NAR dão baile, inclusive nacional na minha opinião nenhum q tenha ouvido bate o EP-51 do kit de KVL da NAR... pra mim eles com o mid da linha D da bravox fica mto show... e não tm caro afinal com R$250.00/ R$300.00 vc "monta" esse kit.
abraço.s
jorgelucas e fernandoribas, nao fiquem nervosos ok? vcs tem um ponto de vista/referencia eu tenho outro, sem problemas por isso estamos todos debatendo 95% de quem está aqui não é dono da verdade certo? cada um passa a impressão/conhecimento que tem sobre aquilo, se vc se atentarem eu só opino e dou palpite no que JÁ ouvi ou conheço (q é o banda pois já tive, e oq quis dizer é q ele não é TOP.) nos outros deixo sempre claro q nunca ouvi, e quanto estou chutando tbm digo isso... mas volto a dizer o objetivo do post a ajudar o amigo acima vamos tentar ficar apenas nisso, pois como vc são novos não devem saber ainda mas aqui sempre que há um post com X é melhor q Y vira discução começa bem e termina mal. blz? VAMOS AJUDAR O AMIGO.
Boa autilio, mesmo pq tmb tem mta parada pessoal nesses lances e nunk todo mundo vai concordar com o q é melhor que o q...
Vlw...
concordo.
abraço.s
Gostei das observações...
Mais um detalhe, pretendo montar nas portas na parte da frente, sem nenhum tratamento, pézinho eu evito pois sempre meto os pés nos falantes, e atras vou colocar nos locais originais tmb (cantos ao lado do tampão)...
Abç
E o que vocês acham da linha K da Bravox? Para os dois kits 2 vias...
Abçs...
Abçs...
Auhauha cara,o que tinha pra esclarecer ja foi dito
Pegue qualquer um e seja feliz!Vai ficar contente com qualquer um....
Nao adianta pegar um puta kit top e nao colocar em um amp hi end, um que tem barato é o fosgate 4.6x , ai sim ,depois de pegar um módulo para os stereos agente discute o kit 2 vias...
O CS60D ou o kit da nar vao ficar otimos no seu set...
Mais que isso nao compensa a nao ser que pegue um outro amp só para os stereos(hi end)
abracos
abracos
Nada, eu não vou trocar o módulo, acabei de comprar o VX 5.0 e estou satisfeito... Vou acabar pegando o CS 60D ou mesmo o K... Ambos estão na mesma faixa de preço e tem características próximas....
Não quero trocar meu set inteiro novamente, mesmo pq ainda estou terminando o mesmo...
Vlw... Abç
abracos
x2... é por ai mesmo....
Vlw... Abç
fique com o D não irá se arrepender quanto aos TW seguinte. direcione eles (antes de fixar definitivamente) para vc se achar mto agressivo tente ajustar no player, SE mesmo assim não resolver tire o direcionamento, montei esse kit no carro da minha mae e deixel eles virados para o para-brisa pra mim melhorou mto. o palco deu uma zuada, mas o TW tornou-se suportavel pra mim, mas pra frente vou trocar o TW pelo NAR ai fica mais tranquilo.
abraço.s
abraço.s
Demorou então, valeu cara... Se pá vou conseguir regular pelo player sim, o meu é o Pioneer 9880 e tem uma porrada de regulagem, cedo ou tarde eu me acho... rsrsr
Se não mudo a direção deles mesmo....
Valeu Autilio!
Abç..
Na verdade não estou esperando SPL, mesmo porque estou cortando tudo abaixo de 160HZ dos falantes a partir do player, para evitar qualquer tipo de distorção, mesmo em alto volume, os falantes estão trabalhando apenas com médios e agudos, SPL estou deixando apenas para o sub mesmo....
E na verdade nunca ouvi um NAR tocando, nem conheço ninguém aqui em Campinas que tenha um instalado, sobre NAR só sei o que andei lendo aqui no fórum, na minha região já procurei e ninguém tem, ou ao menos conhece... rsrs
Vlw cara...
Abçs...
Dá uma passada no Nihon e fala com o André (Jão para os intimos). É a loja credenciada NAR em Campinas.
Nihon
Av. Imperatriz Leopoldina, 524
Campinas-SP / Guanabara
(19)3242-6019
P.S.: Se você chamá-lo de Jão, não precisa falar quem indicou.
Então cara, já comprei os Bravox mesmo, CS 60D na dianteira e CS 50D na traseira... Fiquei satisfeito com o resultado... Agora estou pensando em dar um up-grade no(s) módulo(s), tô pensando em trocar o Banda Vx 5.0 em um Wharf Clean Signature para o Stéreo e um Corzuz Ht 600 no mono empurrando um P3 12"... Tenho ouvido falar bem desses produtos... Agora gostaria da opinião dos especialistas... rsrsr
Abraços!!!
Alguém aí por acaso sabe quanto custa um Wharf Clean (novo)???
Abraços!!
Abraços!!
Acho que o Franco deve saber..
Francowharf , ele é membro do forum.
Vou procurar... André, me diz uma coisa, li em algum lugar por aqui que esse módulo é recomendado ligar em bi-amp...
Você sabe alguma coisa a respeito? Se isso é real, e como é feita essa ligação?
Abraços...
Abraços...
São 4 canais iguais de 100 WRMS,ou duplo "Bridge " de 8 Ohms , para alto-falantes de bobina dupla de 3 Ohms em série.
Você pode usar de várias maneiras, inclusive em "Biamplificação", através de um crossover ativo,ou passivo (CR1). Melhor ainda se você tiver um DSP,com "Time correction".
Se quiser ouvir um desses ,é só ir na loja Dragster (SP)
Qualquer dúvida,é só perguntar
Ok Franco, vamos lá... Tipo, não entendi metade do que vc falou... rsrsrsrs
Eu tenho no stéreo 2 kiis CS 60 D, eu gostaria de ligar esses kits no Clean Audio Signature, um canal por falante, para manter o palco, para o sub usarei um segundo módulo... Como funciona esse lance de Bi-amp? Ouvi dizer que é quando se amplifica o mid bass e o tweeter separadamente, nesse caso eu teria de usar 2 audio signature para o stéreo? (Um para os 4 mid bass e um para os quatro tweeters)
Eu agradeço pelo convite, mas eu estou em Campinas e não tenho tido tempo para nada, mto menos para ir a Sampa, por acaso você sabe de alguém que trabalhe com Wharf por aqui?!?
E a pergunta mais importante, em quanto morre a brincadeira?!?! rsrs
Abraços....
Elimina um dos kit 2 vias, e utilize apenas um, ligado a um amplificador 4 canais, assim terá controle individual dos falantes, caso sua unidade central tenha alinhamento de tempo e/ou crossover ativo por exemplo.
Minha HU é um Pioneer 9880, acredito que ele tenha essas propriedades... Mas nesse caso acho que talves eu use 2 módulos, um para cada Kit... Será que fica bom?
Abraços...
Se quer um som de qualidade, e manter a sensação de palco/imagem, o ideal é usar apenas um kit, na maioria dos casos.
Recomendo uma boa leitura no manual do seu aparelho, e dos artigos aqui do forum/site.
Liga os traseiros no player e faz bi-ampli no kit dianteiro se o seu player tiver TA (ou delay). Se não, liga normal mesmo :P
Abraços....
Você teria que usar um canal para cada alto-falante,e se bem entendi ,você vai usar 4 mid-bass ,e 4 tweters ?,e então seriam 8 alto-falantes? = 2 amplificadores de 4 canais ?
Normalmente a "Biamplificação" é feita apenas na parte frontal do veículo(só um kit stereo),
Um amplificador de 4 canais ,para cada kit stereo , sendo :2 mid-bass e 2 tweters ,com o corte de frequencia nescessário para o bom funcionamento de cada alto-falante ,sendo efetuado pela sua unidade principal (aparelho de CD,com crossover ativo),ou através de um divisor de frequencias passivo (crossover,que vai ser usado entre o amplificador ,e os alto-falantes),que vai separar as frequencias entre os seus tweters, e os seus mid-bass.
Quanto ao preço do Clean Audio signature, eu não devo comentar aqui no forum.
abs
Franco politicamente correto :vts
Acessa o site http://www.wharfaudio.com.br/ e liga em qualquer loja deles, provavelmente te informam...
Ou, se ficarem de frescura falando que não informam preço por telefone, ae desiste de Wharf, que eu tenho uma raiva de empresas que fazem isso... (não sei se é o caso, não deve ser...)
Gostei!! do "politicamente correto"
Valeu! :legal:
abs
Ok, chequei e meu player tem o lance de "delay' e crossover ativo (no momento estou usando a 125hz), já tenho também os 4 crossovers dos kits duas vias... Uma última pergunta: caso eu resolva montar esse set e usar 2 amps para fazer bi-amp nos 4 mids e 4 tweeters, existe algum problema?
Valeu Franco,
Abraços...
