piratacaipira
Sub Unlike, qual a litragem da caixa selada e dutada ?
To usando ele em uma selada de 45 litros ta bom mas esta certo ta sobrando ou faltando o que isso implica ?
E qual a litragem correta para as caixas seladas e dutada, antes que perguntem do manual não veio e não tenho parametros do sub tb alias deem um puxão de orelha no fabricante o produto é bom sim, vamos ser sinceros mas estes pequenos detalhes que podem prejudicalos falta de manual, canal de comunicação com o consumidor, enfim estas coisas !!!
Cara seu som iria melhorar bastante em uma caixa dutada bem acertada!!! Com uma litragem correta para seu sub... Ja que nao tem parametros vai no basicao de uma caixa dutada... 45 com duto de 4'' por 20 cm!!! e faz uma variação no duto ate chegar num resultado bacana!
vou tentar vou abrir o buraco do duto de novo só para experimentar a caixa ta zoada mesmo se ficar bom nem compro mais carpete para colocar de volta no lugar do duto !!!
Dá uma pesquisada legal na internet pra ver se acha alguns dados, especificações técnicas sobre seu sub amigao, ai dá para fazer uma caixa nos conformes
Ou se não já está dada a sugestão pelo amigo, vá de dutada mesmo, só configurar o tamanho do duto, a qual te agradar mais.
eu vendo desses sub. ta vindo manual posso olhar la para vc .qual o modelo ??
opa se puder me fazer esse favor agradeço só passa as litragens das caixas não precisa passar parametros não, ok se não vai dar muito trabalho para ti, obrigado mesmo !!!
