viniciusaleixo
[TESTE DE OUVIDO] MTX 1501 Vs Stet2k5D
Sera que precisamos ir ao limite de cada amp para indentificarmos se existe diferenca?
Abraco...
vc vai comparar TIMBRE ...
não potencia !
vompare 800 rms de um MTX com 1800 rms de um SD , não a força mas sim o TOM da batida saca ?
Vai precisar regular com multímetro deixando a mesma potência enviada nos 2 amps .... e precisa ser no máximo uns 1000W RMS, já que em alguns segundos de audição os ouvidos deles já vão saturar e adeus avaliação hehe. Testar um amp de grave isoladamente é complicado ...
Mas um ampli descer longe do limite é fácil...
Nao entendi oq vc quis dizer... haha
Gostei da ideia do multimetro... So resta saber em qual sub testar!
E bateria? Sera que temos o suficiente?
Bom, conversando com o pessoal aqui do ES, comentamos a possibilidade de fazermos esse teste...
A ideia nao e saber qual é mais forte, mas sim pontuarmos se existe tal diferenca no grave, de um Amp Top Gringo (MTX) e a nossa tecnologia nacional (Stet2k5d)...
Bom vamos discutir um pouco...
MTX1501D
4 Ω 500rms 14,4v
2 Ω 1000rms 14,4v
1 Ω 1500rms 14,4v
CARACTERÍSTICAS 2K5D - 2 Ohms
Potência @ 13.8V Mono 2 Ohms: 3300 Watts RMS
Potência @ 13.8V Mono 4 Ohms: 2200 Watts RMS
Potência @ 12.6V Mono 2 Ohms: 2500 Watts RMS
Potência @ 12.6V Mono 4 Ohms: 1850 Watts RMS
Pra tentar um maxima equivalencia de potencia possivel, estavamos pensando em fazer 2k5d a 8 ohms Vs Mtx a 2 ohms...
Alguem tem uma sugestao melhor?...
Sub pra teste, a ser definido...
Quantidade de Bateria a ser confirmado...
Bom é isso ai, forca pra nos nao interessa tanto, a questao e tentar desmistificar ou nao, a diferenca de timbre dos amps...
Obs: O mtx e do Hiperim, o stet e meu, e o sub e o resto agente vai arrumar com toda essa galera do ES...
Abraco galera
Putz...vc eh mt rapido no gatilho, cara!
Essa semana vc propos comparar os dois, eu achei q vc tava falando so por falar, mas depois de uns dias ja tem ate topico criado! hehe
A coisa ta seria!
Quero mt saber se meu $ foi bem gasto... Putz! hahaha [¨]
ahsuiahsuiasa
quando o Cabra falou q era do ES, ja imaginei de quem seria o AMP TE 1501D...ashuashuiahsauisa
esse amp e muito lindo...
pena eu não ter testado ele aqui pra escutar o nivel do som dele... :banghead
o massa é q ele parece uma arvore de natal, com aquela iluminação...ashuaishuiahsa
A coisa ta seria!
Tb acho que uma tensao calculada para enviar a mesma potencia seje o ideal...
Alguem tem outra sugestao?
Abraco...
isso sim aferir a mesma potencia seria o correto mais correto ainda seria 1k5 no lugar 2k5.......ou ate mesmo sd1500 seria interessante com os mesmos cortes e porcura monitorar a tensão de entrada seria interessante.....uma bateria de 150 amp com auxiliar creio que seja suficiente para teste........
amanhã vamos fazer comparações no encontro que vai ter entre a sd3000 e um 2k5 sei que o certo seria um sd2500 mas so temos em mãos a 3000 que e minha ainda vamos ver os mesmos quesito qualidade de audio..........de ouvido e claro rsrsrsrsrsrss
abraço e boa sorte.....
Eu acho que no p3 do jao fica bom, aquela caixa tem ressonador e o duto tem muita vasao de ar. Alem de estar respondendo muito baixo mesmo. Ela nao sera o gargalo pra resposta do amp.
O JL do gabriel tambem eh uma boa...
Diogenes... nao vai fazer teste de potencia e nem vai pra ser em qual vai tocar mais alto... e sim qual desce mais e tem melhor resposta.
Ao meu ver... poderia regular a saida no multimetro, pra ambos liberarem a mesma potencia entao... ai nem da motivo pra nada...
estou com essa duvida... MTX de 1000w a 14,4 ou SD 1500 a 12,6v? como potencia nao e tudo, to achando que o mtx vai ser mais negocio...
se eu comprar mesmo, eu posso levar pra Guarapari (Enseada Azul) no dia 27/12..se quiserem ir la testar..vou ficar la ate o dia 10/01
abraços e acompanhando..
OOOpa! Mineiro de Ipatinga!
Sou de GV, cara!
Tb devo ir pra guarapa nesses dias de dezembro... Me passa seu cel por MP pra gente combinar de encontra a galera!
Abracos!
P.s.: Eu iria de MTX. Mas eh claro q depende dos subs q vc quer colocar e do sistema q quer montar...
ai pessoal ja ouvi os dois no RE, mas deixo pra vocês ai pra faserem algo mais certo do que o meu tira e põe.
no aguardo pelos resultados.
abraço.
abraço.
é certo de fazermos o teste, mas fiquei curioso em saber na sua situacao, quais foram as diferencas percebidas...
conta ai pra nos..
abraco...
Sou de GV, cara!
Abracos!
pois eh cara..o estilo é SQPL, e por enquanto os subs desejados sao os W308 (ja que um uxp custa o mesmo que um par de w308)..
to achando que vou ter que vender meu D4 e pegar um par de D2 pra ficar legal...
quanto a Guarapa, vou estar no Corolla do veio, que tem apenas o som original...=/ queria que fosse um car theater, mas o veio nao quis instalar..
abração!
abraço.
dá uma previa , nem que seja por MP .
vou tentar passar alguma coisa da minha opinião pessoal.
o meu set: 1 RE audio SE 600wrms, 120Am cabeamento 50mm, set exatamente igual pros dois modulos.
conclusão: em qualidade achei o mtx superior, os graves se manifestam mais cedo parece que em volumes baixos ele tem menos perda, a qualidade do grave foi oque eu gostei mais, um sub grave muito forte e bom de ouvir.
porem achei muito bom tambem o stetsom nesse quesito de subgrave mais fraco porem muito bom.
os dois modulos esquetaram muito pouco.
controle de cone achei os dois parecidos, a olho é dificil
e em potencia como eu disse no topico que eu fiz, o mtx audivelmente regulado com o bassboost no zero( escala de -12 a +12) da impressão de tocar mais.
obs: stetsom 2k5 com impedancia dobrada e mtx em 2ohms teoricos 1000rms.
é isso ai pessoal repito novamente. isso é uma opinião pessoal mas acredito que vocês constatarão a mesma coisa em termos de audição, pois tambem não tenho nenhum aparelho para qualquer medição.
espero ter ajudado e pode parecer que eu puchei pro lado do mtx, mas a verdade é que troquei justamente por achar o mtx melhor.
um abraço:Douglas
um abraço:Douglas
Toda opiniao é valida. Seja opinando favoravelmente em relação à Stetsom ou à MTX.
É igual bunda... hahah
Editado por hiperim
