dgrilo
Sai Par de UXP BD 4+4 12" e Entra?
Bom dia pessoal do SPL!
Estou aqui mais uma vez descrevendo o meu problema à vocês ^^
Tenho 2 UXP Power BD 4+4 Ligados na Booster BA1500D, o som está excelente! O grave é tanto... que está até me fazendo mal, os poucos minutos que passo ouvindo.
Nesse meio termo, minha esposa implicou comigo, e pediu pra que eu vendesse tudo, já que nem espaço na mala tem. (E nem tem Estepe, mas ela não sabe ^^)
Gostaria de saber o seguinte, existe algum SUB de 10" que case a impedância certa, e que não fosse tão caro, para eu poder ligar na BA1500D?
rapz meu problema de mala eh o mesmo
atualmente tenho so 1 protech light de 12" ocupando metade da mala e minha mae enxe o saco...detalhe que se nao tivesse o sub na mala ela nao usaria...eh so pra implicar mermo
tou quase comprando um dd de 8" nao eh barato (+/- R$400) mas como vou vender umas coisas vai dar pra comprar tranquilo
so que pelo projeto de caixa que eles indicam ia ocupar muita mala ai mandei e-mail pra la e foi ótimo...me adicionaram no msn...ligaram la pra casa mas eu nao tava...pediram numero de fax por email pra mandar projetos muito bom atendimento
esse modulo manda 1500rms a 1ohm eh?
Nao sei qt vc quer gastar com sub, mas tem o DD1510 D4 (caixa 40l) ou tbm o DD1508 D4 (caixa 30l) vai casar a impedancia e vai tocar forte.
Então tava kerendo gastar no máximo uns 800 por aí... na verdade eu tava kerendo vender a caixa, e não interar nada entendeu?
O DD1510 aguenta 1500Wrms?
Manda sim... em watts reais é em torno de 1300Wrms.
O DD1510 toca legal? não é muito pra ele não?
rapz a potencia dele declarada eh 800rms
eh a marca do momento agora todo mundo querendo fo** sao os preços mas todo mundo indica e diz q vale cada centavo
1300 deve ser eh pouco cara, falam tbm q o bixo eh um monstrinho que quenta porrada
tem um cara que usava 2 de 8 num stetsom 2k5 depois num stetsom 4k2
claro que bem cuidado...
Á respeito desse DD1508, procura um tópico do VXICE que o João Guilherme montou dois desses numa caixa pra SPL e bateu o recorde do torneio em cima de dois de 12"... num stetsom de 2k5 se não me falha a memória...
Abraços!!! :legal:
Abraços!!! :legal:
Vish! Negócio é Bruto hein???
Aonde eu acho pra comprar um DD1510 2+2?
No Py, não achei no compras paraguay...
dd1510 só tem bobina simples de 4ohm ou dulpa de 4ohms.
Aki no forum mesmo vc acha pra vender, nos classificados.
Vish, então nem sei se vou comprá - lo, queria apenas um Sub de 10" que tocasse forte...
Procurando por aí... encontrei esse:
DD2500a Series 2500a
Power Handling RMS/Peak 750/3000
Nominal Impedance D4.0 Ohm / D2.0 Ohm
Model 2510a
Rec Box (cubic ft) 1.5
Port Area (sq in) 24
Port Length (inches) 23
Woofer Diameter 10"
Parece que encontrei o SUB... BD 2.0 Ohms e 10"... Aonde eu posso comprar?
Alguém ai dá mais alguma sugestão de sub de 10" 2+2 pra tocar na 1500D?
Editado por dgrilo
Model 2510a
Woofer Diameter 10"
Não tem serie 2500 aqui no Brasil pra vende direta, DD Brasil só ta fazendo ate linha 1500, e só em bobina simples ou dupla de 4 ohms, uma pena, mas é a realidade.
Verdade... Brasil como sempre está atrás... fazer o que... depois vou tentar ver com um amigo que está nos EUA pra ver se dá pra trazer... vamo ve...
Auhauhauha quer trocar para uma ignorancia maior ainda????uahuha
Pega um edx 3000rms de 2+2ohms e liga ele....
kkk
Na verdade nem é uma ignorância maior! huahueahuea
Eu queria mesmo é mais espaço na mala sem perder muito SPL. ^^
EDX é caro d+! =D
L7 de 10" 2+2 eh uma boa pedida...
Em torno de 600,00 vindo do PY.
Sim, Sim! Kickerzinho de 10" com certeza está entre os que eu quero!
Dando uma procurada, achei esses Sub's aqui:
KICKER L7S10
MTX SUB TS8510-22 SQUARE
DD2510a (Não tem no Brasil)
BOMBER SUBWOOFER DESTROYER 10" 2x2
BOMBER SUBWOOFER BICHO PAPÃO 10" 2x2
Com Excessão do DD2510, quais desses ai ficariam melhor? (Mais SPL e Qualidade?)
em ordem de MINHA preferências:
1º Kicker ou MTX
2º DD
3º Ficaria sem sub
25º Destroyer
467º Bicho Papão
=D
kkk ri disso ^^
Então tá tranquilo, acho que vou pegar o Kicker L7 de 10" mesmo, e fazer uma caixa boa pra ele e quem sabe, futuramente, outro Kicker e Stetsom 2.5KD ^^
Qual tipo de caixa vocês me recomendam? Qts litros mais ou menos?
Meu medo é ficar muito mais fraco que meus UXP's... a diferença será muito grande?
Editado por dgrilo
kkk ri disso ^^
Mais fraco vai ficar! Nao da pra comparar um L7 10" com dois UXP 12"...
Entendi... realmente vai dar diferença.
Edit: Decidi ficar com o Kicker 10" ou 12".
Duvida nas caixas:
O Kicker de 10":
Min Rec Sealed Box Volume (Liters) 18.7
Max Rec Sealed Box Volume (Liters) 28.3
Min Rec Vented Box Volume (Liters) 35.4
Max Rec Vented Box Volume (Liters) 63.8
E o Kicker de 12":
Min Rec Sealed Box Volume (Liters) 24.9
Max Rec Sealed Box Volume (Liters) 56.6
Min Rec Vented Box Volume (Liters) 49.6
Max Rec Vented Box Volume ( Liters) 92.1
Queria fazer uma caixa de ~40L ou ~50L, nessas circusntâncias, seria melhor o Kicker de 10" em Dutada de 50L, ou o Kicker de 12" em Selada de 50L? (ou Dutada, mas n sei se fica bom com ~50L.)
Ajuda aí galera! Já to pensando em comprar!
Editado por dgrilo
A minha esposa já acostumou, ela sabe que é ela ou o som...... :vts
Hheuaheuauea se o problema fosse só isso... mas meu ouvido já tá meio zuado também!
o kicker é uma ótima pedida mas o 8510 tb é um monstrinho, qualqer destes 2 estará bem servido! :pirou:
Eu vou dar uma pesquisada no preço dele, e ver se compensa eu pegar o de 12" talvez...
Cara, depende da resposta que pretender obter. Se quer algo mais plano e macio, va de selada. Se nao, dutada na cabeca!
Entendi... queria um grave mais gostoso de se ouvir...
Tá fo** escolher entre esses... mas entre subs, queria o Kicker mesmo, já que é mais fácil de achar
Dá muita diferença do L7 de 10", pro L7 12" em uma selada?
Ou então... o de 10" em Dutada toca mais que o de 12" em selada? (A litragem é praticamente a mesma ~50L)
Editado por dgrilo
