CorsA MaL
MC (Dúvidas)
bom dia galera, ontem adquiri um mc 1.6F blitz,
instalei tudo blz, como manda, gostaria de saber algumas coisas,
eu parafusei ele ali atraz do encosto da cabeça (corsa classic)
e o grave faz vibrar muito ali, entao a dúvida, será que tem algum problema o MC ficar
em lugares que vibram muito? outra dúvida o LED que indica a voltagem não desliga, ficou de ontem pra hj cedo
ligado, tem como programar ele pra desligar? O.O
gostei muito do MC , tem uns leds que piscam de acordo, achei bacana, dpois posto algumas fotos!
ah, e as luzes pararam de piscar, heheh! outra coisa com carro ligado, sem farol, e demais luzes apagados, ele fica em torno de 14,03 volts, esta bom o alternador ? com som ligado e farol desligado, o MC marca entre 13 a +- 12 volts :legal:
o mc nao esta desligando ? ta bem estranho.... o seu alternador e baterias estao funcionando rsrs ele da 14V assim que liga o carro depois cai a voltagem !!!!
Não tem problema a vibração, apenas cuide pra que ela não solte os parafusos. Volta e meia dê uma conferida se está tudo bem apertado.
Quanto a não desligar, aí está errado mesmo. Geralmente eles desligam depois de algum tempo sem variação na tensão. Dê uma olhada no manual ser tem que mexer em alguma coisa, tipo um jumper, pra habilitar essa função.
Poisé, meu amigo tem um blitz 1.2 rosa, bem simples nem leds que piscam tem, somente o led que indica voltagem,
ele flw que o dele tb n desliga! mais akeles MC tipo triangulo desligam apos alguns minutos, olha infelizmente nao veio manual, mais o capacitor é este bem aqui -> http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-111...tz-16-farad-_JM
será que existe alguma configuração a ser feita ?
Ta ok!, vou conferir de vez eqndo se esta bem fixado! por que lá vibra muito rsrs!
igual falei anteriormente, será que existe alguma configuração a ser feita? se alguem souber
da um HELP!
queria saber a mesma coisa..comprei o mesmo mc..
otimo..porem ele tbm nao desliga...o problema pra mim ainda eh maior..pq eu soh uso o carro de fds..entao axo q vai descarrega a bateria!
eu tinha o de 1.2farad e desligava depois de algum tempo sem variações na tensão...
pra mim, todos desligavam...ja tem relato de 2...
ou é alguma coisa q tem q fazer nele, ou o bicho não desliga mesmo...
este seu de 1.2 por acaso era um blitz rosa? pq meu amigo tem um
q tb n desliga, ele nem tem neon nem leds decorativos, somente o indicador de volts
muito tosco.
poisé ouvi dizer q eu tenho q desligar ele e ligar de novo, talvez ele ativa a funcao de desligar automatico,
vo tentar aki.
será que tem alguma config em algum jumper, sei lá algem manja de eletronica
pra ajudar,
abs.
muito tosco.
vo tentar aki.
pra ajudar,
abs.
Não...o meu era o Azul mesmo...só tinha o indicador de voltagem por led...
era igual esse do topico do Jander: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=122857
e desligava quando não tinha oscilação de tensão =D
vem ká, mais vc tipo ligou ele, dpois desligou dos cabos de força, e ligou novamente?
ja me mandaram fazer isso, so q to sem tempo, vo fazer hj...
outra coisa, to com medo do indicador de voltagem estragar, por causa da vibração constante =/
Não estraga não...
eu primeiro carreguei o MC com uma lampada 12v (fiz com o pingo do farol)
depois coloquei o cabo da bateria direto e pronto =D
Não estraga não...
blz,
entao fiz com a lampada que veio junto com o MC
o problema agora é somente como fazer o display da voltagem
apagar qndo os volts n ocilarem
blz,
cara, teria q fazer isso...mais como não faz, ou é problema no MC ou é uma caracteristica do modelo...
c não ta desligando até agora, acho q não vai ter nda q vc faça pra fazer o bendito desligar...a não ser c ele tivesse algum cabo remote...coisa q duvido...
e ai pessoal belezura?
aproveitandpo a deixa do MC aqui, comprei um Boss de 3.5F.
nos da blitz tem 2 encaixe (+) e 2 encaixes (-), ja o boss é apenas 1 positivo e um negativo.
Gostaria de saber eu ligo o positivo da bateria no positivo do MC e depois puxo do mesmo positivo para o ampli. e a ligação do negativo eu coloco no terra dos amplis??????
Vlw e no aguardo
é realmente, ele n desliga, ja tentei ligar e desligar ele...
e o danado continua ligado...
se alguem souber, falae, acredito q seje algum jumper dentro dele, quem manja de eletronica sabe
deve ser tipo um temporizador, mais diboua, oq tava me preocupando era
a vibração, mais ja falaram q n estraga \o/
