Roger Amauri Urnau
duvida sobre sub explosound e lanzar
opa pessoal, já tirei minhas duvidas sobre o projeto dos pioneer 308!!! MUITO OBRIGADO A TODOS
minhas duvida agora é referente aos sub´s explosound e lanzar
explosound XS-3512K 1000WRMS
e
lanzar opti1232D 1100WRMS
SÃO BOMS?
BATEM LEGAL?
DA UMS SOM DE MAIS QUALIDADE QUE OS PIONEER 308?
DA UM GRAVE MAIS ALTO QUE 2 PIONEER 308?
OBRIGADO
Editado por Roger Amauri Urnau
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=60381
Lá tem especificando a caixa para o TS-W306DVC, que é a mesma coisa para o 305, que é a mesma coisa para o 307, que é a mesma coisa para o 308.
obrigado pela resposta amigo
mas como sou novo em som, gostaria de saber, qual dos projetos lá se enquadra nos meus gostos
som pra dentro e pra fora, ouço metal, rock, dance, entre outros!!!
OBRIGADÃO
OBRIGADÃO
APLICAÇÃO - SPL
CAIXA RECOMENDADA - 46 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 1 dutos de 4" com 23,84 cm de comprimento
Só que diminui o comprimento do duto, ao invés de usar 23,84cm de comprimento, use 20cm para aumentar a sintonia da caixa.
Só que para metal, rock e dance, esse sub não vai tocar legal, essas músicas exigem batidas rapidas, aí seria caixa selada, só que caixa selada não toca nada de mala aberta.
APLICAÇÃO - SPL
Mas pode ir nessa litragem e diminua o comprimento do duto como o amigo acima citou, que não deve fazer feio nem pra dentro nem pra fora
olá pessoal, gostaria de uma projetinho de caixa para os pioneer 308, para o gol bolinha, não quero ocupar muito malas, uma caixa alta e larga de preferrencia
com uma litragem boa para rock, dance, etc, tudo que é tipo de musica, e quero grave pra dentro e pra fora tmb!
OBRIGADO
Não quer mais nada não???
dentro e fora... desempenho ótimo e caixa pequena... rock e dance... pasmafaute
ou é um ou eh outro... faça sua escolha!!
hehe.. quero som interno, com qualidade, para ouvir principalmente metal e rock!!!
no golzinho, precisamos usar caixa pequena, pois senão não temos nada de malas!!!
valeu
valeu
então faz o(s) 308 em selada... fica com uma resposta ótima para rock... se fizer dutada, dependendo da caixa vai embolar!
OK amigo, irei fazer isso mesmo!!!
mas gostaria de saber com quantos litros ela daria um melhor desempenho?
OBRIGADO
OBRIGADO
35 litros cada câmara selada.
ok amigo, muito obrigado!!!
irei fazer uns testes com ela!!!
VALEU
Quantos tópicos vc abriu??
Viu, só um toque, antes que todo mundo comece a pegar no seu pé. Se é projeto para o mesmo carro, pode tirar todas suas dúvidas no mesmo topico... apenas editando o títudo do topico quando necessário.
BLZ AMIGO...OBRIGADÃO PELAS DICAS...
SABE, CABAÇÃO AINDA!!!
TEM COMO EU EXCLUIR UM TÓPICO CRIADO POR MIM? pois dai os que abri e tirei minhas duvidas eu excluiria!!!
valeu
outro duvida minha, preciso criar um tópico ou pode ser nesse mesmo, para saber referente aos significados dos sub´s?
por exemplo, como é chamada a capacidade que o sub suporta de excursão, é o XMAX?
OBRIGADO
Sim, exatamente
poxa, tava vendo, o meu pioneer 308d2 só suporta 8. alguma coisa mm...e um mtx t9512 suporta 25. alguma coisa, esta certo?
o sub mtx t9512 excursiona mais que o dobro do pionner?
estou correto?
VALEU
estou correto?
VALEU
está sim, parametros T e S procura no wikipédia que vc vai saber o que cada um representa!! :legal:
quais sub´s teriam um altissimo Xmax? além do mtx t9512...sub´s encontrados no paraguai!
OBRIGADO
OBRIGADO
nã oto muito por dentro mais tem suv tipo RE AUDIO com quase 50mm de x-max, é gringo nao sei se tem no PY ,mas deve te similares!
báá gostaria de ver um cara desses excursionando...hehehehe...deve ser coisa linda ;)
outra duvida minha
os sub´s lanzar, batem legal? vale a pena pegar um cara desses pra ligar sózinho no porta malas? modelo OPTI1232D 1100wrms
OBRIGADO
outra duvida minha
OBRIGADO
Esse subwoofer é ótimo! Opinião pessoal, toca muito mais que os cara-pretas e é bem musical, pelo menos nos projetos que eu já ouvi esse sub tocar, tocava sem embolar e com bastante SPL.
opa amigo, isso é muito bom ouvir, pois ele não está muito caro não, e deve tocar horrores (1100wrms)....
alguêm mais para dar suas ideias?
que projeto você usa/usava para 1 12" desses ai?
ele tem o cone de aluminio? é algo de qualidade?
e aqueles sub´s explosound XS-3512K? se não me falha a memória dizem suportar 1000wrms, são bons?
VALEU OBRIGADO
