bogao
projeto kicker no unooo
pessoal meu primeiro post aki
mais ja venho lendo e aprendendo a um tempo com vcs
montei esse projeto em casa mesmo e com meu irmao
projeto ainda nao acabado
equipamentos:
modulo roadstar 1200d
modulo mxr 4.120(stereo)
sub kicker s12l7
par de 6x9 bomber new edge
mc piramid 2 farad
bateria 60ah
cabos de 25mm
150 parafusos para fechar a caixa
vejam as fotos e opnem
e por favor gostaria que vcs me ajudacem na configuraçao como level; bass bosst e subsonico e lpf
fotos:
dem suas opinioes e me ajudem a configurar o modulo por favor e queria sabe quanto realmente esse sub aguenta desde ja grato
Ficou bonito em! Se o sub for 2+2 vai ficar ótimo nesse módulo, potência entre 1000 a 1500w nesse sub toca muito bem. A caixa parece ter ficado no capricho, tem tudo pra ficar forte o som, basta colocar uma bateria auxiliar a altura do sistema pois o alternador do teu carro já deve ser fraco, então eu diria mais uns 100Ah de bateria por ai!
A caixa ficou bem projetadinha hein!
Legal...
Se puder, da um Up na bateria!
Se ja estiver forte assim, melhora bastante com Up na energia!
entao pessoal o sub 'e um 2+2 mesmo e ta ligado em 1ohm
entao queria que vcs me ajudacem na regulagem do modulo tp bass boost level e subsonico e lpf
e tp vai da muita diferença c eu coloca uma bateria a mais ou troca a do carro ??? tem uma de gel aki onde eu moro de 90ah por 250 sera que vale ???
eu e meu irmao que montamos ela aki em casa mesmo fiz ela com 90 litros brutos parece que ta tocando bem ja
cara mais bateria faz mta diferença, vai toca mais alto pois vai pode aumenta mais o vol. sem distorcer(clipar) tao cedo... manda bala mto show deve ta dismontando o carro ja neh kkkkkkkk
no modulo mandam deixar: 10%-um tapinha! - no bass boost. o ganho em uns 50% mas ai vc tem q regular de acordo com seu player o volume. LPF dexa todo no maximo e corta o sub no seu player
Editado por victor henrique
valews ai pessoal pela ajuda
o level tava em 70% e bass boost no 0
ta tocando bem pacas
vo ve uma bateria a mais
e achei que o duto ta soprando bem
e ainda fiz ele com 3 cm so
pq o pessoal fala pa faze com uns 4cm
Faz video qro ver o uno dismontaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrr !!!! kkkkkkk o teto deve ta q nem pipoca com um canhao desses neh??
cara, essa caixa não ta grande d+ naum?? aqui pelas fotos parecem enormes...
o Jander tem 2 L7 de 12" em uma caixa de 116L...
oi
amigo da mais detalhe do tamanho da sua caixa.. medida dela e do duto..
acho q seu duto ta bem pequeno pelo tamanho da caixa..
fez baseado em que ?
projeto de caixa da propria Kicker
qql coisa tamos ai
abraço
edit, amigo cuida com o ganho nos kicker eles n sao dos mais resistentes.. o bass boost ate uns 10 a 20% fica bem legal :D..
Editado por janderstyle
Pra tirar a barulheira chata do teto do uno, aplica no mínimo 1 camada de manta adesiva nele, é super fácil de fazer, só retirar o forro e mandar bala, e o resultado fica muito bom.
Editado por Baboo
entao a caixa ta com 90 litros
fiz com essa litragem pq o pessoal aki fala que tem que ser o maximo que ta no manual e como o manual fala que o maximo é 92litros
fiz com 90 mais sao 90litros brutos sem descontar o duto e o sub neh
ta com 73cm de margura 45cm de altura e 35cm de profundidade
deu 90 litros mais sem conta o sub e o duto
duto ta com 25cm de profundidade e 3cm de largura sera que ta bom ?? me ajudem ai dcom o duto c nao tive bom
ha e foi feito com mdf de 18mm
Editado por bogao
amigo o problema ta no seu duto.. q ta soprando mesmo !
vai ter q fazer alteraçoes
abraço
entao o duto ta com 3 cm de largura
vcs acham que eu devo almenta pa quanto ???
e c o duto tive soprando muito o que pode acontece ????
me ajudem ai por favor
Editado por bogao
Ae brother vc aplicou alguma manta para reforçar a estrutura do carro???Se souber de algo assim para reforçar me dá um toque que gostaria de saber!Abraço
