oumgue
Construindo caixa ideal - Kicker CVR12
Bom galera, buscando algo bacana pra não passar o fim do ano mudo, aqui vai meu setup:
Subwoofer Kicker CVR12"
Amp Roadstar RS-720D
Kit 2way Kicker ES-5.1
Amp RF 4600x
Partindo pro primeiro projeto de som, a ser instalado num Palio G3, andei pesquisando aqui no fórum sobre o sub, e achei os seguintes tópicos:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=111645
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=61529
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=110760
Ambos disseram que esse sub é ótimo pra subgrave, e desce demais, que é o que eu busco.
Porém fiquei em dúvida na caixa, tentei calcular aqui no WinISD, mas na hora de salvar aparecem 3 ou 4 parâmetros faltantes, e não calcula.
Poderia arriscar numa dutada igual a do tópico, com 56L? Ou tem algo melhor?
Seria melhor pegar o sub em 4 ou 2 ohms? Sendo que o Roadstar manda 1000Rms@2ohms ou 750@4ohms. Teria risco de queimar mandando 1000rms pra ele, mesmo regulando o ganho? A kicker diz que ele tem 400rms, mas apenas na selada menor, pra controle de cone. Na dutada teria apenas 300rms.
Deu pra ver que tenho várias dúvidas :banghead , mas espero sair desse tópico extraindo o máximo do meu som.
Obrigado
Fiz um esboço de uma caixa aqui, calculando pela calculadora do próprio site http://autosom.net/artigos/box_design.htm, cheguei nessas medidas:
La pergunta: 50L é pouco? (medi a mala, e tem uma boa folga pra aumentar a caixa)
Tenho que descontar uns 2.5L pro sub também né?
Seria melhor colocar ele na mesma parede do duto, ou na parede lateral? Isso influencia em algo?
Duto de 4", no canto da caixa, é o correto?
Não consegui simular o sub, não achei todos os parâmetros.
Pretendo fazer esse som totalmente "DIY", por isso tantas dúvidas, heheh
Editado por oumgue
eae blz? cara eu chuto que uma de 60L ficaria bem bacana pra spl e subgrave
tenho 1 desse , a minha caixa é de 50L, e ta bom em SPL e bom em Subgrave tbm. Não sei se a diferença no som é muita com 10L a mais...
Obrigado pela resposta amigo!
Quebrei a cabeça essa semana, li alguns fóruns gringos, artigos e etc.
Simulei uma caixa com 60L.
Segue o gráfico no WinISD:
A linha ali é a média da frequência de ressonância do Palio, eu achei que ficou bom! Vai tremer legal, heheh (-3dB tá passando em 30hz)
Seguem os dados da caixa:
- 60L;
- Sintonizada em 32 Hz
- Dimensões: 70x36x32cm
- Duto retangular: 5x30cm – Profundidade: 61cm
- MDF 18mm
Creio que vá ficar com essa aparência:
Creio que irei mandar fazer esse fim de semana, ou no máximo na primeira semana de dezembro
Posso tocar ficha? [¨]
Editado por oumgue
Aqui um vídeo de uma caixa parecida, só que com 66L e sintonizada em 30Hz:
O carro que disparou o alarme estava a 15 metros de distância
Editado por oumgue
me passa as especificações do duto? tamanho e comprimento?
Montei a danada!
Não tá dando tudo o que pode, porque não instalei o capacitor e tô esperando amaciar, mas pqp, minha cabeça tá meio tonta até agora, e numa passada rápida no shopping, botei "a milli" do lil wayne e só escutava os alarmes berrando, kkkkkkkkkkkkkkk
Amanhã eu posto um vídeo ou algo parecido
Alterei umas medidas, ficou com 80x33x24cm se não me engano, duto de 5x30x61cm
aí vai uns passos do DIY da caixa, não deu pra bater da instalação no carro porque o celular morreu :(
como todo bom DIY
virado será?
não né ;D
duto
nessa hora morreu o cel
Mas a caixa ficou boa, eu gostei do resultado. Pra primeiro som tá bom
Falta instalar o 2 vias, o capacitor e o fosgate. Conforme for instalando eu posto aqui
Essa caixa ficou boa? qual a litragem? esse duto retangular, fica melhor que os dutos padrao redondos?
Olha, pra mim ficou, não vaza ar, foi selada com silicone e colocada manta por dentro, bate legal.
A litragem, quando calculamos no solid, tinha dado 63 litros e alguma coisa, aí desconta o sub e etc, uns 60L.
Sobre o duto, fiz retangular por gosto mesmo, acredito que não tenha muita diferença, só que no redondo dá pra alterar a frequência, já nesse não.
Voltando ao tópico...
Então, montei a caixa, usei, abusei (até demais):
Num momento de empolgação (BASSSSSSS), cheguei a desconectar os falantes para não ouvir mais a distorção, e dá-lhe grave (e distorção).
Resultado: Agora o subwoofer tá chiando em baixo volume, em determinadas frequências. (alto deve chiar também, mas o grave encobre)
Ele tá tocando normalmente, não perdeu nada em spl, só que esse chiado pra escutar música em volume normal tá enchendo o saco já. Acredito que seja a bobina.
La pergunta: Vale a pena trocar (reparar), mesmo sendo "original", ou é melhor partir pra outro?
Alguem pode me ajudar eu queria fazer uma caixa com 2 sub desses ai alguem poderia me ajudar com as dimensoes e como fazer a caixa?esse sub ai bate muito mais q o pioneer ts-w308d4?
