KSoneca
Esse som ficará com uma boa fidelidade?
tenho o ht1000 e não recomendo essa linha da corzus viu
sem subsonico
sem bassbost
e sem led de clip
procure mais que até 1200D é melhor que ele e mesmo preço quase
Pois então, eu coloquei outro valor e apareceu "infinity".
Pensei que a caixa ia ser o mais fácil, me enganei.
Acho que eu vou mesmo pelo que tá no manual, ja queimei muito neurônio hoje!
Só mais uma última pergunta, Corzus Amplificador HT-600 600WRMS 1ohm [HT600].
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=3290
***Esse amp é bom?
Soneca !Rui tá certinho !Vai pelo manual.Usa os parametros do manual (TS) se ele já tiver a sugestão da caixa,ai fica teu criterio,de usar ou não ,selada ou dutada.Vai depender do espaço que tu tens!Mas se quiser calcular,eu aconselho a usar papel ,caneta ,calculadora juntamente com os parametros do falantes ,eu acho mais seguro .É o que faço
Bom! Vou pela especificação do fabricante até ter um certo conhecimento sobre isso.
Eu refiz o cálculo do EBP e deu 62.75, ele tinha dado erro porque eu usei vírgula ao invés de ponto.
O Sub Bravox 2x2 12" é 500Wrms (como tá especificado em todo site de som) ou é 400Wrms (como tá especificado no manual)?
A bateria é de 45Ah e o alternador é de 55A.
No caso, o BoardBrasil recomendou uma bateria auxiliar de 65A, então vou ter 2 baterias e vou precisar de substituir o alternador por outro com amperagem de quanto?
Editado por KSoneca
Então vamos lá!Pelo calculo EBP esta caixa ficaria melhor numa selada. certo?
A potencia vai pelo manual mesmo.
E sobre o alternador, bom este é minha opinião primeiro faz um big 3,segue o link http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=112311.
Quando o som já estiver montado (tocando), vê se a realmente a necessidade de troca a bateria (eu acredito que sim), mas vamos por partes. Eu não colocaria uma bateria auxiliar .Eu faria o seguinte compraria a maior bateria que coubesse no local original e adicionaria um mega capacitor ,vai te ajudar muito .Depois futuramente pensaria em uma bateria auxiliar pois teu alternador é de baixa amperagem.Ele não vai conseguir alimentar teu sistema ,mas fica tranqüilo acontece com todo mundo que tem som.
Sobre a troca do alternador, se você vai ficar muito tempo com esse carro ,vale à pena .Poso tá errado o teu carro não tem ar condicionado certo, geralmente carros com ar condicionado a amperagem do alternador é bem a maior,por ex no meu caso,tenho gol g3 o alternador é de 90 amperes se não tivesse ar ele viria com 55 amper,ai vai a dica,se for desse modo e for ficar bastante tempo com o carro compra no ferro velho o alternador original com ar valeu!
Vou te passar as formulas!
EBP=FS/Qes
onde o valor encontrado for menor que 70 significa que uma grande pre-disposição para caixa selada ou band pass 4 ordem
Já decidiu selada ou dutada?Se quiser calcular te passo as formulas ?
EBP=FS/Qes
Lá no programa, com o valor que deu de 62.75, recomendou a dutada.
Do jeito que vai indo eu farei a selada que deve ser mais barata, eu queria gastar uns R$1400,00 e já ta chegando a R$2000,00.
O Sub ser de 400Wrms broxou, eu pensei que era 500Wrms, pq tá em todo site q eu pesquisei.
Acho que vou ver outro sub então.
Meu carro não tem ar condicionado, e eu pretendo ficar com ele no mínimo uns 3 anos.
Então compra o alternador original do carro que tem ar, vale a pena deve ser uns 80 amper
Blz :legal:
Quando ficar tudo certo eu volto aqui e falo pra vocês como ficou, vo tentar até fazer um vídeo dele montado e tocando pra postar aqui.
Sempre que eu planejo alguma coisa, aparecem custos a mais, ja faz parte dos meus orçamentos kkkkkk.
Qdo os gastos do som acabarem, eu troco o player também.
Logo mais eu volto. :mac1
Obrigado galera.
Editado por KSoneca
Ksoneca,
Por enquanto vc não precisaa de alternador novo, não!!!
Vai por partes. Realmente 45 A/h de bateria é muito pouco. O melhor que vc tem a fazer é trocar a original por uma de maior amperagem (precisa ver o que vai caber no compartimento, acho que 60a/h cabe de boa - mas verifique antes de comprar, e se couber uma de 70 a/h ou 80 a/h ai fica melhor ainda).
Depois que vc trocar a original, comprar todos os equipamentos, aí vc post aí tudo o que vc tem e eu te falo se vai precisar de auxiliar, blz? Mas acho que não precisa mexer em alternador....A não ser que vc resolvar montar um projeto mais forte....
[]s
RUI.
Ksoneca,
[]s
RUI.
O projeto é esse mesmo q eu eu postei, coaxias, kit 2 vias e um sub. E esses itens já tão estourando meu orçamento, mas ja que comecei, vou terminar!
Eu compro os itens e posto aqui, mas não vai fugir do que eu postei não, só tenho dúvida agora com a eletricidade mesmo.
Editado por KSoneca
Se for só isso, não esquenta a cabeça, compra tudo e depois vc so troca a baterria original por outra um pouco maior.
[]s e boa sorte aí :legal:
RUI
RUI
Tá certinho Rui .Eu só sugeri trocasse pelo original mas com ar condicionnado,que ai fica tudo lindo ,mas tá bem coerente
