Lucas Mendanha
Amp estereo = MTX x Audiobank x Audiophonic
Galera..este mes ainda eu compro o modulo estereo. A intenção ( ou melhor, o principal) é ligar 1 kit 2 vias de 5" na dianteira e um par de midbass 8" no tampão. os kits tocariam de 125hz pra cima e os mids 80-250Hz.. quando desse na telha de fazer um som pra fora, ligaria os triaxiais de 6" que estão no tampão.
de 80Hz pra baixo fica por conta do w308, mas isso fica pro ano que vem, pois tenho que decidir entre 1 sub com headroom ou 2 subs na faixa.
qual destes amplifadores voces me indicam?
Ja estava quase que decidido pelo Audiobank, mas vi no topico muita gente falar que gostou bastante do Audiophonic. Tem uma diferenca de 120 reais entre os 2, dai queria saber se o Audiophonic valeria essa diferenca....
achei este MTX por um preço acessivel pra mim tb, ou melhor, o limite que eu posso pagar em um modulo estereo..Gostaria de saber se daria pra confiar nesse modelo da MTX e se ele poderia entrar nesta disputa.
abraços..
Audiophonic CLUB4100
Potência RMS @4 Ohm 4x80 / 2x190 Watt (Bridge)
Potência RMS @2 Ohm 4x100 Watt
Nº de canais 4/3/2
Resposta de frequência 20Hz ~ 20kHz
Relação sinal/ruído > 90 dB (+A)
THD @ 4Ohms <0.05 %
Sens. Entrada (Low Level) 0.2 ~ 4V
Estabilidade 2 Ohm (4 Ohm em ponte)
Estereo Separation > 75dB
Alimentação + 12V (9 ~15V)
Fusíveis 20A x2
Dimensões 257x54x294mm
Audiobank KA-4100
4x140WRMS 2ohms
4x100WRMS 4ohms
Brigde 2x220WRMS 4ohms
Crossover High & Low Pass, 12dB/Oitava
Corte de Freqüência Ajustável de 40 ~ 250Hz
Distorção Harmônica: menos que 0,04%
Relação Sinal/Ruído: 96dB
Freqüência de Resposta: 20Hz a 20kHz a + - 3dB
Sensibilidade de Entrada: 750mV a 4V
Fusível de Proteção: 2x20A - Proteção de Curto Circuito
Desligamento Automático: Aquecimento e Sobrecarga
Rca de Entrada e Saída banhada a Ouro
Jumpers e Terminais banhado a Ouro
Dimensões: 350mm x 210mm x 61mm
MTX Audio Thunder 704X
Power Output: 70 Watts RMS x 4 Channels at 4 Ohms < 1% THD+N
Signal-to-noise Ratio (1 Watt) >75 dB
Secondary Ratings
Power Output 105 Watts RMS x 4 Channels at 2 Ohms < 1% THD+N
Power Output 210 Watts RMS x 2 Channels bridged at 4 Ohms < 1% THD+N
THD+N (Distortion) (1 Watt) <1%
Frequency Response (-3dB) 20Hz to 20kHz
Maximum Input Signal 4V
Maximum Sensitivity 250mV
Dimensions 9-1/8" X 15" X 2-1/4"
Stereo Gain Control
Crossover
High, 12dB/Oct; 40Hz to 8000Hz
Low, 24dB/Oct; 40Hz to 5000Hz
Se nao me engano, o Audiophonic ganhou o campeonato de qualidade de som em Sao Paulo umas semanas atras...empurrando um JL.
Ponto pra ele.
Exato, por isso falo desse amp. sempre que alguem pede alguma opinião nessa faixa de preço!!!
O cara que ganhou o campeonato com o Audiophonic tem um tópico no Hi Fi se não me engano.....
Meu voto é para o Audiophonic também!
Editado por RRafa
faria o seguinte
1ºMTX - que dentre os 3 é oq oferece mais qualidade
2º Audiophonic - Apesar de ser novo tenho um desses e é simplesmente fantastico
3º Auiobank - pq nao conheço entao nao posso opinar muito
Não é por que ganhou campeonato que é a melhor opção!
Longe disso!
Campeonato nem avaliou subwoofer ;) Ficaram só nas vias stereo... E o AudioPhonic tocava o subwoofer!
e ai Lucas.. pegou qual?
estou com a mesma duvida, mais a diferença é que tem um Clarion APX4241 ao invés do Audiobank.
cara..peguei o MTX Thunder X704...
estou fazendo a montagem do som...devo terminar a instalação ainda esta semana..
assim que tiver uma opiniao, posto aqui!
abraços
Boa escolha,
Assim que instalar coloca as fotos e suas impressões :legal:
[]s
RUI
OK!
ja esta instalado no carro, porem, devido a bateria auxiliar que ainda nao foi ligada, nao pude testar o som..
